Ahojte. Ja som vyriešil pár ďobancov týmto pozrite tu
Da se nekde sehnat na internetu ta korekcni tuzka??? trbea podle vin? salon skoda nemam nejblize ;-)
Potreboval bych tm. zelenou
Ty to predávaš, alebo čo? Neexistuje, že to funguje. Ešte možno tak na škrabance, ktoré neprešli hlbšie, takže si zachovali farbu. Ale jamky od kamienkov až na plnič či plech to nemá šanca opraviť.
Navyše keby to bolo také super, tak to už všade v servisich používajú, nemyslíš?
Upraveno od Diamant
ked je to mala dupka tak to tou ceruzkou opatrne krajom nanes. musis mat cit.
Tady se mluví o tužkách a lahvičkách.Tužka si myslím že pouze na barvy obyčejné, které se s tužkou opraví. Na metalický lak je potřeba asi ty dvě zmiňované lahvičky, kde v jedné je barva a v druhé pak lak na přelakování a je to forma ne tužek ale malých štětečků v lahvičkách. Podobné jako lak na nehty u žen.
Nikde se ale neuvádí, když jsou třeba dírky od kamínků, jestli je tam potřeba pod barvu ještě nějaká ZÁKLADOVÁ barva, nebo není třeba.
Dobrý den . jsem tady nový a chtěl bych poradit čím mám rozleštit lehké škrábanečky. Mám černou fábinu na ktaré je všechno vidět . Předem děkuji
Ahoj koukni na www.Opravlak.cz.Tam ti namíchají retušovací tužku přesně podle tvého kodu barvy.Taky jsem to tam objednal a naprostá spokojenost. :palec2:Klidně mu napiš je to nějaký borec tu na foru pod názvem Opravlak.Mě poradil hned a dobře.
Upraveno od Petris01
Ahoj prosimvas chtel bych opravit par skrabancu..hrubsich i jemnych .. a taky odpadavajici lak bych chtel opravit .. tuzku prodavaji podle typu barvy v servise skoda? A prosimvas pujde to tim opravit? a je potreba nejaky nastroje k tomu? popr. jak dlouho to schne? Diky
Koupit se dá ve škodovce mají růžné barvy, melo by to jit nic jineho k tomu nepotrebujes
Ahoj, na parkovisti mi nekdo upravil lak a jeste si odnesl predni poklici, docela nepodareny konec pracovniho dne... Nevim jestli mi muzete podle prilozene fotky poradit. Na kousku je prodreno az na plech. V diskuzi jsem cetl, smirgl, ..., lak. Myslite, ze to tady bude taky potreba? A jak na ty mensi skrabance, ale v hojnem mnozstvi? Predpokladam, ze korekcni tuzka asi tady asi nema zadny smysl. Dalsi je moznosti je prenechat profesionalum, coz se asi dost prodrazi. Predem dik za kazdy info.
post-58205-0-78731800-1302765059_thumb.j
  • 4 měsíce později...
Dobrý den, mám takový problém... Je možné, že u mě v kufru pod rezervou štítek s kódem barvy není? a Ve velkém techničáku mám napsáno pouze. ŽLUTÁ-SVĚTLÁ?.. a žádné čísla? :) nevíte někdo jak na to?. Fabia I RS r.v.2004
kód farby zistíš aj so servisnej knižky a tuším že aj s VIN čísla.... ale nie som si istý... no a je možné že ho tam nemáš, mohol byť poškodený tak ho strhli, alebo niečo podobné...
no podľa fotky súdim že to bude treba prelakovať, na mieste kde je to porušené až na plech to môže začať korodovať.... takže radšej prelakovať a máš pokoj...
Přemýšlím teď o opravě metalízy (na nárazníku jsou po bývalém majiteli škrábance až pod lak), mám spray s přesným odstínem a také s bezbarvým lakem... zkusil bych to pod vodou 2000 papírem vyhladit a stříknout sprayem do "rozprachu" do ztracena a pak bezbarvý lak (jedná se o místo asi 10x10 cm na předním i zadním nárazníku na rohu). Myslíte že to je reálný? že to bude aspoň trochu slušně vypadat? Nebudu lakovat sprayem poprvé, ale poprvé metalíza... je to hlubinná modrá
trochu jo.... problém je, že tam ty škrábance zůstanou
on to byvaly majitel vzal tou korekcni tuzkou a je to na pohled dost videt, jak kdyby to zatrel prave tim sirokym steteckem proste pres ne a hotovo :D takze bych to aspon trochu zahladil a prestrikl, aby to na pohled vypadalo lip a uceleneji... kvuli temto skrabancum se nechci poustet do tmeleni, vybrusu, plnice a noveho laku... ja jen, jestli tam nerikam v tom svem popisu nejakou blbost, ktera vysledek odsoudi ke zmaru :D je to v miste, ze to bude ohraniceny koncema narazniku a cernou oderovou listou... jinak prave ted je spis problem, ze pohmatu ta oprava jasne precniva, takze by to mohlo po vyhlazeni a nastriku do ztracena vypadat o neco lip...kazdopadne dik za odpoved ;)
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na váš názor. Chceme si koupit starší (2007) Fabii I. z bazaru. Po motoristické stránce vypadá v pořádku, ale auto nejspíš zažilo kroupy nebo něco podobného - možná štěrk. Na kapotě i střeše má cca 0,5 - 1 mm důlky až na pozink. Nemám s tím žádné zkušenosti. Je to velký problém do budoucna nebo je to jen kosmetická vada? Případně zda by na opravu stačila již zmiňovaná "tužka". Foto zatím bohužel nemám. Díky moc za odpověď.
