Publikováno Duben 17, 200619 r Musim vymenit jeden par pneumatik. Su uz moc zjazdene. Su to 165/70 R14 Barum Brilant. Disky mam Enzo O 6Jx14. Chcel by som kupit Continental EcoContact3. Ale teraz mam dilemu, ci nemam kupit sirsie gumy 185/60R14. Potom by som ale cca. 1-2 roky (kym nevymenim aj ten druhy par) jazdil tak, ze vpredu nove 185/60 a vzadu stare 165/70. Niekde som cital, ze je to zakazane, pouzivat rozdielne rozmery pneumatik. Kupit 4ks novych 185/60 si momentalne nemozem dovolit. Co mi poradite? Mate nejake skusenosti s takouto "pneu-schizofreniou"?
Duben 17, 200619 r ak sa dobre pamatam existuje povinnost pouzivat zhodne pneu na jednej naprave. nikde sa zrejme nepise ze obidve napravy musia mat zhodny rozmer. napriek tomu nechcem si ani predstavit ako by to auto vyzeralo. totalny hybrid doporucujem skusit to vyriesit nejak na splatky alebo kupit 165/70 a nevymyslat zbytocne.
Duben 18, 200619 r to ALL :nesmi to bejt,na aute musi bejt stejnej rozmer a dokonce i vzorek !!!(ale vyrobce muze bejt jinej)
Duben 18, 200619 r Ja bych to klidne udelal. Je spousta aut, ktere maji rozdilne rozmery pneu jiz z vyroby. Ty uzsi dej dopredu, tam se ti rychleji ojedou. Pneu 165/70 a disk 6J14 stejne neni schvalena kombinace, takze ty rozdilne rozmery jsou mensi zlo, nez tohle.
Duben 18, 200619 r Musim vymenit jeden par pneumatik. Su uz moc zjazdene. Su to 165/70 R14 Barum Brilant. Disky mam Enzo O 6Jx14. Chcel by som kupit Continental EcoContact3. Ale teraz mam dilemu, ci nemam kupit sirsie gumy 185/60R14. Potom by som ale cca. 1-2 roky (kym nevymenim aj ten druhy par) jazdil tak, ze vpredu nove 185/60 a vzadu stare 165/70. Niekde som cital, ze je to zakazane, pouzivat rozdielne rozmery pneumatik. Kupit 4ks novych 185/60 si momentalne nemozem dovolit. Co mi poradite? Mate nejake skusenosti s takouto "pneu-schizofreniou"? To víš, že to může být ale tak třeba na traktoru, ale na osobáku v žádném případě.
Duben 18, 200619 r to ALL :nesmi to bejt,na aute musi bejt stejnej rozmer a dokonce i vzorek !!!(ale vyrobce muze bejt jinej) Nemas pravdu. cituji www.barum.cz (jsem si takrka jist, ze je to tak): Na jedné nápravě musí být identické pneumatiky. Tzn. stejného výrobce, dezénu i rozměru. Na různých nápravách mohou být pneu různé, ale stejné konstrukce. Tedy radiální.
Duben 18, 200619 r TY jo.... ja si to ale nedokazu predstavit - jeste tu kombinaci vepredu siroky a vzadu uzky Kdyz uz bych to menil, tak bych vzal vsechny najednou...
Duben 18, 200619 r To víš, že to může být ale tak třeba na traktoru, ale na osobáku v žádném případě. Napr. Honda S2000, Jaguar XK, Porsche.. jsou traktory?
Duben 18, 200619 r Jak tu bylo řečeno, není to povolené, ale pokud už se to rozhodneš udělat, tak dej určitě ty užžší pneu na předek a širší dozadu. Pokud to uděláš opačně, mohlo by se ti to při rychlejším průjezdu zatáčkou zle vymstít. Jinak tohle má smysl spíš u zadokolek, kam se kvůli trakci dává dozadu širší pneu. Já měl na BMW na předku 205 a na zadku 225.
