milanxx
Člen ŠKODA Klubu
    3385
  • Dny vítězství
    15
Vše zveřejněné uživatelem milanxx
  1. @Martab Ano viděl bych to v rozdílnosti základního SW na jiném HW v radiích, zapnutí USB hned není ten problém aby fungovalo USB Hudba bez zapalování. Obě funkce BT a Smartlink čekají na zapnutí zapalování. To je to co je vidět zvenku. Ale vypadá to, že můj Swing někde v hloubce křemíkového mozku se předpřipraví na spojení trochu víc ještě bez BT. A pak když přijde okamžik zapnutí BT tak je smartlink zapnutý dřív než se připáruje mobil a to se nelíbí zas mobilu a apce AA v něm a skončí na červené obrazovce. Prostě protokol má nějaký řád posloupnosti kroků. A radiu taky se moc nelíbí akce na kabelu hlavně když jsem odpojil USB dřív než jsem otevřel dveře, to někdy smazalo v mobilu uložené párování s autem a pak druhý den kolečko povolování, potvrzování pinů a taky povolit kontakty, to že se má připojit jen pro hovory si kupodivu mobil pamatoval sám. To je taky přesně ten problém když blbne kabel To je problém androidu, UI výrobce a paky AA. A zajímavé pro A8 verze AA 7.6.6.621734 pro A12 7.5.621364
  2. @Martab Ještě jedno vodítko, Swing je LG a Bolero Technisat? Páč já nepotřebuji mít zapnutý VAG fix.
  3. Ahoj. Dělalo mi to přesně to, co předtím s kabelem, tedy se to kouslo i s červenou obrazovkou v mobilu. Nevím jak Bolero ale můj swing se vnitřně spustí hned po odemčení auta. A když jsem si vše naložil, odemkl zpátečku tak už krabička svítila modře a radio ještě nebylo zaplé. A pak to zkolabovalo na tom že připojení bylo dřív než se BT připojilo. Při staru to to ještě šlo ale právě ty zastávky vedly ke kolapsu. Psal sem na podporu a odpověděli zapněte si S/S Ten problém řeší S/S, mobil se hned s krabičkou spojí ale komunikace krabičky s radiem začne až se připáruje mobil. A právě jezdím hlavně po městě a to je samá šalina a trolejbus. Zkusil sem zas zapnout 5GHz ale začlo mi to padat ve stejném místě. To že to spadne mi tak nevadí ale zas to zapnout je problém. U S/S se nespojí po výpadku samo, musí se tomu pomoct na mobilu kde visí anotace s tlačítky stop a restart. Zapl jsem si to hodinek ale nefunguje to. 2,4 funguje a nepozoruji nějaký problém v rychlosti komunikace. U fermata to asi vadit bude. Verzi 2.0 jsem měl dva dny a pak hned develop verzi 2x po sobě. A ta druhá develop je vlastně 2.0.1. Dnes psali na foru, že s/s v příští verzi sw zruší, asi v 2,1 začátkem června A obecně i krabička trpí stejným problémem s kabelem, konektory jak mobil čili minimálně za polovinou problému je toto. Restart radia jsem ještě nezkoušel
  4. A co nějaký update krabičky přes jeho doprovodno aplikaci? U AAW je v apce možné nastavit některé věci aby se mobil protlačil do radia. Dongle, Passtrouth atd.
  5. LTE jsou v terminologii primárně jen DATA a normálně se přes LTE nedá volat jen s apkou v mobilu VoLTE. Je to vopruz protože mobil visí na LTE kvůli datům třeba i vzdálenější BTS ale volání jde z BTS co je nejblíž.
  6. Ten start/stop je supr pro nastupování, nevadí nakládání do kufru nástup cestujících. Pak počká na BT připárování k autu a sám se zapne. Při konci se rychleji odpojí ale to je hlavní u někoho kdo parkuje u baráku aby přeskočil na domácí wifi a neběhal s daty. Řeší i krátkou zastávku, kdy se třeba jen vystoupí a USB neusne, to pak stačí jen vyndat mobil a dát restart v anotaci apky. Žádné škubání kabelu a tak. To stejné platí pro případ odpojení za jízdy, jedině přes mobil restart. 2,4GHz prakticky nemám výpadky. Ještě je zapnutý Dongle , to je zas aby hovor byl v radiu na v mobilu. Vyzkoušet
  7. Obávám se, že tohle musí udělat google v nějaké další aktualizaci AA. V nastavení na radiu u map toho je velmi málo oproti mobilu.
