profor
    3971
  • Dny vítězství
    3
Vše zveřejněné uživatelem profor
  1. No škoda nemám schému Ibizy,a le čo som videl popis BSG tak to bolo zaujímavé, tam už zapína svetlá a vlastne robí celý management BSG takže comming/leaving bude software funkcia. Ako vravím nemám schému žial tak neviem koumať. Ale aj keby to tak bollo, BSG na ibize je diametrálne (nielen rozmerovo) odlišná od stávajúcej "starej"
  2. profor
    Xenony
    Všetko sa dá, len treba chcieť a vedieť. Vedieť by sme aj vedeli ale sa nám nechce :D
  3. No debata jak vyšitá Nevidím dôvôd neťahať mínus cez kostru, ten plech nieje 0,1ka za prvé a za druhé je to v priemere keby ste si spočítali dosť hrubý prierez. Jediné úzke hrdlo by mohli byť skrutky resp tie prepoje kábel - kasňa pretože vzadu to na to neni pripravené ale ako Arts napísal že to dal pod skrutku sedačky je podľa mňa ok. Ten zvar je silný, taktiež skrutka je dostatočná. A na strane baterky, kábel je síce "len" 25ka ale je krátky a nejaké veľké úbytky na ňom nebudú. Veď keby aj boli tak kostriaci kábel čo spája prevodovku a kasňu by ťahali rovno od baterky a nie z miesta 50cm vzdialené od pripojenia baterky. Ja sám by som neprerábal lisovaný konektor z mínus pólu baterky aby som napojil ďalší kábel. Taktiež ani na strane plus. Na strane plus pólu by som si to ja osobne pripojil na jednu voľnú poistku na držiaku batérie, kludne by som o jednu pozíciu posunul napájanie interiéru doprava a namiesto toho napojil dobre nakrimpované očko spolu s tým že by som to pocínoval čo ale môže byť utrpenie pri takom priereze Takto by som ušetril "nutné" poistkové púzdro, ktoré síce vo väčšine prípadov super vyzerá, ale je zbytočne drahé. To ale bude treba kúpiť správu plechovú poistku na ten držiak pretože ja napr tam mám voľnú len 40A. PS: keď už taháte aj mínus od baterky, napájate z toho miesta aj samotné rádio?
  4. Odpojenie corner funkcie ide len odpojenim alebo prepojenim jedneho kabliku a možno od toho aj natačanie svetiel. to neviem presne ale bez natačacich svetiel to ide lahko beu odpajania hmloviek
  5. profor
    S - kontakt
    V tomto prípade je to limitované len hrúbkou kábla lebo ten kontakt fyzicky je dosť silný
  6. Je to naprapnutie z lavostrannej na pravostrannú prevádzku kedy sa v tomto prípade hrana lúča len zarovná
  7. v repráčiku, inak tu už rozoberané tak hladaj prosím
  8. profor
    PINY
    Volvak: pohladaj, ja som tu dával a ešte niekto iný odkaz na jednu stránku kde sú vyobrazené tie konetory aj piny k nim s číslami....je to jednoduché
  9. profor
    Fabia GT
    Si si istý tou radou že sa predávala v nemecku? Odkial to máš? Moja ETKA žiaden takýto nápis nemá a mimo to, vyzerá to dosť neorigo hlavne ten bočný..
  10. Pekne pekne, ale kludne ho vytlač, potom to namastiš nejakou indulonou a natlačiš rychlo späť.
  11. to mám vážne editovať tému o centráloch????????????????
  12. No ale veľa ludí si kúpi noname len preto lebo cidel ako to BMW alebo AUDI svieti dostudena (staršie modely) a on chce tiež nevediac že tam je stále 4300K
  13. Neviem či si myslel všeobecne alebo len Škodovku či VW group, ale na BMW máš snímač obsadenia spolujazdcovho sedadla napojený na airbaovú rj
  14. Jaaaj tie obchody nevedia o tých výbojkách nič, chcel by som vidieť ako svieti na 12V
  15. No zrejme ten vstrekovač ešte skontrolovať prípadne vymeniť medzi sebou. Potom tlaky Ešte by som nabehol s osciloskopom a meral prúd na vstrekovači a porovnal s ostatnými
  16. Existuje, mam jeden prototyp volny, uvidiš cez vikend
  17. Jou, mal som 6000, 8000 a ked som mal 8000 ty si kúpil tie 10000
  18. profor
    XENONY
    Vyvesené téma na tématiku XENONY
  19. No noha mojho spetného stmievacieho mala 12mm priemer. Zobral som vykĺbenú nohu origo zrkadla a odrezal som ten kĺb aj s nožičkou (teda až za nožičkou tam kde sa to už rozširuje) tak aby som mohol navrtať ten 12mm otvor. Potom som to teda do stredu navrtal ale len taky asi centi, 5kou som navrtal otvor na kabliky (prebytočné som strihol a nechal v tej nohe) a kabliky som pretiahol cez ten 5mm otvor, založil klb s nožkou do otvoru, predtym kvapol sekunďaku a počkal až vytvrdne. Na kablik som navrtal na kraji držiaku dalši otvor aby som kable potiahol smerom hore v zmršťovacej bužirke. Žial ako som pisal, nefotil som to
  20. No pravda že philipsy svietia asi najbelšie, potom sú tie Osramy (s ktorými som aj tak spokojný) a GE som nevidel, aj som ich chcel kúpiť ale šak načo...
  21. Koldo, nie sú tam odpory (ok sú ale len tri) ale je to riešené odporom vedenia na DPS, pozri fotky
  22. NO ešte že to nemám ja resp nemám roomster s tým problémom. Už by som to celé rozoberal :D
  23. No prekopať ani nie, vlastne ano ale oni mysleli celu tu RJ odpojiť. Stačí to odkódovať a prípadne dva vodiče z konektoru budíkov odpojiť
  24. No na serve máš merané hodnoty ale nviem v ktorom kanáli tam to je
