Září 13, 200717 r Poraďte někdo, mám motor 1.4 55kW benzín, najeto 44 000, před rokem tam někdo nalil polosyntetiku, teď budu měnit olej co tam dát? opět polosyntetiku nebo bych tam mohl vrazit plnou syntetiku... v knížce píšou, že by se tam měla lít specifikace VW 502 00,nebo 501 01, z výroby tam asi kdysi syntetika byla našel jsem to podle Etky jestli je to směrodatné... chtěl bych tu syntetiku, ale nevím... díky ak mas chvilku cas, nastuduj si stranku www.oleje.cz sam zistis co ma zmysel a co nie, sam zistis, co je to vlastne ta polosynetika, a sam sa mozes rozhodnut na zaklade faktov ze co tam vlastne chces dat
Září 13, 200717 r V práci máme Sprintera 313CDi, má najeto přes 450 tis. km.Olej se tam leje Německej Divinol 5w40, litr téhle syntetiky stojí asi 170 kč s dph. Motor neprotestuje, když kluci prorazili vanu a musela se sundat tak je motor čistý- bez úsad. Pak si vyberte... a proto jezdím na Mogul Racing 5W40 za nějakých 170.-Kč s DPH a nepředpokládám že by měl být nějaký problém.
Říjen 21, 200717 r Chtěl jsem se zeptat, jaký použít olej do HTP 127 000 najeto/ 4 roky. Teď je tam Castrol Powertec /asi 10W 40/ a motor je dosti hlučný až pisklavý.
Říjen 22, 200717 r Chtěl jsem se zeptat, jaký použít olej do HTP 127 000 najeto/ 4 roky. Teď je tam Castrol Powertec /asi 10W 40/ a motor je dosti hlučný až pisklavý. http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=20439
Říjen 22, 200717 r Chtěl jsem se zeptat, jaký použít olej do HTP 127 000 najeto/ 4 roky. Teď je tam Castrol Powertec /asi 10W 40/ a motor je dosti hlučný až pisklavý. http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=20439 Jasně, že jsem se koukal na tohle téma. Ale v té diskuzi je takový zmatek, že najít vhodnou radu se mi nepodařilo. Otázkou také je, zda tam dát polosyntetiku či syntetiku.
Říjen 22, 200717 r o olejoch tu uz bolo popisane na mraky .... ak Ti to nestaci tak si anstuduj www.oleje.cz Inac: akykolvek co splna danu specifikaciu (normu) BTW to ze je motor hlucny nesuvisi len s olejom, nieje to rozvodmi? pisklavy, hmm co vodna pumpa, zotrvacnik, lozisko?
Leden 1, 200817 r Četli jste už tohle? http://www.cimbu.cz/index.php?page=ecu&...=12&lng=cze Co na to říkáte a kdo už mění olej po 7500km? Upraveno Leden 1, 200817 r od ruger
Leden 2, 200817 r osobně měním: u nového po prvních 7.500 km, podruhé taky tak, tedy na 15.000km najetých, potom již po 15.000km, olej 5W-40, stejné značky a stejného druhu (v mém případě Aral High Tronic), takto najeto u předchozí Feldy mnou 360.000km, dnes má už 400.000km a do motoru nikdy nikdo nešáhl, Fábka a VW T4 najeto 165.000km, osobně preferuju jeden a ten samý výrobek - značku oleje, možná je to blbost, ale dělám to tak, rozhodně tím nic nezkazím, takže pořád ARAL
Leden 4, 200817 r Muzu pouzit olej Titan supersyn 5W-30. Dik za odpoved nevím, musíš podle normy VW, ale osobně bych dával 5W-40
Leden 4, 200817 r Muzu pouzit olej Titan supersyn 5W-30. Dik za odpoved ak je to tento: TITAN SUPERSYN SL SAE 5W-30 splna normy: ACEA A3/B3/B4 API - CF/SL MB 229.3 VW 502 00/505 00 BMW Long Life-98 GM-LL-B-025 PORSCHE tak potom ano alebo potom mozes pouzit este tento: TITAN SUPERSYN SL SAE 5W-40 splna normy: ACEA A3/B3 API CF/SL MB 229.1 VW 502 00/505 00 BMW Spezialöl PORSCHE
Duben 19, 200817 r Chlapci chcel by som zmenit znacku oleja momentalne mam v aute OMW syn com 5W40 a chcel yb som tam davat Shell budu stym nejake problemy treba davat premyvacie oleje alebo kludne mozem tam dat olej SHELL 5W40 ide o motor 1,2 HTP 40 KW rok vyr 04 predfacelift Dakujem Upraveno Duben 19, 200817 r od Reso
Duben 19, 200817 r upustil bych tlak v pravém předním pneu o 0,2 hektopascalu a levé přední přifoukl o 0,2 baru
Duben 19, 200817 r upustil bych tlak v pravém předním pneu o 0,2 hektopascalu a levé přední přifoukl o 0,2 baru Trochu odveci ale nic BOBIK to prejde neboj ....
