profor
    3971
  • Dny vítězství
    3
Vše zveřejněné uživatelem profor
  1. jojo, kludne to prerob, vlastne ti tam stačí PWM nahradiť spínaným plus a obrátiť logiku. Ako corner to nemá význam, comming/ leaving je ok
  2. profor
    obd.ec.cz
    neni, čo z nej chceš?
  3. presne tak, je to kravina, nápad super, bezkontaktné meranie ale: špina - nemeráš nič príliš veľký odraz - nemusíš merať nič príliš veľká rýchlosť s blbou kombináciou odrazovej plochy...zas nič... nehovoriac o tom, že musíš použiť špecifické motory a tie tam v svetlách bez ťažkých úprav nepoužiješ
  4. Hmmmm teraz ma napadla ďalšia vec ako nad tým uvažujem. vzhladom na to, že to nie je len potenciometer ale PWM generátor tak ma zaujúma: Merá BSG len priemerné napätie na tom výstupe generátoru alebo sníma striedu toho PWM signálu? lebo ak áno, tak by to bolo horšie. V prípade že by bolo treba vyrobiť ďalší regulátor tak by mal mať tie isté vlastnosti ako origo v aute. čo nie je problém, len treba pomerať osciloskopom. Inak na BSG je to pin 2 konektoru XS1
  5. profor
    Osvetlenie noh
    Je to tak, je to upravená prístrojovka z Roomsteru, toho času druhá na svete v FI Myslíš že keď odomkneš sa ti rozsvietia svetlá? také niečo som vyrobil, je to ale v sekcii pre členov klubu. alebo PM
  6. Tu som dával foto Hej ten blinker je dobrý ale len z predu. z boku nič moc...na to aké je to veľké svetlo
  7. No aj Lumileds resp Luxeon sa používa A6 LED má 5x Luxeon svietiacich do tzv. batwing paraboly, foto napr. PASSATPLUS Q7 LED má 12x neviem presne akých, priamo svietiacich, foto vnútorné nemám, mám detailnejšie foto z montáže:) foto LED z OIIRS nemám, sú použité tie Golden Dragon od OSRAM, presne tú diodu čo je tam použitá som nenašiel v katalógu, zrejme nejaký custom, svietia tiež do tej batwing paraboly. foto LED z FIIRS nemám tiež, sú použité Golden Dragon od OSRAM, svietia do normálnej paraboly tú čínu kuknem, je to zaujímavé, prečo je to tak
  8. OK, skôr si myslím, že to že to nesvieti naplno pri dennom je o tom, že asi tam budú nejaké "štandardy" alebo "predpisy" ako silno majú tie LED svietiť. Myslím si že ak tú LED dobre uchladíš, je jedno či svieti na 300, 700mA alebo ten jeden ampér...čip sa nepoškodí. tam sú použité GOLDEN DRAGON led, nie nejaké lacné šity
  9. Ale kdeže. Ono to nemá žiadny chladiaci efekt alebo čosi podobné...
  10. No jas denného svietenia neupravíš ani zmenou napätia na príslušnom vstupe. Je tam driver pre tie LEDky. Na Q7me, A4ke i tvojej Q5ke je možnosť regulovať jas svitu pri obrysovke. Tuším od 1 do 15perc.
  11. no tak tak, tieto svetlá majú teda reguláciu v sebe. čo je nevýhoda lebo jas nevieš upraviť.
  12. Tak na OII LED DRL a na F2RS LED nie je regulácia pomocou PWM, je to ako bolo napísané: Pre OII 1 TFL + 12V napájanie DRL 2 svorka 31 - kostra 3 svorka 58 - obrysovky Pre FII 1 svorka 58 - obrysovky 2 svorka 31 - kostra 3 TFL + 12V napájanie
  13. dobre hovoríš, vlastne sa len zapínajú a vypínajú tak kto vie čo napísali a hlavne kto písal tú správu
  14. Ale čo si...kdeže na Q7 mových z V12 kde bolo 14LEDiek bolo napísané max odber 11W takže tuto to bude zopár W. to že je PWM nie je preto aby nesvietili stále PWM je super na reguláciu jasu:) jednoduché, účinné...
