Piaggio Vloženo 7. Duben 2009 Vloženo 7. Duben 2009 Budem musiet vymenit hadicu pod expanzkou.Naskyta sa otazka ci by prospelo vymenit pri jednom aj chladiacu zmes za novu.Auto bude mat 6 rokov.Resp ci to prospeje motoru; korozia,tesnenia a pod ; alebo skvor uskodi. Dik za nazory. Citovat
marvin Vloženo 7. Duben 2009 Vloženo 7. Duben 2009 Po 6 letech bych věc za 500,- Kč (chladicí kapalinu) vyměnil. Zvlášť , když se z chladicí kapaliny ztrácejí inhibitory koroze, že? A když budeš šikovný, tak ji měnit nemusíš - a můžeš na starou jezdit vesele dál. Stačí ji vypustit (odsát), opravit hadici a zase tam tu starou nalít. Ostatně, je to tvoje auto, tvoje peníze, tvoje zodpovědnost a tvoje rozhodnutí Citovat
Piaggio Vloženo 7. Duben 2009 Autor Vloženo 7. Duben 2009 (editace) Dik za nasmerovanie. Urcite teraz vymenim. A ako miesate. Do -35stupnov ci podla koncetraciue starej .V doku pisu do -25 a do -35st. Zvolit daky stred napr -30st? Mam motor 1.2 Editováno: 7. Duben 2009, autor: Piaggio Citovat
mike_k Vloženo 8. Duben 2009 Vloženo 8. Duben 2009 Ja myslel, ze ruzova kapalina se menit vubec nemusi. Nebo to ma nejaky hacek? Citovat
Jen Vloženo 8. Duben 2009 Vloženo 8. Duben 2009 Ja ji menim co 3 roky....Resp budu, auto mam teprve dva, ale menil jsem pred zimou.Nevim jestli je to pravda, ale jeden mechanik mi rikal, ze stara kapalina muze naleptavat tesneni pod hlavou.Sem tam neskodi proplachnout holce chladic... Citovat
Radomír Vloženo 8. Duben 2009 Vloženo 8. Duben 2009 Přátelé okřídleného šípu, děláte dobře, že měníte. Mne to čeká až v roce 2012. Ředím ji na -35st.,to je myslím 1 díl vody a jeden díl nemrznoucí směsi. Ale je to ještě daleká budoucnost. Proto Vám přeji, dožít se všech servisních úkolů ve zdraví a s dobrou finanční situací. Radek. Citovat
Marek Vloženo 8. Duben 2009 Vloženo 8. Duben 2009 No nevím jak je to s výměnou - její četnost, ale já jí tam měl u předchozího auta přes 5 let a nikdy žádnej problém...pokud by se měnila, tak by to asi dělali např. při servisce nebo se mýlím? Citovat
Radomír Vloženo 8. Duben 2009 Vloženo 8. Duben 2009 Markovi, každý výrobce a Ty to určitě víš, udává životnost dané kapaliny. Osobně jsem velmi nedůvěřivý k Škoda servisům měl jsem možnost pár chvil pozorovat práci a něco jsem také vyslechnul. Proto, kdybych někdy musel do výše zmíněného servisu, a to by muselo opravdu hořet, požadoval bych být u opravy. Jsou však lidé, kteří ten čas nemají, to chápu. Pěkný den Ti přeji. Radek. Citovat
Marek Vloženo 8. Duben 2009 Vloženo 8. Duben 2009 Já jsem v servisu zcela spokojen a vždy u vozu...na tu kapalinu se zeptám v pátek až mi budou přehazovat kola....a pak dám vědět...... Citovat
Radomír Vloženo 8. Duben 2009 Vloženo 8. Duben 2009 Markovi, Škodovka a možná i jiné továrny mají takový fenomén - doživotní náplň. Já se ptám co je to myšleno - doživotní? Ale je fajn, že můžeš být u toho. Měj se dobře. Radek. Citovat