Duben 18, 200619 r Jak tu bylo řečeno, není to povolené, ale pokud už se to rozhodneš udělat, tak dej určitě ty užžší pneu na předek a širší dozadu. Pokud to uděláš opačně, mohlo by se ti to při rychlejším průjezdu zatáčkou zle vymstít. Jinak tohle má smysl spíš u zadokolek, kam se kvůli trakci dává dozadu širší pneu. Já měl na BMW na předku 205 a na zadku 225. presne tak, ak uz do toho silou mocou chces ist (co neodporucam), tak daj uzsie dopredu a nove sirsie dozadu.
Duben 18, 200619 r Ja myslim, ze pokud do toho pujde, tak to zase hodne rychle sunda. To bude vypadat opravdu silene
Duben 18, 200619 r to nebude sialenost ale hybrid. aj ja mam na zadnej naprave bridgestone a v predu michelin ale su rovnakeho rozneru 185-ky. mozno sa chysta to prerobit na traktor
Duben 18, 200619 r Musim vymenit jeden par pneumatik. Su uz moc zjazdene. Su to 165/70 R14 Barum Brilant. Disky mam Enzo O 6Jx14. Chcel by som kupit Continental EcoContact3. Ale teraz mam dilemu, ci nemam kupit sirsie gumy 185/60R14. Potom by som ale cca. 1-2 roky (kym nevymenim aj ten druhy par) jazdil tak, ze vpredu nove 185/60 a vzadu stare 165/70. Niekde som cital, ze je to zakazane, pouzivat rozdielne rozmery pneumatik. Kupit 4ks novych 185/60 si momentalne nemozem dovolit. Co mi poradite? Mate nejake skusenosti s takouto "pneu-schizofreniou"? Prosím tě, jaký cenový rozdíl je mezi 185 a 165, že vůbec uvažuješ o takové kokotině? To co ušetříš na 2ks pneu utratíš navíc při prvním nákupu v supermarketu. Dej tam všechny stejný a nevymýšlej kraviny
Duben 19, 200619 r Si každej bude myslet že má fabču zadokolku... když bude mít vepředu 165....a vzadu 185...
Duben 19, 200619 r no napriklad na nasom merce dese C je v predu 225 a vzadu 245... podla mna je to fajn a opticky to zmohutni zadok... ...ja som nad tym tiez uvazoval...ale len uvazoval... hehe
Duben 19, 200619 r Podle me je to naprosta kravina. (Jasne treba BMW, Mercedes apod. to mivaji, to je ale jina zalezitost). Dej vsude stejny a vubec to dal neres.
Duben 19, 200619 r Autor ... Dej vsude stejny a vubec to dal neres. Ved za cca. 1 rok by som kupil dalsie dve pneu 185/60R14 a potom by som mal vsetky rovnake. Len teraz mi to financne nevyda, kupit naraz 4ks. Je rozdiel dat za pneu 4000Sk a 8000Sk a to este neratam kolko bude stat obutie na disky a vyazenie.
Duben 19, 200619 r kludne daj do zadu tie hrubsie... nikto si to ani nevsimne.... ked jednoducho nevyda na vsetky tak nevyda... no smola bude ze uz tie zadne budes mat rok jazdene...
Duben 20, 200619 r Ty širší rozhodně dopředu!!! Předek je více zatížený, přední náprava je poháněná a nedokážu si ani představit, co dělá ta úzká pneumatika na šestipalcovém disku, tam nemá vůbec co dělat, a co teprve jak to pracuje v zatáčce.
Duben 21, 200619 r Ty širší rozhodně dopředu!!! Předek je více zatížený, přední náprava je poháněná a nedokážu si ani představit, co dělá ta úzká pneumatika na šestipalcovém disku, tam nemá vůbec co dělat, a co teprve jak to pracuje v zatáčce. Prosím tě nekecej kraviny když tomu evidentně ani trochu nerozumíš! Chceš aby se někde zabil???
Duben 21, 200619 r Ty širší rozhodně dopředu!!! Předek je více zatížený, přední náprava je poháněná a nedokážu si ani představit, co dělá ta úzká pneumatika na šestipalcovém disku, tam nemá vůbec co dělat, a co teprve jak to pracuje v zatáčce. no teda... zaujimava teoria....
Květen 20, 200619 r Autor Tak som predsa kupil tie 185/60 a podla mna to na 1. pohlad ani nerozoznate. Na jesen kupim dalsie dva kusy a budem mat vsetky rovnake.
