Wittmann
Vše, co zveřejnil Wittmann
  1. Wittmann odpověděl na Karel z HK's téma v Podvozek
    A když si tím "pěkně vypadajícím" výfukem zatřepal, nechrastilo v něm náhodou?
  2. Wittmann odpověděl na PBJ77's téma v Elektrika
    Dlouho to vypadalo, že se z toho vyklube dotaz, ale nekonec nic :-)
  3. Pokud svítí kontrolka, tak je na 100 % uložená v ŘJ serva. Z popisu to vypadá na snímač úhlu.
  4. taky je na zadní nápravě. Účinek se rozděluje podle aktuálního zatížení nápravy. Při jakémkoliv zásahu do soustavy, například změně průměru prasátka, by se měl přeštelovat. Na hlavním válci je jen ventil.
  5. No zjevně to máš blbě zapojený. Ale to je jedno, tuhle svorkovnici zatím nech být. Zaměř se na tu velkou dvoupolovou - ta krmí čerpadlo (tahle ho jen řídí). Stačí natáhnout dráty od akumulátoru a zem k nějakému kostřícímu bodu. Hlavně je nutné dodržet průřez vodičů a nic nepájet (cín způsobuje přechodový odpor, spoje se musí lisovat). Tečou tam desítky ampér, takže jakákoliv nedokonalost spoje může způsobit nefunkčnost čerpadla. Nejlepší by bylo to dělat s diagnostikou a nahrát si blok hodnost s napětím na tzv. svorce 30 serva.
  6. Dovolím si tvrdit, že jsi nepochopil k čemu tam ten omezovač je. Omezovač vyvažuje brzdný účinek mezi přední a zadní nápravou. Má zamezit tomu, aby se při brždění blokovala zadní kola. Pokud máš prázdný kufr a zahamtneš to, tak jde auto vlivem setrvačnosti čumákem do silnice. Tlak na zadní nápravu se snižuje a tím pádem roste pravděpodobnost zablokování zadních kol. Tím částečně klesá brzdný účinek (to je ale minimální problém, protože auto z 80 procent brzdí předkem) a především se zhoršuje stabilizace vozu. Takže z výše uvedeného vychází, že auto bez funkčního omezovače/rozdělovače o něco hůže brzdí (rozdíl je subjektivně téměř nezjistitelný, dá se ale změřit) a především klesá jeho stabilita při intenzivním brždění, zejména při současném průjezdu zatáčkou. Význam této "součástky" myslím vyplývá i z metodiky STK - nefunkční, nesprávně seřízený, demontovaný omezovač je závada kategorie "C".
  7. No fajn, takže jaký ti vyšel rozdíl v brzdné dráze?
  8. Tak to je slušná kravina
  9. Možná mají problém s ne úplně zřejmými vlastnostmi takto upraveného spoje. Netvrdím, že musí být horší, ale chápu servis, pokud se tímto dilematem nechce zabývat.
  10. Nech udělat výpis z diagnostiky. Bez něj nelze dát smysluplnou radu.
  11. Wittmann odpověděl na tomass's téma v Podvozek
    Musíš spustit přední nápravu. Podrobnosti - Google + "Dílenská příručka Fabia" Pokud řešíš jen rozpadlá plastová lůžka, tak se to dá vyřešit bez demontáže.
  12. Já si myslím, že tato závada nemá se snímačem nic společného. A řekl bych, že tam nejde napětí. A pokud jde, tak je v háji čerpadlo. Respektive velmi pravděpodobně bude vyhnilý tišťák uvnitř - dá se opravit, Možná bude uhnilá jen na čerpadle svorkovnice. V bloku hodnot se dá najít, jaké napětí je na svorkách serva. Bude to jeden z prvních tří bloků hodnot. Měřit po nastartování auta, ne s vypnutým motorem. Ty kabely se nikdy nedají 100procentně zkontrolovat, proto je nejrychlejší provizorně natáhnout paralelní vedení. Chybu je nutné hledat v tom silovém svazku (tlustý dráty, pojistka na akumulátoru)
  13. Asi se budu opakovat, ale z řechto příspěvků mám pocit, že nečtete, co je napsané v tomto (zatím velmi krátkém) vláknu. Ve třetím odkazu (McMatěj) - je přesně uvedeno, co to skákání způsobuje a jak se to dá vyřešit. Je to dokonce oficiální postup od AS. https://forum.skodahome.cz/topic/140369-sk%C3%A1kaj%C3%ADc%C3%AD-st%C4%9Bra%C4%8D/?do=findComment&comment=2262157
  14. Wittmann odpověděl na FUGAS's téma v Motor
    jj, chce to překonat poněkud nezdravou sílu, kterou to drží.
  15. Podle mě nemá smysl v to motoru vrtat. Výkon sice papírově vyšší bude, ale reálný rozdíl v dymamice bude zanedbatelný, na nějaká divoké předjíždění s autem plným lidí to stále nebude. To by jsi výkon musel vytáhnout minimálně na dvojnásobek a pak to navíc ještě jinak zpřevodovat.
  16. Já myslím, že o žádnou GO nešlo. Spíš bych to viděl na klasiku - těsnění pod hlavou a následné srovnání hlavy. Možná ještě tak řetěz. Pokud se dělalo cokoliv jiného, tak je to více než divné.
  17. Wittmann odpověděl na maxop's téma v Motor 1.6 TDI CR
    Ty dotazy máš pěkně zmatený. Co se týče EGR - vyčistit se dá - jestli to ale pomůže v tvém případě nikdo neví (vzhledem k frekvenci závady bych spíše tipoval, že nepomůže). Dá se i opravit - Poláci na to prodávají náhradní díly. Jenže je problém s jeho demontáží, která se v domácích podmínkách dělá dost blbě (je nad nápravnicí). Pokud si ho umíš sám vymontovat a máš prostor s ním experimetovat a pak případně čekat na dodávku součástek, tak se do toho pousť. V servisu se ti s tím ale nikdo asi drbat nebude.
  18. Může to dělat elektroinstalace, ale takhle na dálku bez výpisu z VAGu se to říct nedá. Reklamuj opravu, případně jiný servis....
  19. Wittmann odpověděl na cechp's téma v Motor 1.4 MPI
    já si myslím, že ty výfuky krátká/kombi se liší až v tom posledním dílu. Středový je tedy stejný. Ale zároveň si myslím, že 16V a MPI mají výfuky jiné.
  20. myslíš, jestli má někdo zkušenost s tvojí smlouvou?
  21. Dveře se štelují tak, aby seděly vůči karoserii. Pokud sedí, tak tím problém nevyřešíš. A nemá být v tom těsnění odtoková díra?
  22. Wittmann odpověděl na miso3250's téma v Podvozek
    Taky bych se toho nějak moc nebál. Jen předpokládám, že se tam můše podstatně snáze dostat něco, co tam nepatří
  23. On je v těch odkazech nějaký "original made in china"? To ti nikdo neřekne. Téměř jisté ale je, že olej není primární příčina, jen zlepšuje/zhoršuje projev jiného nedostatku.
  24. Myslím že smyslupnost výměny oleje v servu se tu už jednou řešila....
  25. Postupné ředění starého oleje novým mi nepřijde jako úplně dobré řešení.
