Květen 31, 200718 r Dobrá otázka! Je to neorigo rádio? Dorábaný tempomat?? viac inffo k tomu daj, odkedy to robí a tak... Každopádne tu ale máme samo téma o Tempomatoch tak si to mohol dať tam...hm???? je to origo radio ? u neorigo je mozne ze pripojis nejaky signal.
Květen 31, 200718 r Všem Vám děkuji za pomoc, opraveno - odpojen z konektoru pin 1 a vše funguje... teda oboje zároveň. P.S. Je to neškoda rádio - LG LAC-M8470R.
Květen 31, 200718 r Všem Vám děkuji za pomoc, opraveno - odpojen z konektoru pin 1 a vše funguje... teda oboje zároveň.P.S. Je to neškoda rádio - LG LAC-M8470R. Tak to je dobře, když to není škoda rádio tak je tam ten kabel stejně zbytečný
Červen 13, 200718 r Prosím odpověd někoho fundovaného zda jde ten tempomat zprovoznit na ořezané ŘJ 6Q2 ??? Motor 1.9 SDI, plyn elektronický.
Červen 14, 200718 r Musíš mať 6Q1 alebo 6Q0 inak nie Prosím odpověd někoho fundovaného zda jde ten tempomat zprovoznit na ořezané ŘJ 6Q2 ??? Motor 1.9 SDI, plyn elektronický.
Červen 21, 200718 r Tak jsem se do toho taky vcera pustil. Do vcerejska jsem nejvyse vymenil svetla, tak nevim, jestli jsem byl dost rozcvicenej . No, zda se, ze je diky tomuto foru zapojeno... Jeste pockam na kabel od Kullyho, zaktivuju a uvidim, jestli ty odrene klouby u prstu staly za to .
Červen 22, 200718 r A pokud si plus (treba od brzdoveho pedalu) chytnes treba elektrikarskou cokoladou, pak je to ta spravna..Honza Ale Honzo ,tak takový barbar by si snad nebyl. Když vidím v autě někde čokoládu tak mě bere čert. To je hnus. Když už jsme u připojení napájení, tak jak "nejčistěji" to udělat?
Červen 22, 200718 r Oholit kousek původního kablíku, namotat na něj novej, proletovat a na to smršťovací bužírku.
Červenec 17, 200718 r tak som si aj ja dnes dorobil tempovat do svojej 1.4MPi 50kW fabky, sice trochu s problemami ale nakoniec to ide. Problem bol ze som pred mesiacom menil BSG 6Q1 za nove 6Q2 na ktorom ale nesiel tempovat - vypisoval chybu 18045, takze som sa vratil spat k 6Q1 a uz ide, a trojtlacitkove dialkove otvara aj kufor (odskakuje) kdezto 6Q2 ho iba odomkla, no na druhej strane som prisiel o "tripling"....no co uz..
Červenec 31, 200718 r Mam problem. Na Fabii 1,4 TDI s vybavou Ac+ el okna je BSG 6Q2.. Ta udajne nepodporuje tempomat..Ale ani po vymene BSG za 6Q1 tempomat nejde.. Kodovani BSG bylo 17422, coz jina bsg neumoznuje.. Ridici jednotka motoru je 045 906 019 BQ Pomuze nekdo? Login 11463 normalne probehl, kontrola packy pres vag s touhle rj. motoru na kanale 066 nejde.. Honza
Srpen 5, 200718 r No a mam dalsi problem... Fabia MR2005 1,2 47kw RJ motoru 03E 906 033 A- nevim, jestli podporuje tempomat??? Kodovani 00021. V aute byla BSG 6Q2 937 049 C , vymenil jsem za 6Q1 937 049(bez indexu) . Nakodovani BSG bylo 17416, coz na te 6Q1 nejde.. Ale to by nemelo mit dle meho zadny vliv. Getaway kodovano 0012 Po loginu 11463 skoci do motoru hned chyba 18045-pohon dat. sbernice, chybi odezva el. rozvodu... Kdyz tempomat odkoduju, chyba zmizi... Uz se s timnekdosetkal????
Srpen 6, 200718 r Nevím jestli Ti pomůžu, ale ŘJ motoru 03E 906 033 A mám také a tempomat podporuje. Kódování 00021 odpovídá mechanické převodovce+airbag (tzn. nemá ani ABS ani klimu). Tady chyba nebude.
Srpen 6, 200718 r Ja vim, ale presto dekuji.. Ted mne zajima, jestli je mozne zamenit BSG 6Q2 s indexem C za 6Q1 bez indexu...??? Diky za informace. Honza
Srpen 6, 200718 r 1,2 47 KW je 09/2004 predfacelift. Mesic potom jiz byly facelifty..., 1,4 TDI je R.V 2007 tudiz facelift ..
Srpen 6, 200718 r 1,2 47 KW je 09/2004 predfacelift. Mesic potom jiz byly facelifty..., já mám 1,2 HTP 08/2004 a je to uz facelift-tempomat mi funguje.)
Srpen 6, 200718 r Ja som mal tiež problémy s BSG bez indexu, tá istá hláška, po použití novšej BSG tempomat fachčí bez problémov.
