Nema nekdo napad jak udelat asi toto.
Kdyz otevru dvere tak by se rozsvitila i palubni deska.
Videl jsem to u auta Ford Fusion a tam kdyz otevrete dvere tak se rozsviti palubka, tedy jen LCD, ale stejne je to super, jsou videt hodiny km a pod kdyz je vecer :)
poradte jednoduchy navod
Upraveno od Host
takze natahnu k pinum pro osvetleni palubovky kable ktere vedou treba z osvetleni interieru. Nebude se to pak kopat ?
poradte posim
Moh by nekdo napsat konkretni parametry obou diod na difuzni cervene osvetleni ze stropniho svetla jako ma Superb?
...k pinum pro osvetleni palubovky... Nebude se to pak kopat ?
No ak to oddelis diodami (na styl pripajania alarmu na dverne spinace), tak by to mohlo tak fungovat.
Alebo dorob dalsie led (ako beduin urobil samostatny okruh v budikoch) a tie napoj na to dverove osvetlenie, budes to mat uplne nezavisle, smd ledky sa tam zmestia bez problemov. :)
Chtěl jsem si udělat podsvícení jako má Raceman viz.obrázek,ale když jsem otočil tu polarizační folii, tak výsledek byl hrozný, svítilo to všechno oranžově a nepomohlo ani když jsem dal 2 folie. To by ta folie musela mít hodně velkou tlouštku aby písmena svítila bíle a plocha černá.
Nevíte kde je zakopaný pes?
Neviete my niekto poradit ake diody mam dat do vypinacov. neviem aku maju mat svietivost.
myslim ze sa to oznacuje v cmd ja som dal 3500cmd a strasne moc to sviety a neviem ci je nejaky velky rozdiel
ked maju mensiu svietivost lebo kamarat my tvrdi ze on dal diody zo svietivostou 300cmd a ze aj jemu to tiez strasne moc sviety dakujem.
Prosim o radu.Potreboval bych rozdelat ovladac zrcatek abych mohl zmenit podsviceni.Ale je to tercik z MR98 ne joystick.Rozdelaval ho uz nekdo kvuli podsvitu?Mel jsem ho ted venku ale nejak se nechce rozloupnout.Drzi ho nejaka pruzina a nechci moc zabrat abych ho neznicil(nemam nahradni)
Tak prosim jestli ho mel nekdo rozebrany,poradte polopaticky jak na nej aby to prezil.Moc diky je to uz posledni kousek ktery nemam predelany.
  • 5 týdnů později...
B)
Mozes napisat ake diody si tam kupoval a aky je postup prace?? ja to chcem tiez tak isto ciselnik modri rucicky cervene. Zatial mam len modre ovladacie prvky- tlacitka na stahovanie okien na modro. Mam na plane rozobrat klimu a tam vymenit tiez diody za cervene ak to ovsem pojde ale skorej by som chcel tu pistrojovku. Tak ak mas daaaky navod mozes poslat. Dakujem.
mam takovy tuseni, ze aby to bylo inverzni, ze ta folie ma byt otocena o 90st (z horizontalni polarizace zmenit na vertikalni)
300 mcd je pořád moc, co si vzpomínám když se s tím podvětováním začínalo, dávali si idi LEDky z GME atd. tak do 140 mcd... a pořád i při regulaci na min to svítilo hodně
jenže tím pádem by nemohl použít tu stávající fólii? nevím jak to udělal, ale já jsem tu fólii při sundávání v podstatě zničil, protože se zkroutila, ale měl jsem novou - myslím že ještě jedna polarizační fólie je nalepena z druhé strany toho displeje?
Navrhl jsem tedy regulator kterej dokaze zeslabit jas az k nule tedy od tmy az po plnej svit
Ahoj...mohl by jsi se podělit o ten návrh?...předělal jsem si všechno na svoji OII do bílých PLCC2 a ty svítí za tmy docela dost...regulaci osvitu mám na minimu a pořád je to hodně..moc by jsi mi pomohl ..díky :)
Cau vsici chci si taky predelat podsviceni budiku a chtel bych se Vas zeptat jastli nevite jake presne SMD diody tam patri zda 1206 nebo 0805 a jake napeti.Jedna se o fabii 1,9tdi 74KW r.v.2000 moc diky za odpovedi
Sorry zapomel jse tam dát foto.
Zdarec.Chci se zeptat jak si změnil podsvětlení manuální klimatizace???Tys tam dal diody???Mohl bys mi poslat foto jak si to předělal.Moje adresa je pajafisi@seznam.cz.DÍK
Fotky jsou třeba tu že. :kuk:
Zdravim,potreboval bych poradit jestli kdyz pri vyndanejch budikach se nesmi otocit klickem v zapalovani,tak jestli je vubec s budikama venku zamknout auto centralem.Jestli to na to nema taky vliv.Diky moc za odpoved. (OI MD99)
Zamykat centrálem při vytáhnutých budících můžeš :)
Otočit klíčkem jsem nezkoušel,popravdě mě to ani nenapadlo ;)
Mohl by nekdo prosim napsat nejakej srozumitelnej navod jak rozebrat Climatronic kvuli zmene diod?Dikec
vie niekto ktoré piny zapojiť na podsvietenie budíkov mimo auta
nikto sa neozval aj tak ďakujem už som to poriešil
mam otazku. ako riesite podsvietenie kontrolky zapnutych svetiel Ja robim podsvietenie na modro-cerveno. keby som ju dal modru tak kontrolka dialkovych je tiez modra. a mozem vlastne menit tu farbu , nebude problem na STK.
[/quote
najskor odstran kryt ktory je okolo climatronicu a radia. torxom 20 ju odsrobuj, odpoj konektory. potom torx15 a odrobovat 6 srobov zo zadu a hned si pri doske s diodami a mozes menit. :) fotky su dost nanic lebo su fotene telefonom
Upraveno od polecko
Cau mohli by jste mi tady prosim poradit jakou pouzit svitivost modrych led diod pro osvetleni tlacitek a ovladani svetel a jakou svitivost by meli mit SMD diody do budiku
dik moc
