petrumr
    756
  • Dny vítězství
    1
Vše zveřejněné uživatelem petrumr
  1. petrumr
    Spotřeba
    je to pěkná spotřeba, ale HTP má při stejném způsobu používání o 1,5L menší
  2. vyhřívaný sesle to má? Barva dobrá, kola fajnová, dej fotku vnitřku.
  3. třeba když je 12 stupnů a zapnu klimu, tak spotřeba stoupne o 0,3l a když je třicet, tak o 0,6, ale je jasný, že potom klesne podle toho kolik kompresor zvolí kompres. Já sem ty tlačítka mačkal krátce, dlouze s prodlevou atd.Myslím, že na to je nějaký přesný postup a někde by se to mohlo najít? V rusku?
  4. tak, měl jsem čas v autě při čekání a tak jsem mačkal čudle. Bylo 0,5stupna a při vypnutí econ, se spotřeba nezvedla -pořád 0,4-0,5l/hod asi elektronika funguje a nebylo nutno měnit kompres. Potom sem mačkal snad všechny kombinace a nic se neobjevilo, akorát ty farady.
  5. tam je to odřazaný ten spodek aby tam ten bordel vytekl. Já to vidím na té fotce
  6. to sem chtěl slyšet. Já sem už na ně chtěl vletět, nemáte obavu, že tym šrubem se ten liták poškodí.Utahovací moment je někde napsaný? Tohle je moje první auto, kde neměním s ráfky i šruby(matky)
  7. a jak ji bude zapojovat, když bude nafouklá 20 voltama, tak vyletí všechny pytle K tomu sváření-když odpojíš baterku, tak čím si pomůžeš, když vše máš spojeno s kostrou vozidla.A ještě dotaz, budu svářet na návěsu, kde baterka není co stím, aby neodešlo ABS atd. Vy když jedete a dobíjí se baterka při jízdě, taky něco podnikáte?
  8. bez tych zástěrek je ten kompost větší, ted mám uzký zimáky a zasterky chytnou všechno. Myslím, kdyby se prodloužily, tak by to asi moc dobře nevypadalo.
  9. potom napiš a hlavně jestli uznali plnou záruku.
  10. to je šíře disku, ale mně se jedná o profil dosedacího kužele na šroubu
  11. petrumr
    Xenony
    V kroměříži byla jakási tiskovka a na podnět lidí se policie začala zaměřovat na nelegální upravy světel.Vydala jakýsi vnitřní předpis, že hlidky budou přednostně zastavovat ty auta co budou oslnovat.U nás xenon=vstupenka na policejní kontrolu
  12. ten kužel na tom šroubu máš jaký? je rovný nebo do oblouku? já nemám ani jeden, podobá se tomu na pravo, ale má oblouk a nevím, jestli je to u škody v normě, nebo automat to odrbal.
  13. a nepodívals ses náhodou do toho oka na té baterce, jaká barva svítila. Třeba u opla před xx lety tyhle baterky s tím okem odcházely jedna za druhou.Máš taky Vartu?
  14. petrumr
    Climatronic
    mně by to taky zajímalo, ale myslím, že se to tady už řešilo a nejde a od té doby mám v plánu si koupit nějaký vnitřní teploměr.
  15. 6,5J-16 ET 43-na pneu 205/45-16 větší nemám povolený v TP, možná kdo má větší motorizaci
  16. tak, dnes sem přehazoval pneu a jak sem se tady dozvěděl, že šruby mám nechat, tak to ještě nemůžu rozdejchat, protže na hliníkách sem měl šrouby typu plecháč-není to rovný kužel. A proto se ptám, jestli škoda zase nemá nějakou vyjímku a jaký šrub kola máte vy na hlíny?
  17. máš tam něco přidělávaný-jiné rádio, alarm atd.Potom napiš.
  18. petrumr
    Spotřeba oleje
    není to jedno jestli při teplém nebo studeném oleji, ten rozdíl na té měrce je minimální. Velký rozdíl by byl ten, jestli se to má měřit při spuštěném motoru, jak nějaký automatický převodovky, ale tam na měrce je napis horký/studený a dvojí rysky.Vždyt servisy ani výrobce přesně neví kolik se má lít oleje do HTP
  19. petrumr
    MaxiDot
    nejlepší na tom bylo to, že sis mohl objednat fabii v eleganci a fabii v eleganci edice 08 ve stejný čas a tomu říkám smůla, kdo se o to nezajímal, tak přišel o pěknou výbavu za menší peníz.
  20. petrumr
    Co je to ???
    máš pravdu, když v jeden den na trase přerov-ostrava jsou tři kontrolní posádky s laserem a to nepočítám auta s ramerem, který si člověk nevšimne je jisté, že nejlepší prevence je tempomat.
  21. blbě sem to napsal, pojmy si nepletu-mezi podběhy je room širší o 6cm.Potom roomu skončí kufr a ve fabce pokračuje na šíři 1364 Tak to zhrnem room-1004 a na konci 1012. fabia 958 a na konci 1364
  22. 6cm? mezi podběhy,kde room končí, tam fabka má o 35cm širší kufr.Defakto fabka ho nemá širší, protože room ho tam už nemá
  23. užší a nižší? o kolik?, jak sem to kupoval, tak jsem to v autosaloně měřil a porovnával a už si na to nevzpomínám, měřil jsem to aby plato/roleta tam byla zadělaná.
  24. já jenom vím, že fabia combi to má delší asi o 15-20cm a ještě tam má roletu pod kterou se vleze 4x bedny na zeleninu hluboké a 2x nízký a to rozhodlo při koupi
