profor
    3971
  • Dny vítězství
    3
Vše zveřejněné uživatelem profor
  1. profor
    Stretavacie svetla
    multipas: napísal si to presne opačne ako to je ale ok.
  2. V servise si vypýtaš ISO piny a mali by vedieť čo chceš Stačí tam jeden
  3. Asi to tu premenujem na Grupáky
  4. profor
    Stretavacie svetla
    cez rele pre X kontakt ti idu len hmlovky. A to by ti nešiel ani ventilator a t ď Rele nerieš, to na svetla neni žiadne
  5. pozri či máš osadenú poistku 5 - 5A Rok 2004 bol zmenový a mám dve základné schémy z roku 2004 tak priblíž mesiac prípadne. poistkovka je na boku palubovky pod tym krytom ktorý zakryjú dvere po zavretí. dá sa jednoducho odkrytovaťr a vidíš poistky. Z druhej strany poistkovky je plastový kryt ktorý ide lahko dole a dá sa tam dostať aj keď je namontovaná v podstate. Môžeš sa napichnúť na ten káblik, je to červeno/žltý
  6. profor
    Stretavacie svetla
    Mno neni tam moc možností čo by bolo poškodené, najskôr asi spínač svetiel pretože - spínačka je OK - zopne relé pre X kontakt a tým napája spínač pre hmlovky, dialky sú ešte ored relé napojené aj so stretávačkami. vedenia po spínači svetiel je raz vetvené na dva vodiče pre dve poistky a jeden kablik na budíky. To znamená skontroluj ISO piny na konektore spínača svetiel a nakoniec ho rozober a pozri všetky kontakty
  7. to chceš fakt kombinovať jablotrob vzadu s origo vpredu? no ak zoženieš čomu verím že zoženieš zadné komplet LIN sťahovačky berem aj ja. Verím v silu presviedčania cartmanka a schopnosti zjednávať hihi
  8. Daj dolu tapec nad nohami. Ak budeš mať štastie resp podľa MR čo máš budeš mať asi vo výške kde bol spínač svetiel takú akoby čiernu dierovanú skrinku z ktorej vedie zopár hrubých červených vodičov. Toto miesto je stále napájané. Ak máš nešťastie tak táto "rozvodňa" bude na medzistene a tam sa ťažko dostaneš. Ale aby si mal jednoduchšiu prácu, otvor poistkovku od zadu - a nájdi pozíciu číslo 5. Jedna svorka tej poistky je presne na tom istom vedení - ak ju nemáš osadenú teda nemáš výstražné svetlá v dverách alebo ich máš ale máš po facelifte tak bude prázdna. tam ti stačí jeden ISO pin napichnúť a 10A poistka a máš
  9. Uf Uf no a nebudú tie vysoké dosť velké spetné vyzerať blbo na FI? Čo sa týka pôvodného ovládania - zrejme nepôjde pretože ten kĺb v spetnom motoricky poháňanom proste neprehodíš napríklad z tvojich a kto vie či ten kruh ktorým je naše FI zrkadlo (sklo) uchytené k tomu kĺbu. Robia sa vôbec GolfV s manuálnym ovládaním spetných? Dúfam že nie hehe
  10. človeče že si ma ty hneď nenapadol.....až dnes....hehehe lol
  11. o čom je to tu?????? lol
  12. Klud ale táto tvoja otázka patrí do témy na ktorú som ťa odkázal akurát si to asi nečítal celé.... Ďalšie riešenie odberu tvojho prídavného voltmetru budeme riešiť v téme o kludovom odbere
  13. ale no toto...nenašiel si? http://forum.skodahome.cz/index.php?s=&amp...st&p=378240
  14. super práca! čisté a hlavne ľahko odpojitelné! Páči sa mi ten "centrálny" rozvod a odvedenie k skupinám diód Taktiež pekne zapustený vypínač, mňam, ale predsa len si mohol použiť čierne skrutky lol
  15. hej ta pištol je ok, ja som si tak opravil A stĺpik keď mi po ňom prebehol vrták a na čiernej to bolo fest vidieť. Taktiež som mal plast prahu dorafany od toho ako som vyberal sedačku, tiež ok po tom. Použil som SMD rework station s úzkym hrotom
  16. profor
    Xenony
    Prepáč Blacky, ale tie tvoje diody určite 5W nespotrebujú a preto sa nehrejú. Napíklad tu je biela 5W LUXEON dioda: http://www.dotlight.de/shop/product_info.p...products_id/869 tam je časť alebo RGB modul http://www.sos.sk/?str=371&artnum=53655
  17. profor
    Xenony
    Blacky, 5W to nebudú, sa neboj, vyzerá to podla tých fotiek ako obyč 5mm v parabolke, taktiež som tam nevidel tú druhú radu. Taktiež som sa pobavil keď som videl tie fotky GolfV, každopádne to tak nebude vyzerať, na Golfoch sú použité tie moduly z AUDI, už sa riešili v OII sekcii. na to aby to boli 5W diody je to mooc lacné a majú malé telo celé tie svetlá, nakolko 1W LUXEONA kúri bez chladiču tak že ju v ruke neudržíte tak 5W potrebuje chladič mininálne velký ako sa používal na prvé 486ky a jedna dioda stojí cca 1500SK v GM
  18. JE TO V TOMTO ISTOM TÉMATE NA DRUHEJ STRANE !!!!!!!!
  19. Ja keď sa oteplí plánujem vyskúšať jednu vec. Nakódoval som začiatkom zimy servo na mód s ESP snímačom a tzv AUDI W10 režim Kódovanie bez ESP je 00180 Kódovanie s ESP snímačom 01280 Kto pohladá, nájde aj moje obrázky k tomu... S späť k tej veci: nakolko si myslím že servo berie signál natočenia volantu zo snímaču ESP pod volantom, skúsim odpojiť snímač origo serva a uvidím čo sa stane
  20. houmr: nech ti to vydrží čo najdlhšie
  21. HLADAJ, JE TO TU VYVESENÉ Klidový odběr proudu, aký má byť, čo ho ovplyvňuje.... http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...mp;#entry632549
  22. Spínač centrálu na madle: hnedá svorka - pin 6 - (pin 2 na ovládači okien v madle dverí) zapojíš na komfortku - 23 pinový konektor, pin 16 - zeleno/hnedý Aby si stiahol alebo vytiahol okná pri zamykaní či odomykaní: Nájdeš v dverovom zväzku žlto/modrý vodič, tento vedie zo zámku a spína kostru pri zamknutí či cez 180R pri odomknutí. Pri motore okna ho prerušíš a napojíš časť vedúcu ZO ZÁMKU na osempinový konektor na motore na PIN 5. Časť káblu vedúca do stĺpiku A napojíš na osempinovom konektore na motore na PIN 8. Takto budeš schopný ovládať klúčom doťahovanie okien.
