ferda25
Ignoranti pravidel
    5771
  • Dny vítězství
    4
Vše zveřejněné uživatelem ferda25
  1. Ahoj můžeš mi zjistit, jakou máš jednotku...typ - jestli je to: 1Z0 035 729 nebo 5P0 862 335 C - najdeš to hned ze shora na jednotce, moc dík.
  2. No a co ten uhlík úplně seškrábat a pěkně tam udělat plošky z cínu??? Jednou jsem tak opravil dálkové ovládání u modelu auta......, ale chce to si upravit hrot na šířku plošek. Pak je to na věčnost, jen to chce šikovné ruce
  3. Částečně Vám rozumím, ale stále rád se v autě "projedu". Jezdit jen na spotřebu by mě asi přestalo ježdění bavit.
  4. No ta matika to je věc, ale ty počty sedí, tak já bych mu věřil..........Jinak já fakt jsem jezdil i s předchozí O1 1,6 75 KW za 8,4 litru, ale maxík ukazoval 7,4. Tak to muselo být, protože jsem nikdy víc nenajel na nádrž než 650 km....no teď najedu na nádrž O2 Fsi max i 450(No jednou jsem parkoval i po 300 km, ale to byla německá dálnice). Jinak můžu gratulovat ke spotřebě a asi tě seznámím s manželkou ta jezdí se Sparkem 0,8l za 3 litry nechápu já za 6.....
  5. Jak někdo říkal......tlačit můžu káru, ale auto musí jet... Jo a brzdy mám jako nový...............
  6. 2.0 Fsi a podle MaxiDotu dlouhodobá 11,5.....no a pak, že nemám rád české benzínky.
  7. Chci se zeptat, stačí vyměnit ten plošňák s přepínači? No že bych nemusel měnit celou páčku? To by byla oprava raz dva. Plast ven, povolit 2 šroubky, vytáhnout z konektoru a vše s novým zpátky. To bych měl zvládnout každej....
  8. ferda25
    Jaký notebook
    Tak pánové trochu teorie: 4GB je max pro 32 bit aplikace. To znamená, že pro XP 32 bit je možné osadit až 4 GB RAMM a pokud to podporuje základní deska bude to chodit svižněji. Při 4 GB RAMM doporučuji vypnout virtualní paměť....no ono totiž je důležíté i výkonnost HDD - v případě aktivní virtuální paměti. Pokud se bavíme o Vistách: 32 bit max 4 GB (chovají se svižně i na 2 GB), zde raději nechat zaplou virtuální paměť to samé platí i pro 64 bit Visty - ty rovněž fungují již s 2 GB RAMM ale není problém osadit až do max kapacity základní desky(viz manuál od desky). Jinak všem doporučuji již 64 bitové systémy - veškerý nový HW je na to stavěný. A nezapomenout - systémový disk - tj disk kde mám naistalovaný Windows a puštěnou virtuální paměť nesmí být louda - optimálně raidové pole složené ze SATA2 s povolením 3GB/s přenosu a rychlostí disku 7200 otáček. Jinak Acer není špatnej, ale je to plast, tj. nelze s tím zacházet jako se dřívím - dell, ibm, a ostatní značkové vydrží tzv. manažerské zacházení - lup na stůl, lup do tašky, taška letí do kufru. No prostě provedení značkových notebooků zajišťuje větší spolehlivost díky odolnosti. Pří koupi je nutné se podívat: rychlost disku, velikost RAMM a typ procesoru a čipsetu.
  9. Výrobce kotoučů by někdo neznal???
  10. Tak myslíš, že je lepší si koupit zase O2??? Nějak tuhle otázku řeším...
  11. Pokud to stáčel šikula tak nemáš šanci....prostě jedině doufat, že to je tak jak udává prodávající.
  12. K zesílení zisku antény - někdo asi koupil žraločí anténu na střechu...
  13. ferda25
    Navigace
    Navigon 7110 a po pár hodinách práce už umí přehrát MP3, DivX, XviD, MPG, otvírá obrázky a zkousne v poho 8 GB SD kartu. Tak jsem spokojenej....No a k tomu všemu to mám spustitelné z tohodle menu....Nemluvě, že Mobile Navigon 6.5 se nechá pomocí voleb v menu pro návrat do tohodle restartovat....No ještě bych rád naučil fungovat Bluetoth jako HID interface pro ovládání telefonu a bylo by to skvělé(myšlenka: Navigon jako klávesnice mobilu a škoda HF jako klasické HF), ale to už je úplně o něčem jiném. Ps. Samo, že se po tvrdém restartu vše nainstaluje do této nové podoby a Mobile Navigon 7 je funkční jen nemá TMC a neumí přepnout denní/noční režim.
  14. To je tím, že Mirek drží bobříka mlčení....
  15. No a na co ti bude nový firmware v Nexusu, když problém je se starou jednotkou HF. Tak to jsem nějak nepobral.....
  16. OK...tak jsem to zase nemyslel a poradíš jak na to???
  17. decode@seznam.cz....no je to divnej email
  18. Fakt nevím, no jedině stáhnout znova cd s firmwarem a s tím novým diskem spustit upgrade...
  19. Sorry to jsem někde našel a asi když teď koukám na navi je to úplně zcestné...
  20. Co zkusit tenhle reset: <setup>+<mic>+<eject>
  21. Tož výzva pro všechny....zjistit verzi fw a najít položku v menu....a fofrem.
  22. No a nechceš se podívat do menu jestli tam máš tu hledanou položku....
  23. Ještě jakou máš verzi fw?? Co jsem četl tak by to asi chtělo fw.1000
  24. No ani nějaký HW reset??? Fakt divné, ještě jsem našel něco od Panasonicu pro inspiraci... http://www.avic411.com/forum/viewtopic.php?t=728 Jo zkoušet a zkoušet...
  25. Dle tvého odkazu: 1. při zapnutí je třeba držet SETUP více jak 10 sekund a dostanete se do secret menu 2. set up drive.... 3. dle postupu hotovo Citace: Oh, I was assuming that it would be like my sky+ box that I could just take the cover off, remove existing drive, plug new drive into ribbon cable, enter "secret" menu, select "set up drive" and go!! Oh well, thanks for the information, back to the drawing board... Cheers, Nick
