Postupoval si takto??
Njn, přesně tak. Akorát to vždy hodilo error :-( se starýma problém nebyl :-(
niekde to tu je.....
No byl jsem s tím za Honzou72 a nic :-( říkal, že moje Fabka má nějakou starší verzi imobilizeru a klíč novější :-( dálka bunguje ale zbyten ne e.
Nechce se mi kuchat nové klíče a přehazovat imob. Tak hledám další cesty jak na to.
Chystám sa namontovať toto : imobilizer Má s tým niekto skúsenosti ?
Podobné ale ten istý princíp akurát u mňa zopnutie relé nepočuť a verím že v tomto zariadení keby zlodejík chcel a mal magnet by to po čase začul...
Najzaujímavejšie je na ňom toto upozornenie:
Kontakt relé je zcela osamostatněn, takže můžete odpojovat opravdu libovolný obvod kdekoliv v automobilu (POZOR, nezasahujte do obvodů, které mohou ohrozit važi bezpečnost za jízdy!).
Takže prerušiť čo ? klaksón ?
Na svoju ochranu to tam museli dať. Tajné vypínače predsa nie sú schválené výrobcom. A naopak samozrejme platí, že aj napr. riadiaca jednotka sa môže pokaziť aj počas jazdy a to sme potom v ri.. . Treba to brať s rezervou.
Je to docela zajimave... a ta cena je taky zajimava...
Profor: kdo by s sebou nosil magnet na takovouhle vychytavku? To by opravdu musel vedet po cem jde... muj nazor...
Je možné, aby najednou přestal spolupracovat klíč s imobilizerem?
Večer jsem normálně dojel a ráno nešlo nastartovat. S druhým klíčem vše OK.
Zkus vymenit baterku v klicku se kterym to nejde.Jestli to potom dal nebude fungovat,tak se ti rozbyl ten kus plastu v klicku co vysila kod pro imobilizer.Pak si dojdi do servisu at ti skoda objedna novy klic.
Baterka v klíčku nemá nic společného s imobilizérem. Baterka napájí dálkové ovládání pro zamykání vozidla. Immo je pouze čip-transponder bez napájení.
Jo ale ten cip potrebuje napajeni.
Nepotřebuje
V servisu klíč znova nakódovali a je OK, ale mám strach aby se mi to nestalo znovu.
Má někdo podobnou zkušenost ?
Zkusil bych udělat VAGem přizpůsobení ,pokud to nepomůže tak je transponder po smrti. Nespadly ti třeba, nebo nedostyly nějaký náraz?
Tady bys měl asi nejlevnější řešení
http://www.autoramecky.cz/index.php?page=s...1&Itemid=71
Byl jsi rychlejší
To je blbost, ja si taky davam nakodovat klíč a je tam jen ten čip, nevím jak bys tam tu baterku dostal. :D
Upraveno od Woody
Vždyť jsem psal, že baterka je jen na ovládání dálky.
To bylo pro něj vysvětleno do detajlu. :palec2:lol
A z jakého materiálu je ten čip? Mám ten obyč. klíč, chci jiný s tím barevným logem, mám strach že při přendávání čipu ho rozlomím nebo tak něco.
njo sklenena banka - indukcni civka a chip.
nedavas klice tam kam treba nepatri? k mikrovlnce ci k nejakemu trafu? Davej si je na klicnik lol
Upraveno od Host
No ja som zopár podobných magnetimmo vlastnej výroby postavil aj namontoval. A niektoré immo boli s DALLAS kľúčom .A to aj v kombinácií.A nielen do Fabií ale aj do VW Golf, Passat a jeden immo šiel aj do Š Superb.A nielen do áut ale aj motocyklov. Ja osobne to mám aj vo svojej Yamahe. Montujem to už dobrých osem rokov a naprostá spokojnosť. Doteraz som nemal ani jednu reklamáciu a v štyroch prípadoch zlodej neuspel.V kombinácií s chytrým alarmom a GSM bránou účinná ochrana. Ale tá cena je prehnaná. Ja to celé postavím za 150Sk.Relé a pár tranzistorov s bižutériou je to za facku :p . S tranzistorom FET to vyjde ešte lacnejšie. Ale komu sa nechce stavať alebo nemá inú možnosť je tá cena skoro prijateľná.Veď niektorý privatizéri zarobia za hodku sto násobok sumy lol .
Upraveno od delong
  • 4 měsíce později...
Ahoj, potřeboval bych pomoc - poradit.
Protože mi nefungoval bzučák v budíkách, rozhodl jsem se ho prověřit.
Odpojil, vyzkoušel - Ok a zapoji budíky zpět, a zde nastal ten problém - nemohu nastartovat.
Po zapnutí klíčku zustane blikat kontrolka imobilizeru a jsem v pr......
Poraďte někdo prosím co stím mám dělat, budíky 6Y0 920 860M - původní, bohužel nemám pin imobilizéru (původní majitl npředal).
Bude mi stačit VAG (ATAL), nebo budu muset do servisu?
Případně je někdo z okolí Hradce Králové ochoten mi pomoc?
Dík za každou radu.
Vašek
