Duben 17, 200817 r zdravim, chtel bych se podelit o nakupu a montazi mdf + repro, mdf podlozky jsem koupil osobne od MilanaII, repro jsem koupil od jeho bratra "fancarhifi" (http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=415&Itemid=94, + tlumící molitan), jsem z olomouce tak proto osobne ne ze bych neveril ceske poste . Samotny ochod probehl v pratelske atmosfere rekl bych ze az v rodinne.. Jinak k montazi jsem dostal navod + rady kterych neni nikdy dost. Dal samotna montaz probehla bez vetsich problemu, mdf podlozky pasovaly presne a k repru neni co dodat. Po montazi zvuk, dynamika o 100 lepsi nez pred tim. Tak kdyz to shrnu jsem rad ze jsem do toho sel !! Vsem doporucuji Dotaz, zlepší tyhle podložky i zvuk standardních repro? Nejsem žádný netopýr, ale to tovární provedení je fakt na .....
Duben 18, 200817 r Autor I u standardních papírových repro je zlepšení zvuku poznat. Upraveno Leden 13, 201114 r od Wojnar
Duben 26, 200817 r To muzu potvrdit Na MDF podlozky uz nedam dopustit Upraveno Leden 13, 201114 r od Wojnar
Květen 13, 200817 r dnes jsem pro ně byl na poště, je to moooooc fajnová prácička, už se těším až je tam frknu.
Květen 13, 200817 r Taktez muzu potvrdit ze i na standartnich repro je to moznat hodne. Samozrejme doporucuju vytlumit,myslim ze to tolik nestoji ale poznat je to morove. Na spolujezdcovych dverich mi to nevybrvalo (myslim plech) ale na ridicovych vibruje tak sem to udelal aspon tam a krasny zvuk. Ted budu ale i menit repro predni,takze bude narez:-)))
Květen 17, 200817 r takže podložky tam sedly s malejma úpravama ale nečekal sem že to bude až tak slyšet rozdíl mno ještě to polepíme nějakým asfaltem a snad bude klid!!!! V každém případě díky skywolkerovi (Milan II) stojí to za to
Květen 20, 200817 r Tak jsem se dnes taky konecne dostal k montazi MDF podlozek od MilanaII. Do nich jsem zasadil komponentni repra Helix Dark Blue od jeho brachy Fancarhifi. Rozdil je patrny na prvni poslech. Timto Vam chlapci dekuji a vsem vrele doporucuji. Podlozky jsou perfektne zpracovane, domluva a spoluprace na jednicku. Milan II a Fancarhifi
Červen 3, 200817 r asi se zeptám blbě, ale - k čemu jsou ty podložky dobrý? Zřejmě budu měnit v autě rádio i repro, tak jestli je tam mám dát... Tomuhle fakt nerozumím
Červen 4, 200817 r repik - otom není ani pochyb, také jsem se stal majitelem podložek a člověk by nevěřil, jaký je v tom rozdíl, maximální spokojenost, díky aj fancarhifi za repro aj montáž a milanII za podložky, oba moc dobře vědí, co dělají :-)) díííkec
Červen 11, 200817 r Autor poslal jsem ti SZ. Chlapi, prosím, nepište sem "mám zájem o MDF"! Od čeho mám e-mail adresu ???? Promiňte, ale z nedostatku času sem pořád nemůžu nakukovat, co se tady šustne. Ale upozornění na mejla mám ihned na mobilu. Jakmile uvidím předmět zprávy "MDF podložky", ať je to info o termínu dodání, nebo jen dotaz o montáži, napíši vám co nejdříve!! K mání jsou MDF Octavia I pár 750,- + 105 pošta zadní MDF 130 mm Octavia - limo cena 200,-/pár a jako horkou NOVINKU uvádím na trh i MDF kroužky pro Fabie!!! Upraveno Prosinec 12, 20195 r od Milan II
Červen 19, 200817 r Tak kamarádi, včera jsem od Milana dostal podložky do mé OCT I. Jsou dokonale provedené, a pasují jak pr na hrnec. Povrch je natolik dokonalý že mi to nedalo a Míly jsem se musel ptát nemá li NC frézku. Vše dělá rukama a já odhazuji svůj klobouk v hluboké pokloně!!! Naprostá dokonalost. Děkuji!! Mílo, vše nej k včerejšímu svátku!!! Upraveno Červen 19, 200817 r od Babuč
Červenec 14, 200817 r Tak tak, naprosta dokonalost. Milan mi je sice posilal zhruba pred 3 mesici, ale az ted jsem se dostal k pochvale. Vse bylo naprosto super, jak komunikace, tak balicek i finalni vyrobek, ten byl ale opravdu dokonalej. Jediny co me trochu stvalo, byl plech dveri, ktery jsem musel ustrihavat, ale to neni Milanovo chyba. Takze Milanovi timto tisicere diky a vsem muzu jedine vrele doporucit. Milane jsi klasa
Červenec 15, 200817 r Sice mám zatím jenom zadní podložky, které mi posílal spolu s repro fancarhifi, ale předpokládám, že jsou od Milana a musím říct, že jsou opravdu dokonale udělané
Červenec 23, 200817 r ahoj Milan II mam aj je tie podlozku na repro od teba,a chcem sa opytat ked na tu podlozku dam este jeden kruhovy MDF bude to dobre?potrebujem aby som vytiahol repro trochu von,lebo moc je blizko k vnutornemu plechu dveri a ked prsi tak trochu mi kvapka na magnet z repro.idem mi o to ze ked vytiahnem repro von ci bude dobre hrat predsa repro ma 150RMS a mam aj vytlmene dveri.
Červenec 25, 200817 r Autor Nalepit ještě jednu vrstvu MDF tak, aby jsi víc "vytáhl" repro ze dveří? Pak ti ale nepůjde nasadit krycí mřížka repro do tapecu - respektivě do plastové kapsy. Nejsem si jistý ke kterému plechu máš repro tak těsně. K venkovnímu plášti dveří asi ne... Asi tak 30x se tady píše (i v návodu k montáží MDF, který jsi odemě dostal), že je v tomto případě nutné nůžkami na plech ustřhnout rožek držáku stahovačky okna.
Červenec 26, 200817 r plastové kapsy si chcem dat cely prec mam orig mriezky na repro,repro mam medzi dveri a ked prsi tak medzi okno a gumi ide do vnutra voda do medzi dveri a presne kvapka na magnet z repro.doorboard z MDF bude robit?
Září 4, 200817 r kup Dynaxorb nebo Rainstop a mas po statostech Upraveno Leden 13, 201114 r od Wojnar
Září 6, 200817 r Zdar Milan, aj ked ja uz podlozky od teba mam aj v predu aj vzadu, rozmyslal som ci by si neskusil pre zadne 13cm trojpasma vyrobit z MDF nieco uzavrete, pretoze ked hraju zadne 13cm do kufra je to slabota. Keby boli uzavrete bolo by to vyrazne lepsie podla mna. ..a kedze vsetci co mame tvoje produkty vieme ze tebe to z drevom ide, skus o tom popremyslat, urcite by sa to predavalo... ..s pozdravom rizecek..
Září 12, 200816 r A výsledek? Spokojenost? Upraveno Září 12, 200816 r od olisoft citovanie predchadzajuceho prispevku je ZAKAZANE
