Vše, co zveřejnil Sudetak
Parkovací kamera
V nakódování ? Ale co konkrétně, to by musel poradit někdo zkušenější :-)
Možnosti kódování u OIII
Nejspíš tady někomu leze do zelí, a ten někdo se k tomu veřejně nepřizná.
Demontaz Alternatoru Octavia II 1.8TSI MR08 BZB
Podívej se do dílenské příručky, je to dobrý zdroj informací k opravám.
1.4 TSI G-TEC (CNG) 81 kW
Díval jsem se do dokladů a cena je 800 vč. daně, když to podělím dvěma, jelikož interval je dvouletý, tak je to sronatelné s cenou revizí LPG. Ppůjdu tedy cestou autorizáku. Mohli by se ozvat ostatní majitelé jak k tomuto přistupují.
Též jsem zde chtěl napsat stejný dotaz, nyní jsem po servisní prohlídce vč. kontroly CNG a přemýšlím jak to dělat po ukončení záruky. Pak už neplánuji pravidelně jezdit do autorizáku co se týče servisu oleje a ostatního. Co dva roky ale nejspíš budu muset s ohledem na CNG. Na STK to nikoho nejspíš nezajímá, ale v manuálu k autu je to předepsáno. Při případné bouračce ...
Climatronic - nastavení
Mrcha si dovolí držet teplotu 22°C, když chceš mít 12°C ! Musíš to říct Lauře, pokuď ji nemáš, musíš mít jinou starou, která ti to v autě pošteluje :-)
následek laického kódování: nesvítí světelná houkačka - doporučení odborníka na nápravu
Je krásné počasí, hranice promořeným a očkovaným otevřená, udělej si velký výlet k Wirerovi, cestou můžeš shlédnout nějakou pamětihodnost :-)
- Tlumiče
Výměna předních tlumičů Škoda Fabia II
Tak si mě donutil jít se podívat do bedny s nářadím a ten ořech dvanáctihran je 30 takže raději si to ověř. P.S. Neměj obavy, postupuj krok po kroku a zjistíš, že to není až taková záhada, druhá strana pak jde jednoduše :-)
Mezipodlaha do kufru (Combi)
Vypadá super, jen pozor na třísky v zadnici :-)
Když budeš mít štěstí půjde poloosa vytlačit lehce a nic není potřeba. Tvůj popsaný postup bez stahováku bude samozřejmě fungovat, já jsem ho při prvním kole též neměl a použil jsem vyříznutý střed starého plechového disku, který jsem podložil a díky šroubům poloosu vytlačil. Origo stahovák používá tři díry pro šrouby.
Poradí ti zkušenější co se tím živí, nejspíš to jde i na prasáka jak je v tom videu, když vidím jak tam rve tu brzdovou hadičku ... Neznám Fabii 2, ale já jsem demontoval z auta celou tlumičovou jednotku, tedy stahovák na čep řízení (označení nevím, ale běžný typ na čepy), spodní čep jsem nestahoval, ale povolil jsem tři šrouby na rameni. Musel jsem třírameným stahovákem vytlačit poloosu a co se týče matice poloosy je to myslím 32 dvanáctihran běžně k dostání. Dělal jsem to víc jak před desti lety, takže vše bez záruky ... P.S. pro inspiraci https://www.autokelly.cz/Product/GV-ST1516B/8469634 https://www.autokelly.cz/Product/GV-ST703A6/8469491 https://prislusenstvi-ke-gola-sadam.heureka.cz/gola-orech-dvanactihran-32mm-1-2_3/
Ivo všechno co sháníš zde na fóru je. Stáhni si dílenskou příručku, přečti příslušná vlákna a pak se ptej na jednotlivosti. Z tvého dotazu vyplývá, že o tom víš zatím málo a je třeba studovat. Nic extrémně složitého to není, ale jistá zkušenost s ohledem na bezpečí tvoje a tvého automobilu je zapotřebí. Případně řekni nějakému kamarádovi co ví, co dělá a uč se od něho.
haldex - závada čerpadla V181
Ten mezikus se prodává v sadě, ale filtr se dá koupit i samostatně, závisí co zvolil. Já sem při výměně filtru čerpadlo nespouštěl, jde to sice těžko vyndat, ale jde. V nejhorším pak postup na rusáka : https://www.youtube.com/watch?v=6B1fWiVYDZs
Pojistková skříň - zapojení autokamery
Předpokládám, že si vše proměřil a zkontroloval pojistky. Moc možností, když píšeš, že jinak kamera běží, už není.
Vlastní diagnostika, kabely, sw
http://www.vag-com.cz/zbozi/3587/VCDS-Max.htm
Kódování Yeti - aktivace skrytých funkcí
Z tvé oblasti tu někdo je, ale kdybych si tak vzpoměl. V Brně je tuším někdo z octaviaclub.cz Snad si to tu někdo přečte a ozve se, poradí.
Chce to někoho zkušenýcho, třeba i zde z fóra co do toho vidí. Záleží od kama si.
Výplň blatníku
Tak kryty nainstalovány, pěnovky deinstalovány. Cestou do Prahy přes Německo otestováno vyšší rychlostí, výraznější hluk nepozorován. Molitan nasáklý vodou. Hlouchymu děkuji za inspiraci. P.S. Jestli to pomůže napíšu sem na fórum po desetileté zkušenosti.
Čína kabel ?
- Zkroucené bubny, OCTAVIA I
Výhřev zpětných zrcátek
Zapneš a dáš na zrcátko ruku ?
- Škoda Octavia IV
RS 245 občas nechce startovat
Běž do jiného servisu, chyba může být v systému samozřejmě zapsaná aniž by na přístrojovce něco upozorňovalo.
- Tlumiče
