Taky jsem se byl podívat na stav oleje. Mám těsně před garančkou, najeto 14500km a olej přesně uprostřed mezi ryskama. Za celou tu dobu jsem nedoléval ani kapku.
Milan
Upraveno od mida
Meli jste z fabriky olej az na max pri prevzeti? Tohle jsem pri prevzeti nezkotroloval, ale kontroloval jsem stav cca po 3000 tak sem mel asi 2-3 mm pod max.
To si nepamatuji, už to bude rok. I na starým autě kde jsem měl motor 1.4 16V 55kW, jsem od výměny do výměny nic nedoléval a pouze kontroloval hladinu.
auto pri preberani malo 11km ..olej medzi ryskami.....pri 14960...vymena olej...olej medzi ryskami....uvidime dalej,...
Dnes doplněno 0,8 litru motorového oleje. Najeto 22 600 km.
Historie doplňování oleje:
12000 km - doplnění 0,8 litru
15000 km - výměna oleje
16200 km - výměna turba - má to souvislost s tou vysokou spotřebou oleje???
19800 km - doplnění 1 litr
22600 km - doplnění 0,8 litru - servis se vyjádřil, že je to nějaké divné.Ovšem šéf dopravy u nás ve firmě to zatím nehodlá nijak řešit, tak se bude dolévat...
Dnes jsem tam dolil ty zbývající 0.2 l oleje. Hladina skoro na minimu... 24 700 km.
  • 3 měsíce později...
Malej dotaz kolik se vejde oleje do 1.2 tsi skoda fabia combi.
Objem batozinoveho priestoru je 505 litrov a so sklopenymi sedadlami 1485 litrov :smich:
hoši, nic proti, ale moje felda, s nájezdem 250 tisíc km , na olej castrol 5W 30 si vezme od výměny po výměnu 15 t km cca 5 mm ze stupnice.. zajímalo by mě, kolik to slavné Tsi papne oleje až bude mít najeto aspon z poloviny tolik, co moje felinka.. za 7t km dolnit 2 litry oleje.. tomu říkám suprový motor.. zase jeden rejpal..
250t. km? Toho se TSI nedožije.kol-26.gif Moje pracovní Felda 1.3 začal žrát tolik oleje co FII 1.2 TSI někde kolem 260 t. km. Tak co na to chceš říct?
včera mi bylo v servise oznámeno že normální spotřeba je 0,5l na 1000KM u tohoto motoru což mi přijde na hlavu postavené aby to na 15tis. intervalu sežralo 7,5l kol-44.gif
Nevím kolik je psaná spotřeba u Tsi, ale tet mám vytáhlý manuál k Room. 1,4 a píšou tu že spotřeba oleje může v závislosti na způsobu jízdy a provozních podmínkách dosáhnout až 0,5l / 1000km. Tak-že 7,5 l na 15000km by bylo pořád dle manuálu v normě........
Už v příručce ke staré šáde bylo napsáno, že spotřeba oleje do 0,8 litru na 1000km je v pořádku - a tam se olej měnil co 10 000km. Takže pokud jste jen dolívali, po 5 000km jste vlastně mohli jen vyměnit filtr = v motoru byl úplně jiný olej než na začátku... V reálu přitom motor bral 2-3 deci , nejvýše půl litru mezi výměnami! A to neměl gufera na ventilech (s výjimkou nejposlednějších sérií - ale to už vlastně byly favoriťácké motory)!!! To samé se psalo k motoru u Favoritu i u Feldy - a tyto motory už těsnění na ventilech mají - můj Ferda nevezme mezi výměnami ani decku a to má "na hrbu" poctivých skoro 190 tisíc.
Fabrika si prostě kreje (_!_), aby se mohla distancovat od drobných úkapů a slabého prolínání oleje kamsi - a odkázat motoristu na povinnost hladinu oleje kontrolovat. Ve skutečnosti by i z hlediska ekologie tyto motory olej vůbec ztrácet neměly - ani formou úkapů (ochrana povrchových vod před ropnými produkty), ani formou sežrání přes spalovací prostor - vyšší zátěž katu, tvorba sazí a pevných částeček, uvolňování nespálených HCx.
Při konstrukci se všecko těsní tak, aby olej nepronikal nikam, kde nemá co dělat a tím pádem neubýval. Pokud tedy majitel jakéhokoliv auta s rokem výroby dejme tomu 1995 a pozdějším zjistí, že motor zmlsněl a najednou začal žrát olej v množství vyšším než decku (cca 2-3mm na měrce) za 1 výměnný interval, neřkuli na 1000km, měl by se začít pídit po příčině - protože něco není v úplném pořádku. Spotřeba oleje 0,5 litru na 1000km nebo dokonce vyšší pak už je doslova obžerství, kterému je záhodno učinit přítrž - to totiž znamená, že olej opravdu teče někam, kde nemá co dělat - nebo odněkud, odkud by rozhodně vytékat neměl...
V 8. 11. 2011 na 8:33, Voice napsal:
Je to úplně stejné, manuály jsou totožné. Takže až do 0.5 l na 1000 km je to v pořádku, dle fabriky...
U 1,2HTP ktorá mala nabehané 110t km som si nikdy nevšimol pokles oleja, plnil som do polovice mierky, tam bol aj pred výmenou. Tak si myslím, že už 0,5l/15k km upozorňuje na problém aj pri turbomotore.
Ford ma 'povolenu' spotrebu az 1l/1000km. Takze Skoda je v tomto este o polovicu napred kol-27.gif
na 1.4 tsi 132kw sa bezne menia kruzky,pripadne ked su aj poskodene valce aj komplet cele motory pri zvysenej spotrebe oleja... spotreba oleja od 0,5l na 1000km treba ratat s tym, ze kruzky ko. hovorim 132kw verzii.
Zdravím. Tak asi další problém, mám po výměně rozvodů dva týdny a jak sem teď kontroloval hladinu oleje tak se mi zdá, že je ho víc než bylo a dokonce smrdí po benzínu. Měl nekdo už něco takového? No budu se asi muset znova objednat do servisu už mě to pomalu přestává bavit.
Zdravím. Tak ohledně toho benzínu v oleji, servisák říkal, krátké trasy, studený motor stírácí kroužky mají před zahřátím oleje vetší vůli tak dochází k prolínáni par, zcela normální projev prý neškodný. Benzínu se tam dostane prý jen malé množství pro motor neškodné. Tak nevím nevím no uvidíme.
No tak to je zajímavý, já s tím 1.2 TSI jezdím jenom krátké trasy, najeto přes 33 000 km a olej se neustále ztrácí... Od poslední výměny je najeto něco málo přes 3000 km a olej je napůl mezi ryskami... Jak tak koukám, ti servisáci mají na všechno "chytrou" odpověď...
no hlavně je vydán nějaký servisní dokument (Měření spotřeby motorového oleje z 10.11.2011) podle kterého se ten únik nějak vyhodnocuje
je to tzv.
"Váhová skúška spotreby oleja"
Já vám hoši děkuji za nápady, ale auto je firemní a majitel (firma, respektive šéf dopravy) to neřeší, tak já taky ne. Zde pouze informuji, co ten motor dělá. Angažoval jsem se při poslední servisní prohlídce, kde to v servise nějak vyšumělo do ztracena. Oni raději koupí pár litrů oleje na dolití... Takže asi tak...
