GSM II HF Bluetooth
bendy123
Jinak jsem našel tohle kódování:
# 77 (Phone)
Coding - Function 07
HU = Head Unit (i.e. RNS-D/E)
MFL = Multifunction Steeringwheel
0?xxxx: type (car)
0 - with CAN-bus (A2, A3, TT)
1 - D3/C6 High-System
2 - C6 Standard-System
0x?xxx: type (Steeringwheel)
0 - non multifunction steering wheel
1 - standard steering wheel
2 - modular steering wheel
0xx?xx: installed components
1 - none
2 - MFL
3 - HU
4 - MFL and HU
5 - K-line
6 - MFK and K-line
7 - HU and K-line
8 - MFL, HU and K-line
0xxx?x: language for voice control
0 - voice control off
1 - German
2 - English (UK)
3 - French
4 - Italian
5 - Spanish
6 - Czech
7 - English (US)
8 - Voice control from external device (i.e. RNS-E)
0xxxx?: Language for DIS
0 - no DIS display
1 - German
2 - English (UK)
3 - French
4 - Italian
5 - Spanish
6 - Czech
7 - English (US)
Ještě musíš změnit kódování: CAN Gateway adresa 19 - teď tam nemáš povolené HF: musíš tam dát kód: 3DFD9CC4CE1002 Tak a vypnout a zapnout zapalování a už na Maxi-Dotu uvidíš volbu telefon.
Editováno: , autor: ferda25
Tak tel label je špatný... našel jsem na netu jiný a hodil to do excelu a zjistil že to kódování odpovídá úplně jiné výbavě.
Teď kde je pravda že??? Mě vyšlo 3DFD9C44CE1002.
Editováno: , autor: Koldavideo
Panove je tu nekdo kdo pouziva N95 spolu s originalnim HF pres BT? Nebo jaky koliv telefon bezici na Symbian 9.2 S60 3rd Edition, FP1. Stahuje se Vam seznam v poradku. Idealne nekdo se starsim MR nebo dodelavanym BT cestou dokoupenim anteny a aktivaci BT v jednotce 77-telefon. Vybiram si novej foun a tak bych chtel aby to jelo.
Kup E66 naprostá spokojenost a o proti N95 je to i nádhernej telefon...Vše funguje u E66 se všemi typy jednotek(vidím přijatá, nepřijatá, telefonní seznam)...Osobně mám a dám na to krk...Napiš Romarioovi on to dává za celkam zajímavé penízky. Běhá mi na tom Garmin a 100% spokojenost.
OT: diky za doporuceni vyberu jsem se venoval dost dlouho a E66 ma par nedostatku oproti N95 z pohledu funkci ktere ja preferuji.
ale vzhledem k tomu ze maji stejne OS, to vypada dost nadejne. Dneska budu testovat kamosovu E71 taky stejnej OS, obavam se ze je mozna problem v te jednotce co mam pod volantem. No uvidime jestli se to nacte.
Dost me ale prekvapilo ze kdyz jsem na strankach skodovky nasel ten odkaz na ten SW co je treba pro Symbian aby to stahlo ten seznam hodilo me to na stranku nokie a je to SW k nejakej nokia HF sade.
Editováno: , autor: Ol@f
v tom mas pravdu, asi jsem to mohl zkusit prvne bez nej, kdyz me to ale nestahlo kontakty ani z dvou predchozich telefonu ( ne Symbian) tak jsem ho tam dal rovnou. To pak zkusim. Prvne musim ale poresit tu n95.
tak odpoledne jsem udelal dalsi test, tentokrat bez SW beziciho v telefonu. Dopadlo to stejne taky to stahlo kontakty ale opet jen tech 9 cisel co bylo na SIM telefon ani tuk.
Tak přeci je v něčem E66 a chlup lepší.... :palec2::palec2::palec2:
Jestli to bylo na me tak, E66 je lepsi nez E71. Jeste n95 nemam, bohuzel. Porad je tu take moznost ze nemam OK jednotku, je to 2005 s dodelavanym BT.
Tusim CooCo ma n95 budu muset pockat nez prijede z dovolene.
S tím kodovanim nechapu proc to nevyzkousis s mym kodem ten tvuj vygenerovany je ten co tam mas, a vzdycky to muzes zase vratit tak co resis???
V pondělí vyzkouším. Stejně by mě ale zajímalo jestli někdo nemá schéma toho konektoru v octavii - tedy 1Z0 035 730 (nebo snad 1Z0 035 729 ).
Myslím že to bude stejné. Já mám 3C0 035 729 a podle ETKY to mám zapojené takto :
pin 01 (Battery Positive,)
pin 11 (Microphone [+])
pin 12 (Microphone [-])
pin 17 (CAN High Infotainment)
pin 18 (CAN Low Infotainment)
pin 16 (Mute)
pin 09 (Audio Out [-])
pin 08 (Audio Out [+])
pin 02 (Ground, brown)