marvin Vloženo 8. Duben 2009 Vloženo 8. Duben 2009 jen tak mezi námi - Fridex bude vždy Fridexem. Tj, pokud se jednou naředí, a podmínky v chladicí soustavě se nebudou měnit (např doléváním vody), vydrží klidně i přes 10 let. Stále nebude zamrzat (to je jeho primární účel). Jen nebude mít v sobě už ty inhibitory koroze a další sajrajty, co se časem spotřebovávají (sekundární účel). Takže, jestli měnit nebo neměnit je čistě jen na vás... Citovat
jucoka Vloženo 8. Duben 2009 Vloženo 8. Duben 2009 prosim poradte mi ako mám vypustit (kde?) chladiacu kvapalinu, a kolko kvapaliny treba doliat diki Citovat
Sudetak Vloženo 8. Duben 2009 Vloženo 8. Duben 2009 G12+ výměna po 5 letech, G11 po 3 letech. Doživotní je u koncernu myšleno 5 let resp 150.000 km. Citovat
Piaggio Vloženo 10. Duben 2009 Autor Vloženo 10. Duben 2009 Pred pol rokom som kupil liter G12. Mala oznacenie G12+.moc som jej neminul,tak som teraz bezal znovu do obchodu,jelikoz budem menit komplet napln,dokupit 2 litre.No to uz bola G12++. Skoro ma porazelo.Viem ze sa to moze miesat.Ale neviem z jakym kludnym svedomim. Viet dakto presny rozdiel? G12+ aj ta G12++ su v original skoda baleia ,taka slabunkozelena litrova flaska,zo stupnicu.Viem,ze by bolo by asi najlepsie keby bola stejna,ale vyjadrite sa vy. Citovat
Kutil_Tim Vloženo 11. Duben 2009 Vloženo 11. Duben 2009 G12+ výměna po 5 letech, G11 po 3 letech.Doživotní je u koncernu myšleno 5 let resp 150.000 km. presne tak dozivotni je takto brano....... a jakmile se jednou z auta vytahne uz se okyslici a je po ni... to jsme taky slysel v servisu....... takze proc resit takove veci ktere stoji par stovek.... Citovat
Marek Vloženo 11. Duben 2009 Vloženo 11. Duben 2009 Tak jsem se ptal v servisu při přezouvání na letní a opravdu doporučujou výměnu po 5-ti letech....dřív to není opravdu potřeba.... Citovat
Luďa Vloženo 11. Duben 2009 Vloženo 11. Duben 2009 Ale hlavně když už měníš tak to chce propláchnout nějakým přípravkem aby se to vyčistilo. Citovat
Piaggio Vloženo 12. Duben 2009 Autor Vloženo 12. Duben 2009 Staci liter destilky? A co ta g12++ vs. g12+ ? Citovat
vikino1 Vloženo 12. Duben 2009 Vloženo 12. Duben 2009 Ja si myslím že sa nič nestane a tej destilky potrebuješ 2l. Citovat
marvin Vloženo 13. Duben 2009 Vloženo 13. Duben 2009 A co ta g12++ vs. g12+ ? Porovnej si specifikaci, případně se obrať na nejbližší servis, technické oddělení Škody či na jiné čerty. Psát tu, že se nic nestane, na to nemám odvahu - a hledat se mi to na webu nechce . ( z mého pohledu se jedná o marketingový tah) Mmch, dnešní Speciál 91 má stále stejné vlastnosti, jako ten před čtvrt stoletím, akorát v něm už po olovu není ani památky. Citovat
Piaggio Vloženo 13. Duben 2009 Autor Vloženo 13. Duben 2009 mrknem sana tie normy v com sa to presne lisi.Maju aj zelenu linku.Pokial by bolo lepsie aby bola vsetka stejna tak to vymnim. A ako to riedit.Naliat najprv koncertrat a potom destilku,ci to v nadobe namiesat a potom naliat do motora.Kdosi tu cosi hovoril o dakej oxidaci tak neviem ci to najpr namiesat a potom naliat. Citovat
