Zdarec, párkrát jsem četl, že F1 nemaj pal. PC je to vůbec možný? že to nemá (dojezd,spotřebuj atd..) právě chci kupovat F1 zatím koukám po netu jen po bazarech ale jen u pár je napsáno Pal.PC já si totiž myslel, že to je už u takovích aut samozřejmost. např tyto ...http://www.sauto.cz/detail-vozu/osobni/skoda a http://www.sauto.cz/detail-vozu/osobni/sko...8/fabia/6954015 je nějakej fígl podle čeho to poznám nebo bych tu musel osobně vidět? díky za rady.
Upraveno od Lukáš F.
myslím, že většina fabií PP má. Nejlépe se to pozná podle páčky na stěrače - je na ní ovládání počítače :) . Na dálku (třeba podle ostatní výbavy) se to asi na 100 procent poznat nedá.
díky, taky si říkám, že málo fabii bude bez PP
To není pravda, že F1 bez pal. počítače bylo málo.
Starší fabie se dělaly nejčastěji klasik, které PP neměly ani za příplatek (jen si je někteří majitelé dodělávaly), později se prodávaly více vyšší výbavy (ambiente a lepší), kde se dával PP.
Stejně tak to bylo s klimatizací, cca do roku 2003 až 2004 jelo více auto s topením, od roku 2005 byla velká většina vyrobených aut s klimatizací.
jo takhle...takže clasicy PP nemají jo? od základu..
Palubní PC byl součástí vybav Comfort (od r. 2005 Ambiente) a nejvyšší vybavy Elegance
aha tak to jo...
mám F1 03/2003, 1,2HTP+klíma a a palubné PC mám.
Však Larsi nikdo netvrdí, že MFA mít nemůžeš. Záleží jakou máš "výbavu". Kupoval jsi auto "jako nové"? Jaký stupeň výbavy to byl z výroby? Mimochodem, prodával jsem Fabii I Clasic+ a "dával jsem to" s klima, pal. PC, maxidot, tempomat, loketní opěrkou, symfonii MP3 a kdoví čím ještě... :-) (ale to nebylo z výroby...)
Upraveno od norton
snad se mi povede sehnat s pal. pc pač myslím, že je to šikovná věc.. chci auto tak do 120 tis. maximálně
a kydž neseženeš, tak dodělat se dá vše :)
co by stála dodělávka?
Jak již bylo řečeno, palubní počítač měly Fabie I od výbavy Comfort/Ambiente výše. Na dálku se to pozná tak, že tyto stupně výbav mají lakovaná zrcátka v barvě vozu. Z výroby nebylo možné objednat do Classicu palubní počítač samostatně, ale pouze s klimatizací, kde PP zde byl "jakýmsi" bonusem navíc. Dále měly PP téměř všechny akční modely (které rovněž vycházely z verze Classic), které však neměly vzadu označení svojí motorizace.
PP samozřejmě šel dodělat (pouze "kutilským" způsobem), ale takových vozů je v autobazarech naprosto zanedbatelné množství...
Akční model jsem měl, lakovaná zrcátka taky, paušalizovat nejde, každé auto je svým způsobem originál
jak píšeš, co fábka, to originál, teď tu mám na dílně clasica s origo dálkou a vystřelovákama
díky ;)
Zdravim, potreboval bych poradit, kde bych sehnal Palobni PC a jakym zbusobem si ho muzu nainstalovat . Poradite?
  • 4 roky později...
Dobrý den,
nedávno jsem koupil Škodu Fabia Junior 1.4 MPi 44Kw AZF.
Zajímá mě jedna věc. Zvykl jsem si na to, že automobil nemá žádnou výbavu, akorát bych se chtěl zeptat jestli má tento model ve výbavě tzv: "vícefunkční ukazatel" (MFA) co jsem koukal do návodu, tak má být na pravé páčce (ovládání stěračů) nějaký měnič a tlačítko reset právě pro tuto funkci. Ale v mém voze ta pravá páčka je holá, bez těchto tlačítek. Tyto hodnoty jako je průměrná spotřeba atd. mi tedy vozidlo není schopno ukázat? Nebo je nějaká jiná možnost jak tyto hodnoty zobrazit. Klasicky mám pod tachometrem celkový stav km, a stav km, Dále pak pod otáčkoměrem jsou hodiny.
Děkuji za rady.
dorobenie PP + páčka + kabeláž + nakódovanie vo VAG. musí to podporovať komfortka, musíš mať iné budíky a inú páčku...hľadaj v sekcii Elektronika
Junior to určitě umět nebude. Byla to příplatková výbava a tuším, že do juniora ani nešla. Jediná možnost je jak napsal wirer, palubní počítač dodělat a vše zprovoznit.
Díky moc za odpovědi, jen jsem to zkusil :D Hold se bez toho nějak obejdu :D
spritmonitor.de - ja zatiaľ cez to zisťujem cca spotrebu priemernú...na PP sa stále pracuje a nie a nie to doriešiť :(
Díky moc! :)