Září 6, 200718 r Ahoj, potřebovala bych poradit. Vim, že témat o tempomatu bylo hodně, ale tohle jsem nikde nenašla, tak mě prosím hned nekamenujte.Ve fabce (1,4 16V) máme řídící jednotku 036 906 034T, která by neměla podporovat tempomat. Včera nám to jeden chlápek napíchnul na počítač, a prý by nám měl fungovat. U elegancí je to prej nějak udělaný. Nevíte jak to tedy je? protože se mi nechce dávat peníze za tempomat, kterej by pak třeba nešel.
Září 6, 200718 r No a mam dalsi problem...Fabia MR2005 1,2 47kw RJ motoru 03E 906 033 A- nevim, jestli podporuje tempomat??? Kodovani 00021. V aute byla BSG 6Q2 937 049 C , vymenil jsem za 6Q1 937 049(bez indexu) . Nakodovani BSG bylo 17416, coz na te 6Q1 nejde.. Ale to by nemelo mit dle meho zadny vliv. Getaway kodovano 0012 Po loginu 11463 skoci do motoru hned chyba 18045-pohon dat. sbernice, chybi odezva el. rozvodu... Kdyz tempomat odkoduju, chyba zmizi... Uz se s timnekdosetkal???? si si isty ze ta 6q1 bez indexu vie tempomat? podla tej chyby 18045 by som tipoval ze nevie ... si myslim ja, skus zohnat este daku inu riadiacku...
Září 7, 200717 r Ahoj, potřebovala bych poradit. Vim, že témat o tempomatu bylo hodně, ale tohle jsem nikde nenašla, tak mě prosím hned nekamenujte.Ve fabce (1,4 16V) máme řídící jednotku 036 906 034T, která by neměla podporovat tempomat. Včera nám to jeden chlápek napíchnul na počítač, a prý by nám měl fungovat. U elegancí je to prej nějak udělaný. Nevíte jak to tedy je? protože se mi nechce dávat peníze za tempomat, kterej by pak třeba nešel. Dá sa to vyskúšať aj bez páčky, zapoj len vodič do medzisteny, BSG a páčku nahraď nejakým tlačítkom, prípadne len spoj drôty natvrdo. Samozrejme treba predtým aktivovať tempomat v RJ.
Září 17, 200717 r No a mam dalsi problem...Fabia MR2005 1,2 47kw RJ motoru 03E 906 033 A- nevim, jestli podporuje tempomat??? Kodovani 00021. V aute byla BSG 6Q2 937 049 C , vymenil jsem za 6Q1 937 049(bez indexu) . Nakodovani BSG bylo 17416, coz na te 6Q1 nejde.. Ale to by nemelo mit dle meho zadny vliv. Getaway kodovano 0012 Po loginu 11463 skoci do motoru hned chyba 18045-pohon dat. sbernice, chybi odezva el. rozvodu... Kdyz tempomat odkoduju, chyba zmizi... Uz se s timnekdosetkal???? Mam 1.2HTP, po vymene riadacej jednotky ZE mi tempomat slape a elektronika vykazuje tieto chyby - centralna elektronika si pyta modul komfort. elektroniky, ktory nemam ale vobec to nevadi. VAG-COM verze: SVO 304.0 Model: 6Y - Skoda Fabia Kontrola: 01,02,03,08,09,15,17,19,44,46,56,69 Adresa 01 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 03E 906 033 A Díl: 1.2l/4V SIMOS3 G00HS4672 Kódování: 00021 Dílna #: WSC 13765 TMBJY16Y143976616 SKZ7Z0C2196728 1 závad nalezeno. 18045 - datovy BUS pohonu - chybejici sdeleni od elektroniky ZE P1637 - 35-10 - - - Sporadická Readiness: 0000 0000 Adresa 09 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6Q1 937 049 D Díl: 0000 BN-SG. 1S34 Kódování: 17416 Dílna #: WSC 00788 1 závad nalezeno. 01336 - koncernovy datovy bus - Komfort 49-00 - zadna komunikace Vynechána adresa 15-Airbagy Adresa 17 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6Y0 920 860 M Díl: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07 Kódování: 00102 Dílna #: WSC 08128 TMBJY16Y143976616 SKZ7Z0C2196728 1 závad nalezeno. 00779 - cidlo vnejsi teploty (G17) 30-00 - preruseni nebo zkrat na plus Adresa 19 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6N0 909 901 Díl: 0009 GATEWAY CAN 1S34 Kódování: 00012 Dílna #: WSC 00788 1 závad nalezeno. 01336 - koncernovy datovy bus - Komfort 49-00 - zadna komunikace Adresa 44 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6Q0 423 156 AA Díl: LenkhilfeKYO X757 Kódování: 10140 Dílna #: WSC 13765 0 závad nalezeno. Konec ----------------------------------------------------- Upraveno Září 19, 200717 r od profor
Září 17, 200717 r Mam este jednu otazku. Pri dlhej ceste a zapnutom tempomate a cyklovaci stieracov mi obcas vypadne tempomat. Akoby cyklovac ovplyvnoval tempomat - pri zapnuti stieracov akoby cuklo s autom. Nevie niekto co s tym?
