600 -
Dny vítězství
1
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem herrkomisar
mám dotaz na otcově octavii 1.6 75kw avu 2001 se po nastartování roztočí větráky a vypnou až když se motor zahřeje na cca 80stupnů.vyměněn termostat,a čidlo teploty.vag nic nehlásí,jen sporadicky sekundární čerpadlo.čím by to mohlo být.dodám auto má klimu.děkuji.
Poprosil bych o radu,zakoupil jsem alarm od Raksa,tento: http://www.rakso.cz/detail/autoalarm-s-vystrelovacimi-klici-a-plovoucim-kodem/ Měl by mít výstup na dovírání oken,ze schéma jsem zjistil jaký drát to je ale nevím kam ho mám napojit.Mám ve dveřích řidiče komfortku a všechny okna v elektrice.Poradí někdo?
Jaké jsou lepší tlumiče plynové,plynokapalinové nebo kapalinové?na předek i na zadek?je v tom nějaký rozdíl..........?
Tak nakonec vyměněno na zkoušku palivové čerpadlo(při chcípnutí nedávalo),relé palivového čerpadla a problém se opakoval. Nakonec vyměněn na zkoušku snímač otáček na vačkové hřídeli(rok starý-replika)a byl to on co mi dělal starosti.Proběhne reklamace Vyřešeno!!
Hm docela perfektní,jsem překvapenej,takže zas taková hloupost to není Asi to zkusím taky,jen vymyslet jakou barvu.Předpokládám že jsi stříkal sprejem nebo pistolí a demontoval jsi ten střed ven z tapecu nebo jsi vše okolo zakryl a oblepil?
Chtěl jsem se zepat zda někdo zkoušel nastříkat sprejem látkou část tapeců,kterou někdo mnozí nechávají přečalounit nebo flockovat.Nedávno jsem viděl v pořadu obchodníci s auty jak nastříkali sprejem na černo zadní plato a nevypadalo to vůbec blbě. Takže..?
Poradte mi v kterém místě najdu hadičku přívodu benzínu do motoru.Chci ještě zkusit ve chvíly když schcípne motor a nejde natočit odpojit hadičku a zkusit jestli čerpadlo dává nebo ne:......? nejlépe vyznačit na obrázku ke asi zhruba hledat.Děkuji
DODOHOME:zkusím zamknout na dálku s otevřenými zadními dveřmi,ale myslím si že se mi ani jedny dveře nezamknou jen ve všech zámkách zarachotí.Alespon tomu tak je když nemám dovřený kufr.
Zadní okna v elektrice mám centrál je bez alarmu,je to pro mě záhada....
Děkuju za reakci,ale filtr je starý cca 10tis.Spíš to čerpadlo.
Mám problém,chcípe za jízdy,jen když je nahřátý motor.Octavia 97 1.8 20v agn Když jedu tak z ničeho nic mi motor zhasne a už nejde natočit.Startér točí ale motor nenaskočí.Vysledoval jsem že stačí vyčkat do doby než motor trochu povychladne pak zase naskočí a jede se dál.Ale za chvíly se to celé opakuje.Vyměnil jsem čidlo teploty,na zkoušku dal jinou škrtící klapku a zapalovací modul,ale bezvýsledně.Vag nic nehlásí,dělal se pouze výpis závad. Dnes jsem začal uvažovat o palivovým čerpadlu a nebo o relé.Které relé je pro čerpadlo jsem nezjistil ale zkontroloval jsem jen tak podle oka jak na tom jsou všechny a zdají se být ok. Když mi to zase chcíplo tak jsem hned oddělal sedadlo a zkusil zabouchat na čerpadlo a ejhle motor naskočil.Když to chcíplo znovu tak jsem do čerpadla bušili jak blázen ale naskočilo až na 5tý pokus. Chci se zeptat pokud by bylo čerpadlo přidřený je tam šance že když ho takhle pobouchám že naskočí?Nemělo by přidřený čerpadlo zlobit pořád a ne jen když je motor ohřátý(pod 90"C) Že by se čerpadlo také trochu zahřvalo? Každá rada dobrá,je to nahovno jet-stát-jet-stát-jet-............
