Publikováno Leden 10, 201015 r toto som našiel na jednom nemeckom fore, ide o pridanie nejakych pružin na plynove vzpery kufra. Je to dobry napad, zaujimalo by ma čo za pružiny to su a ako sa to potom zatvara. Video: http://www.myvideo.de/watch/7238670/Automa...kklappe_Fabia_2 Upraveno Leden 10, 201015 r od Napster050
Leden 10, 201015 r Autor No to mi je jasne... ja som narazal na to či sa s tym nebude musieť velmi trieskať aby sa to zabuchlo
Leden 10, 201015 r Tohle je fakt pekny a nekdy by mi to i ulehcilo praci... Uz hledam kde se to da sehnat...
Leden 10, 201015 r Uz jsem se prihlasil i na nemecke forum... tak doufam, ze to pomuze... U VW v tom uz jedou ve velkem...
Leden 10, 201015 r tam na té octávce,je pružina nebo nějaký elastomer,zdá se,jestli je to elastomer,tak takový je ve vidlicách na jízdních kolech.Budu zhánět pružinu,tohle si musím udělat.Musím hlavně vyzkoušet od jaké pozice se to už zvedá,moc se mně nezdá,že by ty pružiny nějak ten začátek zrychlily.Jestli tam nejsou jiný vzpěry.
Leden 10, 201015 r tak sem to zkoušel,jak se ty dveře začnou samy otvírat a začaly až bylo sklo skoro vodorovně a na plynovkách byla mezera tak 7-8cm.Při jiné teplotě to je jinak,ale zkusím se podívat do jízdních kol na ty elastomery popř pružiny jaký mají výběr.
Leden 10, 201015 r Autor Tak vidim že Crake už pisal na to forum ono je tam napisane o aku pružinu ide, lenže to mi vela nehovori ked to je nejaky nemecky vyrobca čo u nas asi nezoženieme, musime pohladať nejaku alternativu.
Leden 10, 201015 r Autor Napisal tam tento typ, ak sa do toho niekto rozumie, ja nie... SZ8010. 20 x 032 http://www.steinelnormalien.de/
Leden 10, 201015 r Autor Takže s katalogu tej firmy som vyčital toto: Vonkajši priemer: 20mm Vnutorny priemer: 10mm Dlžka: 32mm Tuhosť: 45N/mm potom tam su ešte hodnoty od 360N po 570N - čiže to je celkova tuhosť abo čo ? asi ano, podla toho kolko je stlačena v mm, podla toho to vychadza... Upraveno Leden 10, 201015 r od Napster050
Leden 10, 201015 r 5mm síla drátu.Ted sehnat nějakej obchod s pružinamy,optám se ve spojovacích materiálů jestli nemají nějaký katalog.Nepíše tam někdo na co se ta pružina jinak hodí.?
Leden 10, 201015 r Autor to tam zatial nenapisal nik... inak tych 5mm nieje kruhovy prierez, je to taky obdlžnik.
Leden 10, 201015 r tláčný pružiny jsou vesměs takový placatý,tt,přemýšlím s čeho to by mohlo být,napadá mně tisíc věcí,třeba pojištovací ventil,na různý tlak má jinou pružinu a jsou označeny barevně
Leden 10, 201015 r chalani a ako to tam dostaneme ?? :palec2: inac šleha to bude ked sa to niekomu otvori pocas jazdy ako mne minule kufor , ... poriadne zavrety L0L sice si len poskocil ale este odkaz pre vas ktora spolocnost to v CR dodava http://www.penta-edm.cz/ SZ8010. 20 x 032 http://www.steinelnormalien.de/ dalej som sa nedopatral Upraveno Leden 10, 201015 r od muchapuk
Leden 10, 201015 r JJ uz jsem tam psal a koncem roku delali velkou objednavku...Cena cca 10 EUR bez postovneho... Zkusil jsem psat primo organizatorovi, ktery to objednaval, takze doufam ze se ozve... Kdyztak dam echo a muzem udelat hromadnou objednavku, co vy na to? Vsechno je zatim ve hvezdach...
Leden 10, 201015 r Pani, musim priznat, ze mna to tiez zaujalo. No rozmyslam nad tym, ci to v konecnom dosledku nema viac nevyhod ako vyhod. Z mojej strany: + efekt + pohodlnost otvarania - zivotnost / mechanicke poskodenie plynovych vzpier a pantov - zatvaranie kufra - ten je casto spinavy. momentalne staci potiahnut sa snurku a zavrie sa to samo.. potom bude nutne na kufor vzdy tlacit - riziko poskodenia kufra - ked sa clovek pozabudne, moze mu to ustrelit hore a narazit do niecoho nad/za nim Zabudol som na nieco?
Leden 10, 201015 r snad jenom na to, ze vzpery se stejne po case menijou; zavirani bude asi ta hlavni otazka jestli ano nebo ne. kazdopadne frajerina by to byla super.
Leden 10, 201015 r No mě se to líbí taky. Myslím si, že je to velmi praktické, člověk si aspoň neušpiní ruce a taky je to efektní Takže bude-li hromadná objednávka a bude to za rozumný peníze, tak se přidám.
Leden 10, 201015 r Autor chalani a ako to tam dostaneme ?? Jednoducho... ten klbik na konci na ktorom je uchytena vzpera je na tej vzpere nasrobovany. Takže len odsrobovat, dať pružinu a je hotovo...popripade vymysliet nieco aby tam ta pružina potom nepadala dolu.
