ferda25
Ignoranti pravidel
    5771
  • Dny vítězství
    4
Vše zveřejněné uživatelem ferda25
  1. Ahoj, sežen někoho s Vagem a nastav: u jednotky 77 zvol přizpůsobení: channel 133 - 1 - hodnota: 1 aktivuje bluetooth channel 134 - 0 - připojován telefonu: 0 - přes bluetooth, 1 - jen když je telefon v držáku channel 135 - 1234 - bluetooth pin, nastavte si jiný Pokud to ta jednotka umí tak když dáš na telefonu vyhledat tak se ti načte...i bez antény. musíš to mít jen blízko jednotky, protože ten dosah není bez antény nic moc - tj na sedadle spolujezdce.
  2. Nikdo nic....ach jo to je spolupráce.
  3. Mysím, že tohle nemá cenu řešit...nech si přehrát soft na tu novější verzi a dej info co nového.....já taky budu rád, když bude s novým softem jakékoliv verze vše už OK.
  4. Jak jsem v servisu koupil....
  5. Má stará jednotka má na sobě už 020 a stejně se odpojuje.........a neběhá na něm Symbian....
  6. No já byl v servise a řekli mi, že na tu starou mám poslední software a ta nová hlásí chybu a chová se divně. Podle zjištění nemá ta nová co v předchozích verzích O2 co dělat. Tak jedině, že vydali novej software pro tu starou jednotku od prosince 2007. Já mám doma jednotky obě...stará: vše OK jen nefunguje Symbian, Nová: funguje symbian, ale občas se nenačte do Maxi-Dotu a hlásí chybu o komunikaci...zřejmě nevidí tu Gateway co by měla vidět. Pokud Doli objeví servis kde to přehrajou tak snad nebude labuť a dá sem info...Tu novou jednotku s tímhle problémem taky asi nechce. Odborník může juknout na info o té předchozí jednotce a na chyby na nové...taky kdyby někdo vyřešil rád zaplatím. Tak tady to je:
  7. To je OK...to počítá z průměrné spotřeby(2) a tu jsi měl nižší(po vypnutí baterie se vymazala) než jsi se dneska byl projet....to je úplně v pořádku. To se srovná až dojedeš tuhle nádrž a koupíš novou budeš mít zase to samé - tj. 850 km. Tak hodně zdaru.
  8. Nastartuj a projeď auto cca 200m cca 20 km/h a je to pryč.
  9. Opravdu nikdo nemáte ani chvilku času???
  10. Máš 2 možnosti: buď jít po kabelu od ovládacího knoflíku nebo odpojit baterku...
  11. Pokud svítí ta modrá LED je to blbě zapojené...neřešil bych. Jinak jednotku odpoj a zase zapni zpátky a ono to poběží...(Zapnout a Vypnout).
  12. Nikdo ještě nenašel chvilku tyhle hodnoty načíst????
  13. ferda25
    HF BT
    Ahoj, odkaz: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=36720, trochu experimentovat a možná, že by tam šlo něco vymyslet. Záleží na aktuálních hodnotách.
  14. No koukám, že zatím ještě všichni slaví nový rok....
  15. Mohl by to někdo u sebe taky načíst a dát sem i jiné(svoje) hodnoty....
  16. Mám velký dotaz....jak nastavit správně kanály na hf....našel jsem tenle návod: channel 128 - 0 - zeslabení a zesílení hlasového výstupu channel 129 - 6 - čas odpojení jednotky po vypnutí klíče channel 130 - 2 - kompenzace vzniku echa v ms Hodnoty: 0-12 channel 131 - 130 - nastavení citlivosti microfonu channel 132 - 0 - nevím... channel 133 - 1 - hodnota: 1 aktivuje bleutooth channel 134 - 0 - připojován telefonu: 0 - před bluetooth, 1 - jen když je telefon v držáku channel 135 - 1234 - bluetooth pin, nastavte si jiný channel 136 - 9 - nastavení přechodu mezi přepnutím rádia pro handsfree a zpátky....může někdo poradit? Mám(Měl jsem) na svém hodnotu: 101, záleží na typu rádia channel 137 - 1 - nevím... channel 139 - 0 - nevím..., Mám(Měl jsem) na svém hodnotu: 1 ???? Nastavení hodnot u kanálů: 128, 130, : 000 - 0dB (no increase/decreas 001 - +1dB increase 002 - +2dB increase 003 - +3dB increase 004 - +4dB increase 005 - +5dB increase 006 - +6dB increase 128 - -1dB decrease 129 - -2dB decrease 130 - -3dB decrease 131 - -4dB decrease 132 - -5dB decrease 133 - -6dB decrease Po nastavení na tyhle hodnoty mi přestal fungovat zvuk u rádia - šlo to hrozně tiše. Může se někdo kouknout na své hodnoty....jsem blbec a hrál jsem si a neměl..předem děkuju za pomoc. Jinak jsem našel tohle kódování: # 77 (Phone) Coding - Function 07 HU = Head Unit (i.e. RNS-D/E) MFL = Multifunction Steeringwheel 0?xxxx: type (car) 0 - with CAN-bus (A2, A3, TT) 1 - D3/C6 High-System 2 - C6 Standard-System 0x?xxx: type (Steeringwheel) 0 - non multifunction steering wheel 1 - standard steering wheel 2 - modular steering wheel 0xx?xx: installed components 1 - none 2 - MFL 3 - HU 4 - MFL and HU 5 - K-line 6 - MFK and K-line 7 - HU and K-line 8 - MFL, HU and K-line 0xxx?x: language for voice control 0 - voice control off 1 - German 2 - English (UK) 3 - French 4 - Italian 5 - Spanish 6 - Czech 7 - English (US) 8 - Voice control from external device (i.e. RNS-E) 0xxxx?: Language for DIS 0 - no DIS display 1 - German 2 - English (UK) 3 - French 4 - Italian 5 - Spanish 6 - Czech 7 - English (US)
  17. ferda25
    PF 2008
    No já jenom abych byl k tématu
  18. ferda25
    PF 2008
    Jen chci popřát všem majitelům O2 veselé vánoce a bohatou nadílku.
  19. Ty čudly mají v každé prodejně...stojí asi 8 Kč jeden....
  20. No jo, ale přímo vypsaná závada je něco jiného než když je paměť čistá. Jinak jak říká má manželka hluchej jsem jak poleno, ale kdyby motor měl trochu divnej zvuk tak to bezpečně poznám. I kdyby na chvilku - chod motoru je malý koncert a když něco přestane ladit tak to slyším.
  21. Hmm...tak nějak mám pocit, že jsi to tam odvezl jen z toho důvodu, že jsi to tady četl, protože tohle má odstranit jen to cyklické tikání furt dokola. Klapky když se přestavují tak slyšet budou vždycky. No, ale teď je to OK..můžu ti potvrdit, že ti nelhou...
  22. Kdo, ví, ale cvakat to nemělo a to je pro mě to hlavní.
