Není to uhlíkový ten poznám. Já z něj udělal uhlíkový :) to vis ostravský vzduch. Z toho vzduchového na sani motoru jsem mohl po 60 000 udělat i uhlí :) Já ho v Kelly nenasel na netu :( to je jedno no už to je objednáno. :/
mam na nem najeto 10t km a je černej, jezdím brno a okolí, dálnice, okrsky.. ono potkat pár avií před tebou a par desítek kokotu v dieselech, co maj vykuchaný DPF a hulí jak zetor v zimě udělá svoje.. vzduchový filtr má životnost max 45t km, ale jelikož jezdím na LPG budu ho měnit při každé prohlídce, tj 23tkm, protože těch 45 je fakt hraniční..
hele, já jim na registraci kašlu,co jsem se díval, maj předražený všechno, filtry, stěrače, čističe.. at si to narvou do špic.tohle byla jen nouzovka, ale chystám větší nákup právě filtrů atd a vemu to z eshopu.
Origo díly nakupuju na cc autodíly,klimu dělám pěnou ze strany filtru,vyndám ho,hadičku zasunu co to jde a nastříkám až uvidím pěnu,nechám ji opadnout a tohle opakuju až do vyprázdnění spreje.Trvá to sice déle,ale pěna vyplní prostor výparníku a dostane se přímo na něj.Filtr dávám zásadně uhlíkový a měním každý rok,možná by vydržel i dva.
Tak jsem to všelijak stříkal do klimu i přes výdechy i před filtr vyndany samozrejme a asi jsem tam toho dal moc. Stříkal mě to ven z místa u filtru a taky z výdechu a nevím zda to má účinek. Každopádně priste jsem poučeny ze jedině aerosol a žádnou pěnu. A hlavně ne autokelly. I když Hezký voní.
Neblbni, je to OK, všude ti dolétlo a nalétalo tam kam mělo, až něco prolétlo výdechama ven. Normální jev, nevěš hlavu a nestahuj kahoty  :-)
Ono to ne lítalo samo výdechy. Stříkal to přes díru po filtru na koberečky. A ja to nástřikam co nejdál do výdechu jenže ta pěna začala kynout jak těsto a tlačila se ven :D a pak ji ještě větrák vyfoukl. No a stále je v autě smrad jako po voňavce na zachod :( hlavně jak vypnu klimu.
Aha, ja jen filtr uvolnim a napěnim ten kastlik pod ním plný pěny a pak fitr zaklapnu a jdu to pustit. Nikam to neutika a natáhne se to kam má.
to sem měl taky.. zkus ten spray co nechas v aute, pustil jsem to, ma se to nechat 15 minut, tak jsem ze zvedavosti otevrel dvere, no ,,smrad,, že se ani nenadechneš,navic to vydezinfikuje cele auto, protože to je v celé kabiněm, pak to necháš odvětrat a je vyčištěno
Na vyčištění klimatizace vyzkoušejte tento čistič.
Po 25-30 minutách máte auto vyčištěné, zvládne to úplně každý.
Není to jen obyčejná voňavka jak si někdo špatně myslí. Sprej ničí bakterie, plísně a spory a další nebezpečné mikroorganismy v celém klimatizačním systému. Nejedná se samozřejmě o mechanicke čištění, ale o čištění na principu chemické reakce. Aerosol v tomto přípravku nepadá jako u jiných přípravků ihned k zemi, ale cirkuluje v interiéru a proto se dostane i do těžko dostupných míst a účinkuje i na svislých plochách a stropnicích. Osobně jsem s tímto přípravkem vyřešil k plné spokojenosti již 5 aut.
cz: http://www.autostore.cz/cisteni-klimatizace/meguiars-cistic-klimatizace-g16402/
sk: http://www.autostore.sk/cistenie-klimatizacie/meguiars-cistic-klimatizacie-g16402/
Přesně tak mi vycházel aerosol z výdechů, jako na tom videu. Při vydělaném filtru a umístěním spreje před odsunuté sedadlo spolujezdce. Proud aerosolu byl strháván dovnitř potrubí. Jen jsem použil Sonax, ale Valeo je také značka. A z klimy ani po 6 letech žádný zápach.
Jeste doplnim, ze pri cisteni sprejem vyndavam filtr, ale viko filtru zaklapnu zpet, aby nekoho nenapadlo nechat cirkulovat sprej s otevrenou dirou po filtru. Jelikoz je filtr az za ventilatorem, tak by vzduch lital dirou ven a nesel do vymeniku a do vydechu.
Ahoj. Nevím jestli se to tu už řešilo, ale mám problém s tím, že i po "profi" vyčištění mi smrdí klimatizace hned po zapnutí a po pár minutách a otevřených oknech přestane smrdět a už jen chladí. Loni jsem nechal vyčistit i desinfikovat, dva měsíce byla v autě cítit desinfekce, mezitím jsem několikrát zkusil ty spreje okolo 200,- účinek tak na 14 dnů. Minulý měsíc zase profi čištění, chvíli klid, teď ještě větší smrad. Filtry měněny také... Už si nevím rady - Octavia 1.9 tdi, r.v.2000
Snad jedině endoskop a podívat se, co na tom výparníku vlastně je.
