auto přestalo brzdit
Renne
Při jízdě sem si chtěl spomalit do zatáčky po zmáčknutí brzdy jsem zjistil že mi brzdy nejdou a do pedálu šli jen vibrace po chvilce naštěstí začalo brzdit pedál klasicky propadnul,ale to mé trenky málem neunesli :-D.Asi po minutce se mi rosvítilo ABS s ASR.Momentálně to mám odstavené protože nejsem sebevrah.Brzdovou kapalinu mám,destičky taky OK tak si nevím rady.Setkal se s tím někdo?
1.) kontrola pojistky pod plastovým deklem krytu autobaterie, pozice tuším č.6 (jestli není prasklá jinak poškozená) 2.) VAG - jedno z čidel ABS může byt KO....popřípadě často zlobí kabeláž
PS: šli jen vibrace = nebylo to náhodou seplý ABS? ;)
Tag VAG nic nenapsal žádnou chybu,jestli nepoužívám nějakou špatnou verzy .Pojistky OK .Kibi jj sepne se ABS ale nevim proč když do smyku nejdu chci si jen přibrzdit.Jinak díky za rady,budu študovat dál a podám info čím to bylo když se mi to podaří dát dohromady :-)
Tak jsem se do toho zavrtal a kapalinu jsem fakt musel dolejt,vypadalo to že tam je ale jak sem dolíval tak se ztrácela,padlo tam půl litru :-D což mi připadá dost.Vag ukázal 00283 - Snimac otacek vpredu vlevo (G47) 35-00 - -.Čidlo ASB sem vyměnil a ejhle pořád svítí kontrolka.Vymažu chybu a pochvilce naskočí znova :-) a sem zas v trapu :-)
Vše je OK, ale vypadá to na svazek kabelu že je asi v čoudu.protože mi to u více věcí hází chyby na zkrat v kabelu.Kokal jsem na forum psali jak jsou ty v kanálku že hodně trpí a ten sem zkouknul a je ok to už někdo předemnou dělal.A snímač je přitom nový.
Adresa 03 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 6Q0 907 379 H
Komponent: ABS/ASR 5.7 FRONT V30
Kódování: 00188
Opravna #: WSC 13765
1 Nalezeny chyby:
35-00 - -
Adresa 08 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 6Y0 820 045
Komponent: Klimaanlage X0830
3 Nalezeny chyby:
01271 - Servomotor teplotni klapky (V68)
30-10 - preruseni n.zkrat na plus - Sporadicky
29-10 - zkrat na kostru - Sporadicky
28-10 - zkrat na plus - Sporadicky
Adresa 19 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 6N0 909 901
Komponent: 30 GATEWAY CAN 1S33
Kódování: 00014
1 Nalezeny chyby:
01336 - Svazek datove sbernice komfortniho systemu
80-00 - provoz po jednom vodici
Adresa 46 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 6Q0 959 433 E
Komponent: 2S Komfortgerát 0002
Kódování: 00067
1 Nalezeny chyby:
  • o 7 měsíců později...
Mám ten istý problém a začalo mi to teraz stalo sa mi to asi dva tri krát fakt to není nič prijemne :-) ale jazdím ďalej
Keď si dolial tu kvapalinu tak čo?pomohlo to alebo nič?
  • o 2 roky později...
Tak jelikož jsem měl komplet auto rozebraný tak jsem zjistil že koumák předemnou napojil kabel ABS na čokoládu a v tý to vyhnilo,bylo to dobře schovaný pod podběhem,odstranil jsem a vše funguje jak má.To měl předemnou nějaký kamikaze,už takových oprav co jsem musel dělat.
