touareg3
Uživatel-
661 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem touareg3
Ak myslíš konektory pod strechou pri anténe, tak môžeš, ak je to anténa len pre FM príjem. Ja som menil zasa anténu s jedným konektorom na FM za anténu s tromi konektormi zo Superba. Má FM, GSM a GPS. Pripojil som len FM a dodatočne konektor na GPS navigáciu, lebo som vymenil rádio Symphony CD za Becker Indianopolis s navigáciou.
Nad týmto premýšlam už dlho, len zatiaľ som neprišiel na to, ako to čo najjednoduchšie urobiť. Ideálne by bolo dať hore dvojvláknovú žiarovku ako je dole 21/5W, ale problém je v tom, že objímky na žiarovky je jeden vylisovaný celok aj s kontaktami a nedá sa to realizovať. Druhá možnosť je cez polovovodiče napájať polovičným napätím, dajme tomu 5 voltov horné 21W brzdy, aby svietili skoro identicky ako dolné koncové. Len je tam dosť veľký rozdiel napätia a prúdu, čo by vyžadovalo nie jednoduchý obvod s napr. 7805, musel by byť ešte ďaľší polovodič s chladičom. A umiestniť ho niekde mimo objímky na žiarovky. Zrážať napätie na 5-6 voltov odporom cez diódu je blbosť, hrial by sa a kde ho umiestniť...takže som k záveru ja nedošiel:) a u nikoho som to ešte nevidel...na Slovensku:)
Žiadna handrička žiadna kefka, ale obyčajná špongia s teplou vodou a saponátom, rozpustiť nalepený prach a potom čistou vodou špongiou utrieť a nechať uschnúť. Nič viac. Iba ak si si tú prístrojovku už zničil nejakým mechanickým čistením, tak potom dovidenia:)
Odkiaľ je ten názov HIFI? Tu sa o HIFI triede hovoriť ani nedá, s autorádiom s USB, MP3...a takými repro:)
No len nie SONY do Fabie....rovno vyhodiť. Zvuk z hrnca...
Zdravím, čítal som toto vlákno, chcem sa spýtať, či je možné namontovať sedačky z Octavie II do Fabie I facelift r.v. 2006. Lebo tu píšete, že len do Fabie I predfaceliftovej pasujú. A čo potrebujem na to, aby som zapojil aj vyhrievanie sedadiel na Fabiu I, ktorá nemá vyhrievanie sedadiel. Je tam potrebná riadiaca jednotka, alebo stačia tie dva regulátory vyhrievania na Fabiu I ?
Samozrejme, že bude, len treba vymeniť predné kryty z pôvodných hmloviek-teda sklíčka na nové LED svetlá. sú tam len nacvaknuté. Všetko je tu už popísané, komplet s návodom, ako to zapojiť na pôvodnú kabeláž hmloviek, ako prepojiť káble na spínači svetiel, aby to fungovalo podľa vyhlášky.
Nakvapkať obyčaný motorový olej na závit, viac krát, nechať postáť, dlhšiu dobu a zásadne nie páčiť !!!! Stierač stláčať na sklo, potom povolí. Páčiť opačne je nezmysel!
Zdravím,asi pred dvoma rokmi som kúpil anténu koncernovú VW Škoda plutva s prútom. Z nej idú tri vývody: GPS,GSM a FM. Kúpli som teraz rádio Becker Indianapolis, kde je konektor na GPS navigáciu. Potrebujem od antény prepojiť káblom rádio, aby mi fungovala navigácia. Neviete, kde by som zohnal ten prepojovací kábel s konektormi z antény do rádia? Dík.
Mňa by len zaujímalo to mechanické prispôsobenie do prístrojovky FI, keď budíky z FII sú tvarovo úplne iné....
Treba tam dať trubičku PVC z guličkovej tužky, vyskúšať ktorá pasuje. a je po probléme. pred montážou ju natrieť tukom, aj vnútornú trubku, do ktorej sa zasúva ostrekovacia trubička, aby bol ľahký chod pri otáčaní stierača.
Tak to se tedy pleteš a hodně.
Zhodiť ľavé predné koleso, odskrutkovať plastový podbeh blatníka a si pri nádržke. Vymeniť tesniaci krúžok nádržka-čerpadlo a je to.