Duben 21, 200817 r Reso-klidně ho tam dej jak už se tu xkrát psalo pokud splnuje specifikaci VW není co řešit.Hlavně mic nevymejvej to nejni stodváca.I když vlastně joo.
Duben 22, 200817 r Chlapci chcel by som zmenit znacku oleja momentalne mam v aute OMW syn com 5W40 a chcel yb som tam davat Shell budu stym nejake problemy treba davat premyvacie oleje alebo kludne mozem tam dat olej SHELL 5W40 ide o motor 1,2 HTP 40 KW rok vyr 04 predfacelift Dakujem jen vypustit a nalít nový ale proč přecházet z jednoho na druhý, není náhodou ten Shell ještě dražší?
Duben 23, 200817 r Dakujem chlapic za odpoved no je drahsi ale som verny znacke sheel a mozem ho mat za lepsiu cenu ako OMW syn com OMW sa mi velmi nepozdava ... takze este raz dik Upraveno Duben 23, 200817 r od Reso
Květen 5, 200817 r To je zajímavé já jsem vždy u HTP 47kw nalil max tak 3.5 l oleje. Při výměně u HTP 47 kW dávám přibližně 2,8 l oleje/samozřejmě taky měním ol.filtr/ a na měrce na zahřátém motoru mi to ukazuje hladinu asi v půlce toho prolisu,který označuje MAX. a MIN. Myslím,že lejt tam víc než tři litry není dobrý.Moc oleje škodí taky.
Květen 28, 200817 r ja nechapem ako tam niektori z vas dali aj viac ako 3L dnes som menil olej , nechal som ho odkvapkat asi cca 40min a nalial som kludne 3l noveho oleja, pretoze v prirucke pise ze tam je 3,4l a ked som sa siel previezt a ze kuknem kolko ho tam je , tak ten olej je az pri tej hornej oranzovej gulicke ak nie nad no a teraz neviem , ci to nechat tak alebo trochu vypustit
Květen 29, 200817 r ja nechapem ako tam niektori z vas dali aj viac ako 3Ldnes som menil olej , nechal som ho odkvapkat asi cca 40min a nalial som kludne 3l noveho oleja, pretoze v prirucke pise ze tam je 3,4l a ked som sa siel previezt a ze kuknem kolko ho tam je , tak ten olej je az pri tej hornej oranzovej gulicke ak nie nad no a teraz neviem , ci to nechat tak alebo trochu vypustit Radsej odpust... HTP 40kW 2,4L 47kW 2,8L Zalezi ako sa vypusti olej..... terba hlavne sledovat rysku....naliat predpisane mnozstvo....nastartovat motor a nechat chvilu bezat, nasledne vypnut pockat cca 20min a skontrolovat hladinu
Květen 29, 200817 r preco potom v dielenskej prirucke pisu 3,4 ma to nasralo dost lebo ja kkt som kupil 4litre oleja a teraz este budem musiet vypustat nieco z auta kde su 3l ...inac ako to urobit,take daco som nerobil este -mam uvolnit tu srubu iba trochu a vytecie? a to tesnenie bude dobre tesnit ked je tam teraz nove a ja zase budem supat do toho tu uz clovek nicomu nemoze verit
Květen 29, 200817 r preco potom v dielenskej prirucke pisu 3,4 ma to nasralo dost lebo ja kkt som kupil 4litre oleja a teraz este budem musiet vypustat nieco z auta kde su 3l ...inac ako to urobit,take daco som nerobil este -mam uvolnit tu srubu iba trochu a vytecie? a to tesnenie bude dobre tesnit ked je tam teraz nove a ja zase budem supat do toho tu uz clovek nicomu nemoze verit trocha odpusti cez vypustny srob.... tesnenie myslis ake?
Květen 30, 200817 r ...myslim to dole kde je vypustna sruba na olej. vani, taka podlozka skor nemusis menit nic.....to tesnenie vydrzi. troska OT: je citit ten chip motora 1.2 40kW ake su tam rozdiely? Upraveno Květen 30, 200817 r od TiGeRZ
