Vše, co zveřejnil misor1994
Cidlo teploty vody?
Neviem ti sice pomoct, ale zaujala ma ta teplota...absolutna nula (0 Kelvinov) by malo byt vo vesmire :) ale nepovedal si, ci ti to robi aj nejake problemy alebo sa len tak pytas
Přídavné topení - omezený výkon
To nebude obmedzenym vykonom, ale nastavenim klimatizacie. Aj v manuali sa pise, ze sa odporuca nastavenie fukania na sklo (piktogram panacik a fukanie na sklo) alebo fukanie na sklo s fukanim na nohy. Najteplejsie je, ked to nastavim len na sklo. Mam nastavenych 22.
Vaše spotřeba
Zmenilo sa sprevodovanie
Jaké dojezdové kolo
Ahoj, v mojom TP je pre 16" tento rozmer, avsak mozno pre tvoje auto sa moze trochu lisit co sa tyka hmotnostneho a rychlostneho indexu a mozno aj sirky. Skus si to overit u importera. Ak ti ide vyslovene o dojazdove koleso, taku uzovku, tak tu urcite v TP mat nebudes, ale jej rozmer byva 125/70 R16. Detaily ako ET a sirka disku neovladam, ale nad tym by som si v tomto pripade hlavu nelamal.
Garanční, servisní prohlídky
Mne teraz zasvietilo upozornenie 2500km pred uplynutim intervalu (2.0 tdi)
SmartLink (Apple CarPlay/Android Auto/MirrorLink)
Mal by umoznovat aj sucasne Waze a origo navigaciu na sklenenom Columbuse v kombinacii s digitalnym kokpitom (od Android 10)
Interiér nového modelu OCTAVIA čtvrté generace
Niekto bol vo Viedni na autosalone :)
Nefunkční elektrika levé zadní dveře
kabelaz v prechodke je ok?
Full LED s AFS - zkušenosti, problémy
Myslim si, ze je to jedno, ako uz naznacil aj @Supermarine_Spitfire. Tato nivelacia neskuma rovinu ako taku, teda, ze ked stojis na naklonenej rovine, kam polozis vodovahu a bublinka nebude v strede, tak sa ti sklopia svetla do vodorovnej roviny. To je blbost, inak by to svietilo bud do zeme (cumak hore), alebo do neba (cumak dole). Ide o rovinu, ktora je medzi senzormi zatazenia naprav. Ked nemas automaticku regulaciu vysky svetiel a zatazis kufor, svetla svietia do neba, treba ich sklopit dole. Pri naklonenej rovine s manualnou regulaciou nemanipulujes a svetla svietia viac ci menej vodorovne s naklonenou rovinou, ked neberieme do uvahy, ze su nastavene na urcity sklon podla nejakych pravidiel na nastavenie vysky svetiel.
Dovieranie piatych dveri u Combi
Minimalne spodna cast bude ina
2.0 TDI CR problém s DPF/EGR
Este doplnim https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3027953-testy-odhalily-nekvalitni-filtr-pevnych-castic-s-platnou-certifikaci-urady-se-ho
https://podkapotou.zoznam.sk/cl/1000618/1702585/Pri-vymene-DPF-pozor-na-kvalitu---predavaju-sa-neucinne-filtre Verdikt asi bude, ze si neusetril, ale prerobil a budes musiet vymenit DPF filter znova. A mozno uz aj egr... S rovnakym motorom sme menili egr, ked malo auto tesne okolo 300 tisic km.
Dlhé štartovanie
To je ta poistka, zatlac smerom dole a tahaj k sebe konektor.
Černá Stropnice Octavia III
Ja som myslel ten mihocar, ine zdroje su druha vec :)
Parkovací kamera
Kabelaz mas podla fotiek v baleni, akurat budes musiet bud kupit/vyrobit si redukciu na cinch, alebo to len odstrihnes a napinujes, ako sme to urobili s wirerom v pripade mojej kamery.
- Černá Stropnice Octavia III
Kroucení karoserie
@headerTDI ma tusim skusenosti s vrzgajucim stresnym oknom, resp jeho pazvukmi
Parkovací kamera
Definitívne hotovo. Veľká vďaka za pomoc najmä@wirer a@flope63
Možnosti kódování u OIII
Cez den nezasvieti
Amundsen vs. Columbus - aký veľký rozdiel a priplatiť si?
Dodal by som k tomu hlasovemu ovladaniu, ze na Slovensku je nefunkcne, minimalne v navigacii. Pri vybranej slovencine nejde ovladat hlasovo nic. Alebo sa to uz zmenilo?
Zavisi to od toho, aky mas dazdovy a svetelny senzor - ci je ako subjednotka RLFS alebo RLHS, len teraz si nespominam, s ktorym to funguje :)
spínané 12V - zapojení on-board kamery
Ja to mam takisto vo svojom aute, vratane mudrej krabice :)
USB sa da vyriesit aj inak, nez zapojenim do povodneho portu a navyse to ma podla mna dost dobry vyznam, ked ma niekto bezdrotovu nabijacku. https://www.briskoda.net/forums/topic/442148-sasha’s-octavia-vrs/?do=findComment&comment=5340929
Nezávislé přídavné topení
Ked by niekto chcel CarPlay bezdrotovo, vyskusane u britskych kolegov s Columbusom, vid recenzie na ali