Drewie, tak to by ma zaujímalo, ako riešiť to zvláštne podsvietenie ručičiek budíkov. To svietia len ručičky budíkov pri zapnutom dennom svietení? či? Nerozumiem. Vysvetli. Mám prerobené podsvietenie budíkov na modro a červené ručičky a tie sú ešte z POLA GTI:)
Treba si potom hneď začať šetriť prachy na pokuty od policajtov a kúpiť do rezervy nové svetlá na STK
Takže: konektor na denné svetlá je: 1J0973723 + si budeš pýtať v škodovke aj k tomu piny. Piny sa predávajú po dva z každej strany na jednom kábliku (žltom). Takže potrebuješ dva kábliky so 4 pinmi, ktoré rozstrihneš ,aby si mal štyri kábliky a 4 piny. piny nacvakneš do konekora samozrejme. Zapojenie: konektor na denné svietenie (číslo máš) pin č. 1 je 30% svietenie - parkovačky, pin č.2 je kostra, pin č.3 je 100% svietenie- denné svietenie. Kábel ktorým sa spínajú hmlovky odcavkneš, alebo vyberieš ihlou zo spínača svetiel, ktorým zapínaš svetlá, hmlovky....a prehodíš ho do práznej pozície toho istého spínača na pozíciu označenú ako TFL. To je všetko.Akonáhle zapneš zapaľovanie, rozsvietia sa denné svetlá, vypneš zapaľovanie zhasnú. Pri rozsvietení parkovačiek alebo stretávacích svetiel, denné svetlá automaticky zhasnú, ako požaduje vyhláška. Ale ako čítam tvoje otázky, sám to asi nezvládneš,ak si aspoň trochu nie zdatný po elektrickej stránke... ako vybreať spínač svetiel z palubovky, vybrať kábel hmloviek z neho...to tu písať nejdem...všetko je tu inak napísané v tomto istom vlákne, kde aj teraz píšeš, len treba pekne čítať od prvej stránky, čo tu je, ale to sa ti asi nechce....všetko je tu dopodrobna popísané, aj moje príspevky sú tu...
Denné svietenie má tri piny, jeden je kostra, druhý je denné svietenie a tretí sú parkovačky, čiže svieti denné svietenie len na 1/3. Ale stačia ti dva, čo idú z kabeláže z hmloviek, ak nechceš použiť zbytok denného svietenia ako parkovačky. Ja som to zapojil komplet, ale nesmieš mať zdvojené parkovačky, čiže som vybral žiarovky z reflektorov. Lukason to napísal opačne. Denné svietenie je 100% a 30% sú parkovačky! Nijak inak to nie je.
Na Fabiu I Combi, kúpiť stierač aj s ramienkom na OII kombi:)
- 164 odpovědí
- zadní stěrač
- gumičky
(a 1 více)
Označen s:
Nedávaj tam zasa ten istý stierač, kúp celé ramienko aj so stieračom z O II. Je to oveľa lepšie, aj to stiera lepšie.
- 164 odpovědí
- zadní stěrač
- gumičky
(a 1 více)
Označen s:
Fabiu RS síce nemám ale len obyčajnú Ale mám denné svietenie z Fabia II RS namiesto hmloviek. Stačilo prehodiť obaly s parabolou z hmloviek na denné svetlá a všetko pasovalo do otvoru nárazníka ako predtým:) a kabeláž som použil z hmloviek, len prehodil konektory na denných svetlách a v prepínači svetiel jeden káblik som vybral a prehodil do iného pinu:). Všetko funguje podľa vyhlášky:) Parkovačky mám samozrejme zapojené v denných svetlách a v reflektoroch vybrané žiarovky:)
Zapojiť na konektor ISO A4, alebo A5.
Stačí ich vymeniť a idú. Ale ručičky z Pola GTI sú červené, tak neviem ako to bude svietiť so zelenou LED-kou. Ja som si prerobil osvetlenie komplet na VW a to sedí, červené LED a červené ručičky.
To je dobrá otázka:) Bez napájania antény ti ide do rádia signál len z koaxiálu kábla z antény. Anténa ti v podstate ani nefunguje, ako keby si ju nemal. Takže ak pripojíš napájanie antény, signál sa zlepší o čistých 100% Stavím sa, že AF ti určite neprepína, alebo zle prepína naladenú stanicu:) Slabé stanice ti nenaladí.
