touareg3
Uživatel-
661 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem touareg3
Automatické spínanie svetiel mám namontované. Senzor reaguje na svetlo,, pri šere,alebo vjazdu do tunela, pod most sa prepne denné svietenie na tlmené + parkovačky, rozsvietia sa budíky, klasicky ako pri ručnom prepnutí svetiel. Čidlo mám nalepené na ľavom A stĺpiku. Taktiež modul má funkciu coming home, leaving home. Funguje to spoľahlivo. Modul mám upevnený sťahovacou páskou na ľavej strane prístrojovky pod krytom, tam kde je aj spínač svetiel. Celkom dobrá hračka:)
No uvidím, pôjdem sa kdesi do servisu spýtať, koľko by to stálo. Čo som našiel na nete, tak tlmiče všetky štyri okolo 200.- EUR a robota neviem, tá bude iste okolo 200.- EUR. Spýtam sa a uvidím:) Dík za info, prečo mi auto búcha:)
Na služobnom Spacebaku sú 15" elektróny aj zimné plecháče sú 15".
Zdravím, chcem sa spýtať na jednu vec. Mám Rapid 2013, 41 000 km. Predtým som mal Fabiu Combi, tam mi nič nebúchalo na nerovnostiach vozovky a na výtlkoch. Na Rapide áno, kupoval som ho ročný, mal 23 000 km. Kolesá elektróny originál 15". Všade sa tu na fóre písalo, že má tvrdé pérovanie, tlmiče..atď. Tak som tomu nevenoval pozornosť. Pred mesiacom som dostal služobný Spacebak 2016, úplne nový. Moje prekvapenie bolo, že tam mi nič nebúcha, neklepe na jamách, nerovnostiach, výtlkoch. Je tam iné pérovanie, pružiny, tlmiče??? Silentblok na prevodovke mám už vymenený ná záruku, robilo to aj predtým, aj po výmene v tom to nie je. Môžu byť vadné tlmiče, alebo je to vlastnosť podvozku z roku 2013? Dík.
Mám súkromného Rapida 1,2 TSI 1/2013 a tempomat pri zošliapnutí spojky aj brzdy vypne. Ale mám Rapida 1,2 TSI 12/2015 služobného a tam tempomat nevypne pri zošliapnutí spojky, dá sa kľudne preraďovať rýchlosť a tempomat funguje ďalej na nastavenú rýchlosť.
Zdravím páni, chcem sa spýtať, kúpil som skoro nepoužívaný Amundsen RNS 310, vybral som z Rapidky Swing a založil Amundsen. Všetky funkcie mi nabehli, kúpil som aj mapy a anténu GPS, všetko funguje okrem nekorektného zobrazovania rádiotextu, teda názov skladby, interpret a pod. informácie. Keď sa zobrazí nasledujúci text, ktorý je kratší (počet písmen) ako ten predchádzajúci, nový text sa zobrazí,ale za ním zostane zobrazený zvyšok predchádzajúceho rádiotextu. Po prehodení stanice v zozname na inú a naspäť na tú pôvodnú sa text už zobrazí správne.Rádio som nedal nijak kódovať na Rapidku. V čom môže byť problém? V rádiu alebo v tom, že nie je nakódované v Rapidke? Dík.V autorizáku mi to nevedia urobiť,alebo nechcú, to neviem, tak mi povedali.
Ale ten predajca nenapísal, že sú nové, zabalené tie hmlovky. Napísal, že TOP stav. Hneď som pochopil, že to nebude celkom OK.
Tak,tak, dobre robíš, ja tiež pod 1800-2000 otáčok ani nejazdím, motor vyslovene trpí, nejde zľahka.
Vidím, že si nedáte povedať,alebo tomu nerozumiete. Ant2 v servisnom menu nie je aktivovaná,nakoľko táto čínska verzia rádia nemá dual tuner, teda dva FM tunery, má len jeden. Aj vstupná citlivosť toho jedného tunera je o ničom. Čo nekúpite poriadne rádio a nie šmejdy z Číny...za rohom to už nehrá.
