KODOVÁNÍ BSG
Volvak
Ja som nejaky specialny navod na to nemal. proste klikal dovtedy kym si to tam tu hodnotu neudrzalo (vypnut a zapnut VAG...). uz si to ale presne nepamatam, ale viem ze mi to blblo a chvilu trvalo kym si to zapamatalo vetky hodnoty ako som chcel...to iste aj s pipanim pri zaradeni spiatocky na senzory. Ma to pipanie otravovalo a tak som to vypol...ale tiez az na par pkusov. :)
  • o 7 měsíců později...
  • o 2 měsíce později...
Mám FII 1.2 htp. Měnil jsem BSG, měl jsem 6Q2 a vyměnil za 6Q1. Mám dodělávaný Maxidot. Po výměně mi ukazuje naopak ukazatel paliva, naopak se počíta i dojezd. Kódování jsem dal z původní jednotky, zkoušel jsem si i spočítat kódování podle pdf co tady bylo pro F I, ale výsledek byl pořád stejný.
Nevíte někdo čím to je? Lze to spravit kódováním anebo je to zapojením či verzí softwaru jednotky?
Dík za radu.
Dík za radu.
bohužel si dal BSG z FI, musíš sehnat přesně z FII ;)
