Vak na lyže
Používá někdo tento vak na lyže, který ale není učen pro Yeti vejdou se do něj až 4 páry lyží ? http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/vak-na-lyze jestli se dá v yetim normálně požít nebo jestli má nějaké omezení ? originál pro yeti je zde ale pouze pro 2 páry lyží http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/vak-na-lyze-dma630004x--11
1.2 TSI s automatem DSG
Taky to tam nemám u stejné motorizace jako ty, hodilo by se to, škoda asi to ani nepůjde dodělat a v návodu to taky mám napsáno r.v.2016
Výměna oleje v servisu.
Blíží se mi první výměna oleje přesně v 15000Km podle maxidotu ani o kilometr víc uvažuji že přejdu na pevný interval výměny oleje a chtěl jsem se zeptat zda si mohu do servisu přinést vlastní nový olej v neporušeném obalu chtěl bych tam dát Mobil 0W-40 se specifikací VW50200 jezdím hodně krátké trasy a občas i delší s přívěsem jde mi o to jestli pak nepřijdu o záruku a některé servisy to asi ani neumožní a když nabídnou olej svůj se stejnou specifikací tak to vyjde i několikanásobně dráž něž vlastní olej koupený z eshopu ?
Zimní clona chladiče
Dneska jsem namontoval vrchní clonu chladiče drží dobře zkoušel jsem namontovat i tu spodní ale nejde to vůbec nacvaknou zkoušel jsem to asi půl hodinu nemáte s tím někdo zkušenost nechci zničit ty packy na přichycení návod od prodejce nejde sehnat výrobce ho nemá ? http://www.obautodily.cz/skoda-yeti-13-zimni-clona-predniho-narazniku-spodni-7156cz328/
- Automatické sklápění zrcátek po zamknutí
SWING od MR2016
Nedá, psal jsem i přímo do škodovky protože funkce Car je uvedena přímo v katalogu na Yetiho napsali mi že informace v katalogu jsou pouze orientační a že v novém katalogu již tato informace není a že se mi omlouvají, přitom katalog jsem si bral nový přímo u prodejce v den objednání auta. Jinak Yeti má prej starou sběrnici a tam to prostě nejde udělat.
- Yeti
SWING od MR2016
Díky za poslání souboru, loga už jsou nahraná viz foto , ještě budu muset doladit telefonování přes handsfree je tam šílená ozvěna v reproduktorech při volání, zřejmě si budu muset nastavit přes radio intenzitu snímaní mikrofonu.
SWING od MR2016
Dá se na radio Swing 2016 nahrát nebo nějak zobrazit obrázková loga stanic, jsou tam pouze prázdné čtverce ?
Tažné zařízení Yeti
Originál z výroby se vyplatí mají to promyšlené, zesílené a vše je propojené i když stojí asi 12100Kč Tažné zařízení s odnímatelnou hlavicí Při objednání tažného zařízení přímo z výroby jsou ve voze automaticky přizpůsobeny všechny potřebné komponenty, např. ventilátory chladicího systému, alternátor a akumulátor. Tyto komponenty disponují vyšším výkonem, a proto dokáží zaručit správnou funkci vozu při tažení přívěsu s maximální povolenou hmotností. Tažné zařízení má odnímatelnou hlavici, pro jejíž odložení je určena prohlubeň v prostoru pro nářadí. A také: • u vozu s připojeným přívěsem nebo jiným zařízením se při zapnutí zadního mlhového světla rozsvítí mlhové světlo pouze u přípojného zařízení a nikoli na voze, což šetří energii a prodlužuje životnost žárovky; • u vozu se po připojení přívěsu nebo jiného zařízení automaticky deaktivují zadní parkovací senzory. • řídicí jednotka tažného zařízení umožňuje připojení zařízení s LED světly. Pro diesel snížený objem zav. prostoru – 310l
Dodací lhůty
Taky čekám na Yeti Fresh 1,2TSI DSG objednáno 7.12.2015 dodání až koncem února nebo začátkem března.
Sedačky, zakrytí kolejnic sedáku.
Chtěl jsem se zeptat jestli zde někdo už vyřešil zakrytí kolejnic u sedačky třeba přiděláním nějaké pevné kobercové látky k sedáku nebo jiným nápadem, protože takhle to vypadá opravdu tragicky, aspoň že nová Fábie už to má pěkně vyřešené.
Tažné zařízení
Tak jsem našel tento článek o tažném zařízení na Citigo http://www.autoforum.cz/bleskovky/tazne-zarizeni-take-pro-skodu-citigo-vw-up-a-seat-mii-utahne-az-750-kg/ dokonce je na něj odkaz i přímo ze stránek Škodovky http://www.skoda-auto.cz/models/Citigo5-tidverovakaroserie/recenze-a-oceneni ale nevím jestli už je konečně Citigo od Škodovky homologované, jedině se podívat do velkého techničáku od nějakého nového auta.
Co vozíte v Roomsteru?
Třeba moje horské kolo má 180cm a zip je ještě menší je to jeden z nejmenších skůtrů.
Nezkoušel někdo převážet v Roomstru skútr , třeba Piaggio Zip má na délku 170cm a hmotnost cca 80Kg, když se vyjme jedna zadní zadní sedačka za spolujezdcem a skútr se v kufru dá trochu úhlopříčně tak by se to tam mohlo vejít, na dovolenou by to bylo super ?
