Duben 26, 200718 r Muze nekdo pls opravit nazev tematu, tohle je jak ze zvlastni skoly Proč ti to tak vadí podívej se tady kolem sebe na ostatní hrubky který se tady vyskytujou v jinejch částech. Je pravda že mě to nějak "ujelo" sory
Duben 27, 200718 r No, projel jsem všechny motorizace OI na mjauto.cz a filtry (tedy udávané rozměry) jsou naprosto shodné 283x206x25 a to jak klasické tak uhlíkové. K tý výměně: asi je logičtější kvůli ofuku výměna před zimou, ale díky zvýšené vlhkosti v zimě, bych na to na jaře alespoň hodil oko. U mého Mégane se mi stávalo, že byl na jaře plesnivý a dejchat pak do zimy tyhle spóry, to se mi tedy moc nechtělo.
Duben 27, 200718 r Já sem ale měl v ruce oba, ten původní a ten uhlíkovej a je pravda že ten uhlíkovej je vyšší,dělají na to i ten rámeček vyšší. Tak nevím.
Květen 1, 200718 r Jak se prosim vas vyndava ten plastovej kryt nad filtrem? Mam tam takove plastove krytky a nevím jak dal.Jestli tam jsou pod tím šrouby nebo jak do toho nerad bych neco utrhl
Květen 1, 200718 r Jak se prosim vas vyndava ten plastovej kryt nad filtrem? Mam tam takove plastove krytky a nevím jak dal.Jestli tam jsou pod tím šrouby nebo jak do toho nerad bych neco utrhl mam O1 rv.97 a dle DP by se mely trosku povolit a pak vyndat, ale kdyz jsem to delal tak jsem DP jeste nemel a tak jsem je normalne vytrhl, trosku jsem si pomohl sroubovakem a pak rukou, myslel jsem si ze taky neco urvu ale v pohode jsou tam rozpinaci plastove srouby kdyz vytrhnes prvni hned zjistis jak funguji a dalsi uz pujdou jak po masle zpatky je jen zamackas
Květen 1, 200718 r Zkusim to dik. Cetl jsem ze by tam měly byt srouby tak jsem nevěděl. V DP je myslim psano vyšroubujte atd...
Květen 1, 200718 r Oddělává se jinak podle roku výroby,už se to tady řešilo,zkus hledat.Ty starší tam mají ty plastový šrouby a od roku 2001 (facelift) je to naražený ve žlábku pod čelním oknem a ty plastový krytky tam pod nima nic není. Oddělává se to tažením od okna od středu, kde se ty plasty překrývají ke kraju auta.
Květen 1, 200718 r Prodali ti filtr na benzinovou oktavicu .. taky nechapu oco jim jde ze v tom dělaj rozdíly čoveče já jsem kupoval pylový filtr na podzim u Auto Kely a tomu maníkovi tam z počítače vyjelo, že nafta i benzín jsou shodné.....tak nevím. Je pravda že se ptal na rok - mám 97, ale pochybuji, že s postupem let by byla nějaká změna ve velikosti. Ale kdo ví ? a co se týče četnosti výměny, určitě hraje taky roli kolik km se najede. pokud se mění jen preventivně, určitě bych ho měnil na podzim před zimou. Na ofuku orosených oken je to potom znát. klucííí měňte to jako já s každým olejem, vždyť to není tolik peněz..............................................
Květen 1, 200718 r Jak se prosim vas vyndava ten plastovej kryt nad filtrem? Mam tam takove plastove krytky a nevím jak dal.Jestli tam jsou pod tím šrouby nebo jak do toho nerad bych neco utrhl Jsou dva způsoby. posílám ti oba.
Květen 2, 200718 r Jak se prosim vas vyndava ten plastovej kryt nad filtrem? Mam tam takove plastove krytky a nevím jak dal.Jestli tam jsou pod tím šrouby nebo jak do toho nerad bych neco utrhl Jsou dva způsoby. posílám ti oba. Diky
Květen 2, 200718 r Kolik stojí ten pylový filtr? Ten uhlíkovej mě stál kolem 670kč a ten obyčejnej stojí něco přes 400kč.Na korunu přesně to už nevím.
Květen 4, 200718 r Já tam na jaře dal fitr od MANN, obyč pylový asi za 250,- Kč a jelikož jsem alergický na pyl, tak musím říci že opravdu funguje dostatečně. V autě jak v ponorce. Jinak doporučuji filtr měnit každý jaro spolu s dezinfekcí klimatizace.
Květen 4, 200718 r Muze nekdo pls opravit nazev tematu, tohle je jak ze zvlastni skoly Proč ti to tak vadí podívej se tady kolem sebe na ostatní hrubky který se tady vyskytujou v jinejch částech. Je pravda že mě to nějak "ujelo" sory No mne to vadi vseobecne, upozornuju na to i jinde, pokud to vidim V poho, vzdyt jde o hovno
Květen 4, 200718 r Proč ti to tak vadí podívej se tady kolem sebe na ostatní hrubky který se tady vyskytujou v jinejch částech. Je pravda že mě to nějak "ujelo" sory kdyz uz melete cestinu, tak neublizujte ani angline ;-) sorry
Červenec 30, 200718 r Je na tom dezinfekčním spreji návod kolik toho nastříkat, kam přesně a tak? Třeba jestli půlku spreje nebo jen tak trošku?Nerad bych něco skonil. Díkec.
Červenec 30, 200718 r Je na tom dezinfekčním spreji návod kolik toho nastříkat, kam přesně a tak? Třeba jestli půlku spreje nebo jen tak trošku?Nerad bych něco skonil. Díkec. Jen tam ten sprej foukni celej, nesnaž se na téhle věci šetřit.
Červenec 31, 200718 r Letos jsem taky měnil za "uhlíkový", prostě jsem ho tam narval, ale myslel jsem, že u toho vypustím duši, ne a ne zaklapnout ten plastový rámeček. Snad si to sedne do příště a pak už to půjde normálně. Je fakt, že jsem nevěděl, že je nějaký jiný rámeček na ten uhlíkový.
Srpen 1, 200718 r Letos jsem taky měnil za "uhlíkový", prostě jsem ho tam narval, ale myslel jsem, že u toho vypustím duši, ne a ne zaklapnout ten plastový rámeček. Snad si to sedne do příště a pak už to půjde normálně. Je fakt, že jsem nevěděl, že je nějaký jiný rámeček na ten uhlíkový. Tak sis měl koupit ten vyšší rámeček,stojí necelou stovku a sedí to.(já sem to tak udělal) Aby se ti to potom celý nějak nerozjelo nebo neprasklo,potom bys toho musel kupovat víc
Srpen 2, 200718 r Nevíte jestli se neprodává uhlíkový filtr tenký tak asi 4mm obdélníkového rozměru. Prostě kus tenkého filtru, který připlácnu z vrchu na ten kabinový filtr. Děcka mají alergii a měl jsem tuhle kombinaci na Formanovi a bylo to super.... Jen se ptám....
Květen 28, 20223 r Zdravím, rád bych požádal o radu, rozhodl jsem se k výměně kabinového filtru (manuální klimatizace), filtr mám originální s výškou 3 cm, bohužel při výměně není možné jej v přední části zacvaknout s tím, že ani v zadní části to nesedí. Je možné že filtr je příliš vysoký? Děkuji za odpověď!
