pedros.u
  1. pedros.u odpověděl na YetiYetiYeti's téma v Motor
    Tak už jsem ten zázrak našel, asi do toho půjdu taky. https://tafmet.pl/english/egr-valve-simulators/222-egr-valve-simulator-with-blanking-plates-for-vw-audi-skoda-seat-20-tdi-cr-ii-euro-5-5902553472615.html
  2. pedros.u odpověděl na YetiYetiYeti's téma v Motor
    Ahoj a pod čím to mám dát hledat na ebay ?
  3. Zdravím pánové, mám dotaz: Už jste někdo řešil výměna rádia z Yetiho 2011 za Bolereo z Yetiho 2015? Vím, že zapojení je jiné, že se musí přepinovat napájení + Can, ale jde mi o to jesti to kousne gateway a nebude se vybíjet baterie a jestli budou fungovat funkce na rádiu car a podobně.
  4. pedros.u začal sledovat libero
  5. pedros.u odpověděl na Luke288's téma v Lampárna
    X - díly nejsou repasované, ale jsou to vratné díly, kdy cena dílu je menší z důvodu znouvupoužití materiálu vráceného.
  6. Nechej si v servisu přehrát řídící jednotku, je nato oprava přímo z Boleslavi která to řeší.
  7. Pokud ti nepomůže ani jedno řešení tak vím, že se to řešilo přímo ze Škodovkou a řešení je přímo do klapky navrtat dírkuurčitým vrtákem tuším 3 mm.
  8. pedros.u odpověděl na fipo's téma v Exteriér
    Univerzál ne, lepší je PU tmel což znamená polyuretanový. Má lepší vlastnosti a líp drží než silikon.
  9. Může to dělat i vadné těsnění pod sáním.
  10. pedros.u odpověděl na SkOcRS's téma v Motor 1.9 TDI
    Měli jsme u nás na servis oct kteá měla za 3 roky najetých poctivých 15 000 Km. Odešlo turbou bylo uplně přidřené, zákazník byl celkem v šoku, protože prý jezdil tak maximálně do 3000 ot/ min. A to je právě ono je třeba turbo občas i vytočit.
  11. Jak máš staré auto? Vím, že do 4 let stáří se to dá řešit bezplatně.
  12. Ve většině případů odejde dečka sedáku a nejde ani opěra, když odejde opěra sedák hřeje
  13. No celkem malý únik repekrive odpaření bývá normální, ale jestli tam leješ 0,5 l tak to může být i načaté těsnění pod hlavou.
  14. pedros.u odpověděl na unfall's téma v Interiér
    Může to být i horší varianta, vadný spodní pant dveří už jsem taky několikrát řešil.
  15. pedros.u odpověděl na Janez's téma v Podvozek
    Jsou to náboje, nasadit nové kotouče a změřit házivost. Měřák je povinou výbavou značkového servisu.
  16. pedros.u odpověděl na TomasJ's téma v Podvozek
    Jestli to nedělejí kotouče, tak jsou to na 100% nábojky. Při každé výměně kotoučů je třeba měřit házivost nábojů, protože když na špatné nábojky dáš nové kotouča, tak po chvilce je závada zpátky. Takže změřit a uvidíš.
