rizecek
Uživatel-
99 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem rizecek
Nazdar, kupil som si tento vyrobok http://www.narva.sk/default.asp?mtc=0&...amp;stiid=19516 ...a neviem ho zapojit. V navode je uvedene ze treba zapojit bud zlty na kontrolku dobijania alebo biely na kontrolku mazania a to si v octavii neviem predstavit ze ako to mam zrealizovat.. Dakujem za kazdu radu...
..kupil ich v autokelly.cz a tam som pozeral a maju len lave... ..dnes som sa bol spytat v skodaservise a original sklo 70€ (tam je asi fakt skoda aj chodit) Nebolo by rozumnejsie posetrit € a prestavat si predok na facelift? Co vsetko budem potrebovat na bezproblemovu prestavbu?
..super informacia, dakujem ti velmi pekne... ..ale uz je to predane..
..tak aby si vedel, tu mas prave svetlo... ..toto by bolo riesenie: http://www.graficar.cz/1746/cire-kryty-prednich-svetel.html ..ale tie kryty nemaju homologizaciu podla mna a s nimi by som mal problemy u policajtov.
..svieti mi to dobre, tak som to uz kupil, budu to zrejme svetla z L&k...
Nazdar, mam O1 s cirimi sklennymi svetlami, v pravom svetle mam dieru..zrejme od kamena. Chcem sa poradit ako najrozumnejsie (bez zbytocnych investiicii) vyriesit tento problem? Najradsej by som kupil len ten sklenny kryt ale neviem ci je to mozne a ci sa to vyplati.. Dakujem za kazdu radu...
Nazdar, to ze to ty robis za 10 min je sice pekne, ale auto by som mal doma nepojazdne urcite dlhsie a bolo by to podstatne drahsie ako ked som si to opravil sam...
..toto je ake SUV??? :D:D
Nazdar, tak my s priatelkou mame taketo biky. Moj je specialized pitch, priatelka ma GT Avalanche. Parkujeme ich priamo v byte, aj ked priatelka chce aby som ich dal do pivnice, zatial sa mi dari odvratit tuto hrozbu
..no suhlasim, ze nie je idealna, ale bola to najschopnejsia volba pri zohladneni jednoduchosti riesenia. Pouzite sikme adaptery, prichytene dvoma srobmi o plast s povodnym vyskovym. Nesmeruje mi to priamo na hlavu,ale na hrudnik. Urcite je to vsak lepsie ako osadenie povodnych repro. Aj pri takomto prevedeni je pocut vyraznu zmenu k lepsiemu. to fancarhify: ..to mi chces povedat, ze ak nesmeruje vyskovy reproduktor presne na moje ucho, nebudem ich kvalitne pocut? Tak takto to nemam ani na domacom kine a vysky pocujem zretelne..
Ak to niekomu pomoze, tak ja mam Kicx GFQ 6.2, dvere vytlmene 2,5mm vibraflexom a mdf podlozky od milana. S vyskovymi reproduktormi je dodavanych niekolko adapterov takze kazdy urcite najde sposob aby ich osadil velmi jednoducho tak ako mu to vyhovuje. Diery vo vnutornej strane dvier mam prelepene silnou paskou z baumaxu (taka strieborna) ziadne mdf dosky, vibraflex nalepeny na tejto paske drzi aj v lete velmi pevne. Dal som si zalezat a vysledok je vynikajuci (za tie peniaze ..pripajam fotky ako som vyriesil ulozenie vyskovych repro ja:
Nazdar, mal som tento problem v casoch ked nikto nechcel prezradit ako sa to da opravit. Mne sa to nakoniec podarilo na 5 krat.. ..prist na podstatu problemu. Na zaciatku som skusal preletovavat nozicky stabilizatora, ..niekolko pokusov, potom som mu prikupil pasivny chladic.. ..nepomohlo a nakoniec bola chyba nasledovna: ..vo vacsine pripadov sa vplvom prehrievania stabilizatora narusia spojenia medzi dvoma stranami dosky. Takze nie je dolezite preletovavat nozicky stabilizatora (vtedy sa v dosledku prehrievania cinovackou moze porucha kratkodobo odstranit), ale prepojenia dvoch stran plosnych spojeni v okoli stabilizatora. Toto byva podla mna najcastejsi problem. KYm som na toto prisiel niekolko krat som sa pokusal odstranit poruchu nekonecnym preletovavnim stabilizatora.. Pripajam niekolko fotiek ktore mozno pomozu... ..na fotkach je stabilizator s dorobenym chladicom, jeden s prepojov na ktore smeruje cervena sipka sa nachadza pod stabilizatorom a ten byva poskodeny. Ja som tieto cesticky prepojil izolovanym drotom.
Nazdar, mam original laktovu opierku v O1 a dnes sa mi pokazil zacvakavaci system (proste ju mozem davat hore a dolu bez toho aby som stlacil tlacitko - poistku), nie je mozne si ju nastavit do potrebnej vysky, vzdy mi spadne do spodnej polohy. Tlacitko - poistka nie je niako zaseknute. Stretol sa niekto s podobnym problemom? No uz som si to opravil, po rozobrati som vycistil mechanizmus a funguje to ako ma..
Nazdar chalani, ked som kupil moju octu uz som mal flak nad lavymi prednymi dverami. Az dnes (po niekolkych rokoch) som zistil ze flak sposobuje zatekanie do interieru ked prsi a absolutne neviem kde sa stala chyba... ..nevie mi s tym niekto poradit? Dakujem za kazdu radu... ..prajem vsetkym pekny den...