Účinné je údajně čištění ozonem (O3), např. tady zatím ho mám v záloze. Měl jsem podobné obtíže jako ty. Teď jsem zkoušel nastříkat celý pěnový čistič do otvoru, kterým odtéká kondenzát. Uvídím, pak bych zkusil ozon a pak si na to zvyknu. :-)
Mám vyzkoušeno z FI  toto. Otevřít středové výdechy, přímí směr k výparníku, si myslím, že to bude u všech aut podobný a protáhnout tu dlouhou trubičku až na konec. Potom nechat vysříkat skoro celý obsah do vnitř a pomalu povytahovat. Je to pěna, která se rozpíná, tak až se bude pěna tlačit ven. Nechat pořádně pusobit. Nezapínat ventilátor ani klimu. Nechat vyschnout cca 2 hoďky. Vyzkoušeno na více autech.   http://autokosmetika.heureka.cz/den-braven-cistic-klimatizace/#utm_campaign=ppcbee+|+Product_Autokosmetika&utm_medium=cpc&utm_source=seznam&utm_content=&ppcbee-adtext-variant=Adtext-716
V BestDrive jsem za čištění klimatizace ozonem platil 284,-  Auto mi nesmrdělo, ale účinné to musí být, protože v autě to ze všeho čpělo ještě večer, takové to něco jako chlór a voňavka dohromady :-) Personál, který mě tam nechal v pohodě na dílně po celou dobu říkal, že nechat tam domácího mazlíčka, tak ho to s jistotou zabije. Bylo to povrvé co jsem to doma nečistil sám, a za ty peníze budu jezdit jen na ozon.
Upraveno od dick
Jo, ozón je svinstvo, i když se řekne "dyť je to jenom druh kyslíku". On i normální čistej kyslík ve vysoký koncentraci je vysloveně nezdravej (a to si nedělám prdel, při koncentraci k\yslíku ve vdechovaným vzduchu víc než přibližně 30% hmotnostních při normálním tlaku hrozí poškození plic!!!), takže když si vezmete co udělá vysoká koncentrace jeho vysoce ionizovaný trojatomový molekuly, to je vůči normálně dejchajícímu ("kyslíkomilnýmu") organismu něco podobnýho, jako když mu dáte čuchnout yperitu - rozleptá mu to orgány, kterýma kyslík z okolí přijímá...
  • 7 měsíců později...
Prosil bych o radu, vozidlo mam nyni 1,5 roku stare, najeto necelych 7 tis. km.
Jezdim vetsinou kratsi trasy a klimu moc nepouzivam.
Je vhodne uz si nechat vymenit pilovy filtr a nechat udelat desinfekci klimatizace v autorizaku?
kup si to na slevomatu, v autorizaku za to das raketu.. ja kupuju na slevomatu a vždy OK.. udělej celý proces-vysátí, vyčištění, nový olej, napuštění, vyčistění klimy..
Tak  u auta co má najeto 7tis a skoro bez zaplé klimatizace,bych nový olej nedával. A do autorizáku už vůbec ne. Zbytečně vyhoděné peníze. Kabinový filtr-pilový jsi kup a vyměn sám. Lehce to zvládneš a otázka 5 min. Klimu jsi vyčisti jen sprejem. Koupíš jej kdekoliv a postup tu je popsaný.
Pandora: Když zapneš po delší době klimatizaci, cítíš nějaký smrad? Pokud ne a nejsi bakteriofobní hypochondr, tak desinfekci neřeš, máš ještě nové auto.
Co se týká kabinového filtru, když ho budeš měnit každoročně, nic nezkazíš. Na druhou stranu jestli máš auto garážované a nelibuješ si v projížďkách po rozkvetlých loukách a prašných cestách, není to s tvým nájezdem vůbec nutné. Ale vloni na jaře bylo extrémní množství pylu, takže jestli nebyl od té doby měněný, vyměnil bych ho určitě. Ostatně zkontroluj ho a uvidíš sám, co vyndáš za hnus. :)
sorry, ale pylak bych 1x za rok vymenil, tech par stovek.. a na cisteni klimy muze koupit spray, pustis ho v aute na 10 minut, vyvetras a mas hotovo..
Zdravím, menil niekto z vás už niekto pri čistení klími toto ??
http://www.skoda-diely.sk/eshop/6q0820193a-vysusac-chladica-klimatizacia.html
Minulú sezónu keď som bol tak mi ten pánko kde som bol dávať čistiť klímu povedal, že toto by sa malo tiež meniť nemusí každý rok. Ide mi o to, že keď mám klímu pustenú iba na polovičný výkon tak zneje ako zotrvačník, pri plnom výkone to nieje počúť.
Mám poloautomatickú klímu.
Vysoušeč se mění automaticky při výměně náplně... Aspoň v těch lepších servisech, kde se o zákoše starají a neserou na ně.
Tak kdyby mě vyměnili vysoušeč při doplňování klimy tak jim to nebudu chtít zaplatit! Nikdy jsem neslyšel od nikoho že by to měnil. Mě to hrozilo když nejela klima. Že by to mohl dělat vysoušeč. Bylo mě řečeno že se ucpe vlhkostí když je prázdná klima, ale určitě ho nikdy nikdo nemění při doplnění! Nakonec mě vyměnili část spojky na kompresoru a vyšlo to i levněji :)