kontrolku v přístrojovce nemám. do průchodky jsem koukal ale nic se nikde nejevý jako zlomený drát. dodám že nesvítí když otevřu levé i pravé zadní dveře. nejde mi do hlavy když jde dioda v řidičových dveřích tak proč nejde stropní lampička,mám za to že safe-lock signalizují také spínače v zámku,nebo se pletu.?
třeba tato? http://www.autokelly.cz/#|vGfhi9j8rlsG9/pYBKQfX8fRys41mSNFSgUJkkZQTpGYmvS3mEIy0IvpBjMjsR0hzcl/4OMsZ0i3/NcPgpsE8YplRCAeuOkZrvqboW2kGkRS7w6APwhuBR05pvpb0y9HUrQNmmF4GOJxq3AR/kRk/009pbwPTE+0DrqsQfkZLUt18OkZMe2t8KrSzUyRYLg4Fl45FLU4J2BRrkUaTGvw7JIqQNdNqXGccZx6PECLchrh5m8a+4V6WCHMv6oJmC3cWXsfAOHUTEuBVMi2SCXk2Cli5WBmXoZCT5eSfNqAT0iYe226bv5vXugtYzwOMAxoWaKTjXnr0HUwEZPN7SMrmQ==
poradí někdo proč mi nešajnuje stopní světlo když otevřu zadní dveře?nechce se mi jen tak kuchat ven zámky a kontrolovat na nich spínače.před zimou jsem ještě tak fajnově zalepil dveře igelitem,uplná škoda to rozlepovat.
Vyřešeno,byl špatný pin přímo u pojistky v boxu,takže přepinováno.
A jakou správnou vazelínou máznou?jelikož mám po ruce jen grafitku,tak jsem to namazal tím a můžu to po půl roce mazat znova.Takže to nebude asi to pravé.
Zakoupil jsem autoalarm s vystřelovákama od firmy Rakso: http://www.rakso.cz/...lovoucim-kodem/ Když jsem se poptával u nás po autoeletrikářích,tak jsem jich za prvé moc nenašel ti co by byly ochotni se pustit do zapojení noname alarmu.A ti co by byli ochotni (pouze 3firmy)tak ti si účtují tolik že u autoalarmu za 960kč se mi za montáž 3700,- až 4500,- dávat nechce. Z finančních důvodů bych si alarm zapojil sám,ale nevím jak začít a hlavně je tam obava abych něco neodpálil. Ted mám v autě centrál s dálkovým ovládáním a řídící jednotkou od firmy Metasystem. Je tady někdo z Libereckého kraje kdo by s montáží poradil osobně,nebo někdo kdo by poradil alespon takhle přes forum? Předem děkuji.
Aha špatně jsom čital. Víž že ani nevím jestli jsou zrcátka vyhřívaná,jak to zjistim? .jsou v eletrice,jako i okna.možná asi budou vyhřívané.
Jj,stěrač nemám,ale pojistku na pozici 27 vraženou mám :-) Sedadla jsou bez výhřevu. Na spínač kouknu i na kabely.
Na výhřevu mám 25A pojistku.dnes jsem prohlížel piny ale vypadají také ok.kontroloval jsem je i zezadu pojistkové skříně. jen co jsem si všiml tak na místě č.27 mám jen na levé straně pin na pravo není pin s drátem,k čemu je č.27 ted nevím.ale je to od prvopočátku,takže to je asi dobře.
tak to nevím proč mě to nejde,přitom centál maká dobře.jedině že by byly ko oba spínače na zámku.
Funguje také při otevření zadních dveří,že se rozsvítí vnitřní stropní lampička vepředu? Mě se rozsvítí jen když otevřu přední dveře,když otevřu zadní tak nic.Jak je to správně u octavie 97(předface)? Ještě doplním nesvítí mi to od té doby co jsem koupil auto,takže nevím..........