  8. Taky mi to trvalo, je to v apce aaw. Funkce se zapne a otevře se okno s výběrem Bt spojení. Vybere se vlastní auto a uloží. A teď krabička se zapne, připoji se k mobilu a čeká na povel a ten přijde jak se mobil napáruje s autem. Tedy přesně tak je popsána funkce AA v návodu auta. Zapnuté zapalování a připojený mobil na Bt. Když je něco rychlejší dělà právě tyhle problémy. Vypnutí při odchodu z auta je pak taky rychlejší, Právě když jsem to hledal tak jsem nakonec skončil přimo u vývojáŕů na foru. Ale aby to opravdu fungovalo měla by mít krabička verzi 2.0 a mobil apka aaw aspoň 2.6
  9. JJ s note20 je to taky rychlé. S7E to byl jen pokus a rychlost komunikace než se něco nakreslilo byla tragická. Jinak jak si s tím hraju a zkouším jsem pokročil. Jsem betatester apky do mobilu - to se žádá přímo v Gplay a od včera i betatester a fw krabičky. To zas přes dvě fora a přímo od tvůrců. Teď mám v mobilu 2.15.0 a v krabičce 2.1.xxx Nicméně žívý port USB od odemčení řeší režim Start/stop, výpadky skoro 100% zas přepnutí WIFI na 2,4GHz. Zkusil jsem zpět 5GHz a začlo to vypadávat ve stejných místech. Prostě kioskové trafostanice a měnírny pro šaliny jsou rušičky, a v jednom případě asi výpadek signálu. Mám 2xsim a obě vodafone data jen na jedné takže si nepomůžu. Ty výpadky zruší spojení přímo AA co je v androidu a je to vlastnost musí to spravit Google. AAW to nevyřeší bohužel.
  10. Odpad je ve stěně motorového prostoru. V té lisované textilii či so to je.
  11. @karlosxNastavit v mobilu u BT auta jen telefon. Zrušit tam media nebo hudbu. Pak zmizí ta hláška na radiu.
  12. Ok takže pak jen v BT najít krabičku a dát připojit bez doprovodné apky. Ale napřed povolit vše požadované přimo v AA v telefonu. ale zkoušel sem jen Samsung, jak to funguje na jiných značkách mobilů netuším. Ještě můžu zkusit S3 ale to by už byl zázrak
  13. No budeš si muset do něho napřed stáhnot AA když ne z obchodu tak napřed apk. Pak ale už i tak budou chodit aktualizace.
  14. Jo a jeden z komentů u nich sem byl já.
  15. @keporkak_jednaAno číslo mi došlo v pondělí večer, ale v tom okamžiku podle apky DHL už to bylo v Praze. A v úterý ráno to bylo v mé doručovací poště. Dostal jsem se do 1 várky pro EU ale i tak napřed jelo německo, těm to posílali hned ve středu, moje šlo ze skladu v pátek. A posílají to jako obyčejnou poštovní zásilku, takže z německa to veze DHL a u nás pak Česká počta. Tím pádem žádná sms nebo mejl. Teorie pro tebe a brrrma je dodávka 14.4. z Číny, podle indiegogo to mělo cca včera proclené dorazit na rozesílací sklad. Pikantní je že doručení na dodací poštu už u mého příspěvku bylo jako splněno. Pořadí čísel je celosvětové a posílají na 3 sklady, takže proto nesedí pořadí a tak jednomu v DE došla objednávka z února i z dubna.
  16. @TOMUSco to myslíš tím yanosik? V AA jede Google mapy, seznam mapy a waze
  17. Krabička došla a testuji. Zatím 2 jízdy. A připojen i mobil s Andr8 co by nemělo jít
  18. Žádná novinka. Trolejbus jsem tlačil 2x a to do kopce. Pak jsme nasedli a jeli dál, žádný doplatek😁 Prostě se s tím v Brně neserem
  19. Ano je nutné naparametrovat novou baterku, on je to ve skutečnosti reset nastavení.
  20. Senzory se při montáži tažného kodují aby pípali o cca 20cm dřív. A to i při odnímatelném. To proto, že trvalé píp dál už ne je při namontované kouli už pozdě
