Vaša
    6503
  • Dny vítězství
    6
Vše zveřejněné uživatelem Vaša
  1. a co tak napsat konečně tu jedinou důležitou věc - rok výroby
  2. bych to viděl na spínačku KO (né zámek ale spínací ořech )
  3. o tom tady nikdo nic neví stejně jako o mikrospínačích tady vůbec nic není hledej Prťko hledej příště aspon uved do jakýho roku to chceš- krom Cosbyho tady nikdo není jasnovidec
  4. jestli máš přepětí tak máš špatnej regulátor dobíjení ) je to blok na altíku spolešně s dioami. zavez někde do autoelektra servisu kde ti jej vymění (se mi nechtělo SMSkovat)
  5. pokud jsem to dobře pochopil tak ti nešel ventilátor vevnitř v autě ??? a problém vyřešila výměna jednotky dochlazování co je pod baterií ??? tak to je pěknej nesmysl. to je jak kdybys prasklej výfuk opravil výměnou předního světla
  6. Vaša
    Naduplej Golf
    http://uk.youtube.com/watch?v=IuVGf-ulnTA&...feature=related podle mě mu diagnostika píše trošku bohatou směs - jestli u neukápla lambda výfukem http://uk.youtube.com/watch?v=QzrS-S7OerE&NR=1
  7. Vaša
    Bill Gates
    tak bud frajer a udělej to taky tak tvoje přzpěvky ukazují že víš co se jak dělá a jak co má být. V této zemi je to o tom, že když má jeden víc jak ten druhej tak to není tím že něco umí, a nebo že to stálo strašný dřiny, ale je to o tom tím, že to někde ukradl, nebo si nakradl, nebo má známý a nebo ....... prostě úspěch se v CZ neodpouští
  8. to s předěláváním jednotek se týká 98ček ktery mají ještě starou váhu vzduchu s novou váhou už by to mělo chodit (i 98 jsou už s novou váhou)
  9. jestli chce piny do komfortky tak chce spíš miniiso v ISO na rádiu jsou iso piny (větší) stejně by mě zajímalo na co Skippy kupuje piny ?
  10. nevím jak to myslíš podle mě i když budu laik a někdo mi napíše ať změřím proud altíku tak si někde najdu že se to zapojuje do cesty a upnu ho tam, po startu standartní měřák přestane měřit. a i když si nenajde zapojení jakměřit proud a přepne na A a přehodí fousi a píchne to jak voltmetr tak nemusí ani startovat
  11. v zájmu zachování pojistky v měřáku prod neměř Pokud nemáš měřák na cca 100A myslím to napětí bude stačit
  12. musíš se zůčastnit nějakého srazu ŠKODAHOME - za účast dostaneš nálepku a tu si tam můžeš nalepit
  13. myslím že to rožne i kapota mrkni jak je na tom spínač jestli tam je
  14. začlo to samo od sebe nebo po nějaké montáži a nebo to tak bylo ?
  15. asi jsi vyměnil neCAN za CAN mrkni na zapojení zelené svorkovnici (miniiso) zezadu na rádiu. pravděpodobně tam budeš mít 3 dráty pak budeš muset předělat na 2 (přepojit)
  16. naučit DO jde stahování oken přes DO a kufr nejde
  17. A.Bus W29, B Bus W30 - CAN komfort H-bus - A121, L-Bus -A122 - CAN motor
  18. 2 el.okna došla až s auty nabité elektronikou
  19. tak u 2,5g by mohl někdo použity jednotky po přestavbě nechat dejme tomu po 400,-/ks + komfortka 500,- = 2000,- dveřní kabeláže cca 500,-/ks ale hůř se zhání, pak 4 stahovačky asi po 1500,- ´= 8000,- nějaký ty ovladače a aspon tapec řidiče 1000,- zapojení předělání dejme tomu 2000,- takže celkem +- 13 tis.
  20. zvol airbag chybové kódy smazat
  21. zkontroloval bych vedení (konektor) ke spolujezdcovu pytlu popřípadě JEMNĚ přihl kontakty
  22. nějak tu chybu nevidím