:kol-32:
Upraveno od Happyskoda
Pani,
co mozem odporucit ja:
Material:
- ziadne korekcne tuzky ale priamo si nechat namiesat farbu, metalizu kolko treba
- voda
- vodny smirgel papier 2500
- odmastovac - obycajny saponat na cistenie riadu, preco? Pretoze aj na odmastovanie plechov pre lakovanu a plastovanu upravu pouzivaju vyrobky firmy HENKEL, aspon USS Kosice
Postup:
- za striekania vody vycistit lakovane miesto so smirglom 2500
- odmastit
- naniest niekolko vrstiev namiesanej farby - najlepsie aby posledna vrstva ako keby vytvarala bublinu oproti ostatnej farbe
- nechat poriadne zaschnut
- voda + smirgel 2500a zrovnat opravovane miesto s farbou okolite karoserie
- TEMPO pasta, najlepsie na starsie laky (cerveno-cierna tuba)
Pametajte si ze nikdy to nezamaskujete uplne, z urcitej vzdialenosti, uhla to vidiet bude. A ze vyzor auta resp. laku je vlastne fyzikalny zakon optiky.
Já tu korekční tužku koupil od jednho borce tady z fóra, no jsou to spíš dve náplně se štetečkem, jedna barva a jeden bezb. lak. Ale mužu říct že nekterý škrábance co jsou třeba na krajích blatníku a pod stím zakrejete a není to skoro vidět, je jasny že u prostred dveří te skrábanec bude vidět
Zdravím,
uvažuji o koupi
lakové tužky nebo spreje škoda. Dočet sem se že laková tužka má
štěteček. Je tužka lepší než sprej? Vycházím s toho že pokud tužka stojí
195 a je v ní 18ml a sprej kde je 150ml stojí 260 je asi logicky lepší
koupit sprej a k němu štěteček.
 Nebo  je ten štěteček u tužky opravdu tak dobrý že
se to vyplatí?
Dík za info.
Nazdar,tu lakovou tužku jsem kupoval a podle mě nanic. Ano má štěteček. Koupil jsem ji v Araveru na opravu škrábanců na 5 let staré fabce,která byla garážovaná v létě i v zimě. Ani nevíš jaké bylo mé překvapení,že ta metal. barva z té tužky byla tak odlišná,že jsem nakonec koupil sprej a štěteček.
Zdravím,
nakonec jsem koupil tužku.
Bohužel k ní není žádný návod.
Má někdo zkušenosti s tužkou pro barvu která osahuje i bezbarvý lak.
Jak dlouho schne první vrstva, kdy nanášíte druhou?
Brousíte něčím  barvu než na ní dáte bezbarvý lak?
Po jak dlouhé době mohu přeleštit ten bezbarvý lak?
Zkrátka  nějaký osvědčený postup.
Díky za info.
Ja to delam tak ze si smiham v vicku z mineralky barvu z lakem v pomeru 1:1 vykaslu se na ty jejich mega stetce,ale pouzivam co nejtensi a hezky pomalicku zakapuju , popripade pretiram , den na to to trosku prebrousim co nejjemnejsim smirkem nejlip namokro , neham to oshnout a pak prelestim ;) sice neni to 100% ale to snad ani od korekcni tuzky necekas ;)
Ja mam ten isty problem je lepší si nechat namichat podle kodu barvy malu lahvicku barvy je tam i jemni stetecek a zatrit namichaji mi to v prodejni autolaku a neni to drahe stejne to nejaky dobrak necim objede.
  • 2 roky později...
Zdravim...
Mám fabku I (žlutá - lemon) a u dveří spolujezdce jsem měl takový škrábance + kraj dveří byl trochu opelichanej tak jsem si koupil normálně ten opravnej lak trochu jsem to zbrousil a odmastil a pak přestříkal asi 3ma vrstvama laku. No škrábance to sice docela schovalo ale ten lak už není takovej. zbytek dveří je jak zrcadlo a ten přestříkanej kus ne. Je to teda vidět jen když se na to člověk podívá fakt z úhlu a nebo si všimne jak se změní odraz ale mě to trochu vadí :D Ještě jsem to teda nezkoušel přeleštit tempem tak nevim jestli se to ještě nezlepší... nevíte někdo?
Díky :)
  • 3 roky později...
Trošku to oživíme. Máte někdo zkušenost zda je lepší sprej nebo tužka?
Je dobré před stříkáním, či opravou tužkou, celé místo oblepit a nechat volné pro nastříkání (namazání tužkou) jen to samotné poškrábané místo? Nebo je lepší nechát pár mm i okolo, aby se lak dobře rozleštil?
Mám spíše škrábance, hluboké, až na základ, ale jsou asi cca. 4cm dlouhé, tak přemýšlím, zda pro takovýhle typ poškození, bude lepší korekční tužka nebo sprej?
Díky moc všem za rady a tipy.
Pokud máš jen škrábance,tak určitě korekční tužka. Nanes aspon 2 vrstvy a pak můžeš přeleštit. Sprej se hodí jen na poškozenou plochu.