...najlepsi v celom vesmire je zederlock, americania ho davaju aj do raketoplanov! ! ! :-P
rada ako rychlo lepit vibraflex 2,5mm (prve dvere mi nesli odruky, na druhych som to mal vychytane.. :-P) -narez si styry pasy 22cm dlhe (ak mas plat 100cm x 50cm), potom predel na polovicu (kocky 22 x 25 cm) -zacni lepit odspodu pod reprom prva kocka vedla dalsie tri, kazda sa prekryva s predch. cca 2cm (25cm stranu som daval horizontalne) Takze prvy rad, styry kocky siahajuce po strednu vystuhu, druhy rad styry kocky pricom sa navzajom prekryvaju so spodnymi cca 2cm ako aj bocne.. -ostane cca 12cm x 50,..som vlepil uuplne hore (nastrihat podla potreby) -na kazdej kocke si zalom na zaciatku kusok toho zlteho papiera po celej 25cm hrane, priloz na miesto, zalep si zaciatok a vytiahni foliu -vnutorny plech,od redukcie po koniec dveri (spodna hrana) plat s rozmerom vyska dveri x 50cm, nad mdf a zvysne nepokryte plochy som oblepil zvyskom. Neviem ci toto niekomu pomoze, snazil som sa co najzrozumitelnejsie, fakt ked prides na to ako a je dobra teplota vonku tak je to radost robit... ..a je to radost pocuvat! ! ! :-P
..ja mam to iste a teraz lutujem ze som nezobral set s ovalmi. ..pretoze predne dva kanaly hraju cez kicx super a zadne su zoslabene cez fader nech to nekazia. Neda sa neako premostit vystup z autoradia (namiesto 4x50max mat 2x100max do prednych dveri?)?
Zdar, prikladam fotky ako to vyzera pod airbagom volantu (aby ste vedeli ktorym smerom tlacit srobovakom cez spodne dve dierky vo volante) + aky "tisichran je potrebny.. ..myslim ze tieto fotky hovoria za vsetko.. :-P
Zdar Milan, aj ked ja uz podlozky od teba mam aj v predu aj vzadu, rozmyslal som ci by si neskusil pre zadne 13cm trojpasma vyrobit z MDF nieco uzavrete, pretoze ked hraju zadne 13cm do kufra je to slabota. Keby boli uzavrete bolo by to vyrazne lepsie podla mna. ..a kedze vsetci co mame tvoje produkty vieme ze tebe to z drevom ide, skus o tom popremyslat, urcite by sa to predavalo... ..s pozdravom rizecek..
:mozete to tu uzamknut alebo zrusit toto vlakno, uz som kupil kicx (http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-auta/kicx-gfq-6-2), , pri tlmeni pouzity vibraflex, nebol potrebny ani fen, kedze bolo dnes 29 stupnov C skvele sa s nim pracovalo. Ruky mam zodrate po lakte.. , zajtra este namontovat vysky a potom pockat kym sa stredobasy rozohraju a budem spokojny... :-P
No zatial som rozhodnuty pre Powerbass S-6C ale vaham ci sa neoplati pripret na DLS C6A? Su o 1200KC drahsie, myslite ze rozdiel na mojom radiu bude poznatelny? Oplati sa mi to?
tie crunch su super ale pochybujem ze mi ich radio dokaze vybudit natolko aby hrali dobre (rms 125W)
Nazdar, mam uvedene radio, chcel by som reproduktory ktore vybudi radio bez zosilovaca, nechcem menit ani kabelaz. Rozmyslam nad tymito reprami: http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-auta/powerbass-s-6c - to je zatial velky favorit http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...&Itemid=105 - druhy velky favorit http://shop.hifol.eu/product_info.php?cPat...kv1ekb0e3bvfds7 - dobra akcia http://shop.hifol.eu/product_info.php?cPat...kv1ekb0e3bvfds7 Idealna by bola jedna z prvych dvoch moznosti (kvoli cene) ale chcel by som maximalnu kvalitu tak do 3000KC za kompo repro a nepoznam kvality jednotlivych znaciek. Dakujem vopred za kazdy nazor..
Ano, svetlo v kufri svieti vzdy pri otvoreni hociktorych dveri, je to ako svetlo interieru ale toto nemozes vypnut. Po zatvoreni dveri po niekolkych sekundach zhasne..
No tak ja mam zatial zederlock + metasystem. Inak ked je zamknuty zederlock su prerusene aj niektore elektronicke obvody, auto je nemozne nastartovat, takisto je zamknuta tyc riadenia. Pre tych co maju v aute drahsiu hudbu dam najvacsiu vychytavku: kupte si bezdrotovy domovy zvoncek, trvalo stlacene tlacitko zvonceku napojte na svetlo v kufri (to sa zapne pri kazdom otvoreni hociktorych dveri, tlacitko vysle signal prijimacu) ..ten mate zastrceny v zasuvke 220V doma alebo kde sa prave cez noc nachadzate. Dosah podla modelu niekedy aj 200m. Po otvoreni hociktorych dveri sa vam rozvoni zvoncek a zlodejko este nevie ze ty uz vies.... ..a kym si vymontovava, pride sladka odmena :) :) ..drahsou volbou su metasystemy alebo magicar s pagerom ale to zlodej ocakava ze ak to nevyradi dokladne bude vyruseny..
