mcsolle
    912
  • Dny vítězství
    1
Vše zveřejněné uživatelem mcsolle
  1. "to de do motoru jenom bordel-de hlavne o pisek a prach to se to pak usazuje ve valci a to to pak hobluje!!!!!! " potom vlastne budeme mat zvacseny objem, co je urcite prinos
  2. http://www.kalerab.sk/article.php?articleid=7206
  3. Caute, zistil som ze mi neide rozmrazovanie celneho skla, ked nastavim aby fukalo len na celne sklo aj tak fuka dole do nohy Diagnostika hlasi tuto zavadu: VAG-COM verze: IHR 304.0 Autosoft Císlo dílu rídícího modulu: 1U1 907 044 A Komponent a/nebo - verze: CLIMATRONIC C 2.0.0 Kódodvání softwaru: 11000 Kód opravny: WSC 31480 1 Nalezeny chyby: 00603 - Servomotor klapky privodu vzduchu do prostoru nohou/rozmrazovani (V85) 37-00 - Defekt co a ako mam prekontrolovat pripadne vymenit? kde najdem tu klapku?
  4. Myslel som si, ze problem bude so svetlom. Nemam svetlo zo supa, lebo mam cierny strop a teraz uz aj v zrkadle cat-vision. No podsvietenie mi dost chyba, je tazke v tme na ciernom strope najst vypinace. Zrkadlo som dneska namontoval, ale na str. svetlo som to este nezapojil ... skusim nieco vymysliet. Neviete nahodou ci nepasuje tam nejake podsvietene svetlo v ciernej farbe? /viem, ze sa da supacke prestriekat ale nie je to ono, zaujima ma ci R32, cupra alebo RS6 nema nieco podobne/
  5. Diky ale mne to nepomoze ze dostane zrkadlo signal ked mam otvorene dvere. Ked niekto zapne svetlo to nema vela spolocneho s minusom od komfortky. Mozno ja idem na to nelogicky. Nema niekto DP na A6ku ? to som nasiel: Spiegel Pin 1: BNSTG Pin 18, Lichtschalter Pin 1, CH Modul Pin 4 und CH Modul Pin 8 Spiegel Pin 2: Masse Spiegel Pin 3: BNSTG Pin 30 Spiegel Pin 4: Außenspiegel Spiegel Pin 5: Außenspiegel Spiegel Pin 6: Innenleuchte Pin 1 Innenleuchte Pin 11: BNSTG Pin 19
  6. Do str. svetla idu 2 minusy? Totiz inac by nesvietilo kym nie su otvorene dvere.
  7. http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=24579
  8. ja viem na co sluzia, len ci sa to da vypnut, totiz ja uz 'cat vision' mam
  9. Zeleny je minus ?? od str. svetla? Ako funguju tie cervene 'cat vision' diody na spodku? Ked som zapojil na stole + a - svietili stale.
  10. Uz je doma... ale su tam 4 kable: biela,cierna,siva a zelena /poz. 1,2,3,6/ Asi je to z audi 04 : 4B0 971 834 Vie niekto ako to mam zapojit? pin 1. + pin 2. - pin 3. spiatocka pin 6. stropne svetlo ?
  11. nie su tam nahodou diody ala "cat vision" ?
  12. to by mu robilo aj na druhu stranu nie len na lavu
  13. ja som rok jazdil na pruzinach Weitec ale nebolo to ono ... dokupil som si tlmice HP a som spokojny radsej nasporit a kupit poriadny, nez lacny
  14. mcsolle
    PREZUTIE NA ZIMU
    matadory ... minuly rok som kupil 17ky letne, najazdil som cca 30t, predne maju este 1mm a koncia a zadne akokeby 'vlnkovite'
  15. mcsolle
    PREZUTIE NA ZIMU
    ano, moje 'nove' 16ky na zimu