  15. všetko je možné, len treba chcieť a vedieť. neviem síce či sadnú úchyty na tých svetlách s pôvodnými hmlovkami ale napasovať sa to vždy dá. akurát sa bojím lebo tie LED nemajú rovné sklo, ale neviem ako je to u RS a Scout, teda tvar skla hmloviek. elektricky je to ok
  16. rád by som vyzeral jak kverulant, ale mám pocit, že tie LED budú ako ostatné LED z AUDI a teda riadené PWM signálom. dnes som domontovával na Q7 a musel som prekáblovať na BSG kabeláž a nak=odovať. skúšali ste prosím napojiť na ten pin 3 nejaký PWM signál? čo sa stane? Origo LED z S6ky alebo V12TDI majú popis pinov 1 - kostra 2 - PWM signál 3 - +12V ak nenapojíte 2ku svetlá nesvietia, ak sa napojí na +12V svietia naplno a ak sa tam privedie PWM tak regulujú podľa striedy PWM. Odskúšané na Q7me, PWM tam je, pri dennom svietení je tam 12V. Myslím že tieto svetlá budú to isté inak aké sú čísla dielov tých svetiel?
  17. ale tak isto, veď aj ja som za, preto som ich zhodil z FI dole:) na Supe sedia jak uliate
  18. a prečo nie? užívateľ to tak chcel tak čo? veď keď nie tak tá funkcia sa neosadením pár súčiastok nepoužije:) prečo sa ti to nezdá?
  19. profor
    XENONY
    nedáš tam žiadnu H7mu, iba D2S päticu.
  20. Ja som vyrobil pre jedného užívateľa ktorému som nahodil tie S6ky na Supa obvod ktorý má tieto funkcie: 1 denné svietenie - jas na 100percent - po zapnutí kľúča 2 obrysovky - spínané na základe aktivácie obrysovky - nastavitelný jas v plnom rozsahu 3 flaser - v ktoromkoľvek stave sa svetlá rozblikajú naplno a potom sa vrátia do posledného stavu. 4 Smerovka - pri funkcii ako obrysovky sa rozsvecduje naplno spolu so smerovkou tá strana na ktorú bliká smerovka 5 dialkové - pri funkcii ako obrysovky sa rozsvedcujú spolu s dialkovými naplno.
  21. tak skús vymeniť tie LED sulfitky nad značkou za normálne žiarovky. riešilo sa to tu sto krát, nevysvatlitelné javy spojené so svietením brzdových alebo obrysových svetiel....
  22. neni to nič doplnkové stávalo sa to vtedy ked si dali namiesto žiaroviek LED žiarovky alebo boli obe brzdové vypálené. veď to skúste Inak ak to chceš aj bez výmeny za LED žiarovky, daj pri konektoroch na zadnych svetlach do serie s brzdovou žiarovkou nejaku 3A diodu len na skúšku
  23. súhlasím s olisoft-om ono, samozrejme ked niekto má chuť urobí si to po svojom. ale zas s tým sériovým radením tých diód to nie je také ružové ako s zdá sám by som dal max 3 kusy a odpor ostatne ako je to robené aj v prístrojovke. a ked už chcem pekný pásik, použiť treba buď SMD PLCC so širokým rozptylom SOS napríklad alebo auto LED ktoré sú napr v treťom brzdovom svetle alebo ich s oblubou používajú v BMW SOS napríklad alebo GM El
  24. profor
    Devil eyes
    som zvedavý na výsledok. pofoť aj zvnútra kapoty
  25. profor
    Tie budíky zaujímavý nápad, akurát ti tam napadá bordel. chcelo by to zasa prekryť plexi