Také jednoduché to asi nebude. To nie je otázka softu autorádia,ale vstupného FM tunera a medzifrekvenčného VF zosilňovača, ktoré vedia prijímať nosný pomocný kmitočet 57 kHz pre príjem dát RDS, to znamená funkcií AF,CT,EON,PS, PTY, REG, RT,TA TP..Ak prijímač nie je schopný prijímať a vyhodnocovať nosný kmitočet 57 kHz, nebude fungovať ani systém RDS.
Mal som tiež Swing, robilo mi to presne to isté. Teraz mám Amundsen, robí to isté ako na Swingu. To asi nebude rádiom.
Zdravím chlapi, pomôže mi niekto, ako vybrať zámok z ľavých predných dverí na Fabii II ? rozobral som tapec, všetko poodpájal, odšrouboval dve skrutky zámku,ale nejde von, drží tam nejaké malé lanko, to asi ide na vonkajšiu kľučku, nie? Zistil som, že asi treba vybrať aj vložku zámku a čo ešte? Potrebujem vymeniť mikrospínač centrálu. Auto sa samé zamyká. Keď som pohýbal konektorom na zámku, cvakalo to ako divé. Dík.
Od výrobcu svetiel už asi nie, lebo tie hmlovky sa vyrábajú v HELLA Bánovce nad Bebravou a tých, čo kradli už chytili
Stále sa to tu točí okolo toho, jak to vypadá blbě, kto ako urobil montáž, ale stále nevieme, kde sa dajú tie hmlovky kúpiť? Alebo sa nekupujú?
A kde tie hmlovky kupujete, myslím tie originál, nie číňana:)
No ja som ho zatiaľ ešte stále nezohnal...bolo síce na predaj RCD 510, ale z VW a to má červené tlačítka a logo VW. Takže nič.
Jsi vedle. jak ta jedle) Nebude!
Konektory z výškáčov som použil na nové výšky ,ktoré som napojil na tweeter výhybku.
Takže na tvoje doporučenie použitých repro som realizoval zatiaľ predné dvere. Odvŕtané tie Made in China repro, odstránené výšky. Našroubované MDF podložky MDF-D.14, namontované repro Groud Zero 165TX aj s výhybkami. Pod MDF podložky išla tesniaca penová páska Sinus live DBW o hrúke 3mm a šírka pásky je 5 mm, taktiež aj nalepená na rámik reprákov zospodu. Repro našroubované na predvŕtané otvory 3mm do MDF podložiek samorezkami 4 mmx16 mm. Kabeláž upevnená na pôvodnej kabeláži vo dverách aj s výhybkami páskou. Tlmenie dverí fóliou som nerobil žiadne. Zvuk 100:1 oproti pôvodným China, PVC tapacírunk ani nezavrčí, nerezonuje. Rádio zatiaľ pôvodné Swing, nedarí sa mi zohnať Bolero. Do zásoby som si dopredu kúpil 10x úchytka na tapec za 0,70.- EUR/ks a úchytky výšok čierne za neuveriteľných 4,06.- EUR/2 ks !!! Odlomil som jednu bielu na tapeci a obidve čierne na paneli výšok. A to bolo vonku 35:) Pouvažujem ešte o zadných repro, podložky mám., Repro nie je problém objednať z KE. Pozor na polaritu zapojenia kabeláže. Na pôvodných repro sú 4 káble,ale sú prepojené paralelkou na konektore pôvodných repro. Označená polarita je na pôvodných repro.
Vyriešené.
Čo tam po konektoroch, keď nedostať v slušnej cene hmlovky:)
BASS +6, TREBLE +5, MIDDLE -4.
Dnes som sa pýtal v autorizáku Škoda, objednať sa dajú už hmlovky s dennými LED za 150.- EUR/ks. Takže zatiaľ nič.
No na toto isté sa pýtam aj ja, kde sa dajú tie hmlovky s DLR zohnať. V škodovke tipujem za 100.- EUR kus. Na Fabii I combi som hmlovky vyhodil von, použil kabeláž na LED denné z Octavie RS a bolo. len som prehodil v prepínači svetiel jeden káblik z hmloviek na pozíciu denného, aby to bolo v súlade s vyhláškou.
