torpedox
    64
Vše zveřejněné uživatelem torpedox
  1. cau cez vag si skontroluj akcne cleny motora, ten ventil je pri kontrole jemne pocut, teda aspon u mna, bol som v tichu v noci na parkovisku, cez den pri okolitom hluku by som ho asi nepocul. Na druhu stranu neviem ci sa da povedat ze pokial ten ventil pocujem ci je aj na 100% fyzicky O.k.
  2. Čus hladam niekoho na demontaž a vyčistenie turba tdi 2001, AHF, Bratislava
  3. Ahoj, zhanam niekoho na montáž tempomatu v BA + okolie, octavia 1, TDi 81 kW, r.v.2001, motor AHF
  4. Ahoj, zhaňam niekoho s VAGom v Bratislave na o1-2001, elegance, tdi, samozrejme nie zadarmo. Boris, 0948021503
  5. ten jablotron stoji tusim okolo 6500,- sk; na stranke autoomega.sk su tie stahovacky od vyrobcu autolift a stoja 5900,-. Nie je to velky cenovy rozdiel ale predsa
  6. nemáte niekto telef. kontakt na Honzíka člena fabia clubu z Pacova? Potreboval by som sa s ním dohodnút a mám čas len dnes
  7. Mne staci iba do predu vzadu vozím väčšinou vzduch. Ked budes mat prilezitosť tak sa prosím spýtaj. Namontovať by som to chcel sám pokiaľ je tam nejaký stručný návod, totiž baví ma robiť veci typu ,,urob si sám" Pýtať nič odomna nemusíš viem čo sa patrí.
  8. ahoj bugy. Tu cenu 3000 za stahovacky si mal tiez po znamosti? keby si vedel este zohnat mas u mna 5kilo.
  9. Ahoj. Idu ti v pohode dovret okna? pytam sa preto lebo som cital ze jeden clovek mal problem so zatvorenim okna. motorcek nevladal okno dovriet. Ono ani s kluckami to nejde uplne lahko vykon motorceka je dostacujuci?
  10. Cafte prosim poradte. Platí slovenska dialničná známka na rok 2007 až do konca januára 08?
  11. vozidla s riadeným katalyzátorom mali emisnú akoby v technickej kontrole počul som že niečo sa mení a bude treba chodit zvlášť na emisnu nevyznáte sa v tom niekto? STK som robil prvu v oktobri mam ist hned aj na emisnu?
  12. torpedox
    Zeder
    Riadenie sa chova uplne rovnako a s tou bezpecnostou myslis asi ci sa nemoze pocas jazdy zablokovat volant. ocelový kus ktory zapada do drazky a tym znehybni volant musi prekonat silu pruziny takze samovolne sa zamknut nemoze = aby sa zamkol volant musi byt pruzina stlacena
  13. Napad dobry musim pozret ci tam nejake protikusy v prazdnych poziciach su v tej mojej socka verzii lebo tam aj vzduch v kabine a v kufri je za priplatok
  14. ahojte chcel som dorobiť hmlovky a pri nasúvaní poistky na miesto č 65 v poistkovom boxe som zistil že tam chýba ten železny protikus (nosnik poistky alebo co to je) do ktoreho sa ta poistka zacvakava. Poprosil by som nejaku dobru dušu o číslo toho chýbajúceho diela a jestli stačí dokupit iba to alebo treba este nieco k tomu aby sa dala kabelaz napojit na poistku. dik
  15. Sony cybershot w55 tiež to nie je drahe ale chyba opt. stabilizator
  16. no mal by som s tym nieco robit kde ma htpcko sanie tepleho vzduchu od motora do kabiny?
  17. motorizaciu mam ako ty Fabia 12V HTP 47kW rv03 MR04 vybava SE (Social Edition) ale to teplo mi vo vybave chyba zase niekde setrili viac
  18. tak to ti zavidim to mas nejaku turbo kotolnu, ja musim mat ventilator na 3-ke a topenie na max. aby som mal v zime teplo.
  19. musis kupit cele. Sklo sa samostatne nepredava. Na slovensku je to niekde kolem 1400,-Skk original ale tu niekde na fore som videl aj nejake cinske do 300 korun
  20. torpedox
    jak na to?
    nemate niekto knihu jak na to ? v elektron. formáte pre fabiu?
  21. tiez mi to podla tohoto neslo, nakoniec sa mi to podarilo s malou zmenou v bode č.4. tlacitko som uvolnil az po cca 5 az 10sec od objavenia "service oil" na displeji. Fabia 1,2 12V, r.v.8/2003
  22. ked sa mozem spytat v akom servise v blave si bol?. Ja mam čerstvu skusenosť s auto IMPA potreboval som plastovy kryt madla PZ dveri a krytku vyskoveho reproduktoru tiež na PZ dvere. Technik mi volal po dvoch dnoch ze veci su na sklade. Pridem tam a skoro ma je..lo., plastovy kryt madla bol na PP dvere a kryt repraciku na LZ dvere, a to som sa ho este pri objednavani pytal ci presne rozumie co chcem. Ked som ho upozornil ze kryt madla nie je ten co som chcel tak zacal kukat do etky, po 10 min. mi povedal ze nic take nenasiel ze nasiel iba na predne dvere a ci to tam urcite v aute je????. Ked mi podal ten kryt reproduktora tak som sa ho spytal ci je tu niekde skryta kamera alebo co. Samozrejme nepochopil tak som mu vysvetlil rozdiel medzi pravou a lavou stranou, predkom a zadkom a isiel som prec.
