Standa3 Vloženo 27. Červen 2009 Vloženo 27. Červen 2009 Chtěl bych se zeptat, jestli se vám motory TDI u Fabie, Octavie atd. rozjíždí bez plynu, známý má TDI a bez plynu se to rozjíždí špatně, většinou to zhasne a naopak atmosférický dieselový motor např. u Felicie nebo Fabie SDI se rozjede bez problémů bez plynu.Je to normální nebo nějaká chyba?Díky za rady Citovat
Martttin Vloženo 28. Červen 2009 Vloženo 28. Červen 2009 joj lenze tych motorov je viac typov- objemov....je to normalne a nie je to ziadny chyba ze sa to niekomu rozbehne bez plynu a niekomu nie, uz sa to tu preberalo... Citovat
Standa3 Vloženo 28. Červen 2009 Autor Vloženo 28. Červen 2009 myslim např. motor 1,9 TDI 66 nebo 74 kW u Octavie nebo 1,9 TDI 74 kW u Fabie Citovat
marvin Vloženo 29. Červen 2009 Vloženo 29. Červen 2009 Porovnáváš nová nebo ojetá auta? Záleží totiž na spoustě věcí. Citovat
kibi Vloženo 29. Červen 2009 Vloženo 29. Červen 2009 TDi motory u VW (ježděno v OI 81, 96KW, FI SDi, Felicia SDi a viz podpis FI 74kw) se všechny rozjíždějí bez plynu - většina dieselů je schopná se rozjet bez plynu Citovat
RogerRog Vloženo 19. Srpen 2009 Vloženo 19. Srpen 2009 Chtěl bych se zeptat, jestli se vám motory TDI u Fabie, Octavie atd. rozjíždí bez plynu, známý má TDI a bez plynu se to rozjíždí špatně, většinou to zhasne a naopak atmosférický dieselový motor např. u Felicie nebo Fabie SDI se rozjede bez problémů bez plynu.Je to normální nebo nějaká chyba?Díky za rady AGR, 1,9 Tdi, 66 kW - bez plynu Citovat
leso21 Vloženo 7. Listopad 2009 Vloženo 7. Listopad 2009 Chtěl bych se zeptat, jestli se vám motory TDI u Fabie, Octavie atd. rozjíždí bez plynu, známý má TDI a bez plynu se to rozjíždí špatně, většinou to zhasne a naopak atmosférický dieselový motor např. u Felicie nebo Fabie SDI se rozjede bez problémů bez plynu.Je to normální nebo nějaká chyba?Díky za rady Máme dvě Fabie 1.9 TDi a obě vyledou kopec z místa bez rozjezdu bez plynu, který by jsi lezl po čtyřech. Když se kola utrhnou, tak stojí na místě a hrabou, ale motor nezhasne!!! Citovat
Lumek Vloženo 13. Listopad 2009 Vloženo 13. Listopad 2009 Každý diesel se musí rozjet bez plynu. Nepočítám motory co už jsou po smrti. Citovat
marvin Vloženo 16. Listopad 2009 Vloženo 16. Listopad 2009 Motor, co je po smrti se nerozjede, bo je dead Citovat
Host vladoc Vloženo 19. Listopad 2009 Vloženo 19. Listopad 2009 Ak sa nerozjede bez plynu, tak má možno známy ľavú nohu drevenú. Citovat
tonda vento Vloženo 19. Listopad 2009 Vloženo 19. Listopad 2009 TDi motory u VW (ježděno v OI 81, 96KW, FI SDi, Felicia SDi a viz podpis FI 74kw) se všechny rozjíždějí bez plynu - většina dieselů je schopná se rozjet bez plynu tak tak Citovat
