Vše, co zveřejnil Dodo-Kolín
Cvakání
to Marcelus: Pokud to je přerušovač, tak zde je výpis z ETKY: pozice 8 pro přerušovač s malým trojúhelníkem; pozice 9 pro přerušovač s velkým trojúhelníkem; Pozor-objednává se i dle barvy! pokud to je páčka, tak tam je mnoho druhů...
Nastavení přítlačné síly stěračů?
Hustý... 15 kolíků za takovou pikačovinu
Kvalia Octavie s Haldexem.
to 'Tesna': Ano, to je pravda že čím více součástek, tím větší riziko poruchy. Nicméně nejezdíš jen na kole, protože má málo součástek, ne? Jinak k výběru. Myslím že 1,8T 4x4 je dobrá volba, jen bych promyslel tu spotřebu a nájezd km/rok. Jestli to auto chceš jako kočkolap pro oslnění, tak dobrý. Pokud Ti jde i o spotřebu tak 1,9TDI 4x4 je lepší
Octavia 1.9Tdi
Nebo tátovi kup kolo TDI po městě 5km je fakt nehodné
Octavia 1.9Tdi
Viděl bych to asi tak jako italik. Ten puntík nebo třeba P106 v béňu mu bude v poho stačit. 5 km sotva ohřeje. Trpí nejen motor, ale i třeba baterka.
Cvakání
Číslo dílu najdu. Napiš jaký máš auto, motor, rok atd.
Cvakání
Vadný přerušovač. Je to v podstatě jeden blok s výstražnejma (trojuhelník)
Hlučné turbo
Máš prasklej vlnovec? Takže sis odpověděl sám.
Přerušovač směrovek
to 'jiroch': Stále Tě nechápu. Někam lemtáš diody nebo co? Je to právě výhoda, když Ti prdne žárovka a víš o tom, ne? Jinak podle mě to je odporově svázáno a pokud dáš někam žárovku (diodu) s jiným příkonem-watáží tak se změní i frekvence bliku Nevím jak je to uděláno teď-asi tranzistorově (tedy PO), ale u starších přerušovačů byl natažený tenký odporový drátek, který se při průchodem proudu zahřál a natáhnul (dal impuls ke kontaktu) a pak schladnul a smrsknul se- (dal impuls k rozepnutí). Dalo se to krásně štelovat natažením-předepnutím toho drátku. Ale bylo to dost poruchové. Obr. 56 přerušovač s drátem: Obr. 58 přerušovač řešen čistě elektronicky:
Pípnutie.
Zase tady někdo dobře čte! ACEK už několikrát jsem se pobavil u Tvých příspěvků Píše že mu to pípá během jízdy, ne při startu. Přikláním se k názoru bolka. Mě rádio pípne při RDS (když vysílají zprávy o dopravě). Jinak PP by sám o sobě neměl co pípat. Vždy by to mělo být spojeno s něčím na palubce.
Hlučné turbo
Jak píše liborch-taky možnost. Má stále dobrý výkon? Vzrostla spotřeba? Projdi všechny tlaková napojení. Je to možná jen netěsnost.
Protiskluz u Octávie
to 'notobi': Máš pravdu! Mě se to částečně povedlo tuto neděli. Najel jsem tak do 20cm tvrdého sněhu. Auto začlo hrabat. Ale stihnul jsem to vycouvat. Přede mnou parkoval kluk s CR-V. Ten zadek mu dělal pěkný brikule, ale má větší světlost tak byl OK Když Ti auto sedne spodkem, tak to je skoro stejná situace, jako když máš auto na heveru a chceš s ním odjet.
Anketa "Řidičský průkaz a vše okolo"
Done
NEKOMPLETNE NOVE AUTO
to 'igorbiro': řešil bych to jak Ti radí ViktorMPI: Máš to v záruce, takže normální reklamace. Ať si trošku lámou hlavu, když jsou tak drahý. Jinak s tím poupravováním bych byl opatrný. Právě pro to, aby jsi neporušil záruku P.S.: Ale je pravda, že bez Caps Locku to je lepší...
to Honzís: To je z hlediska principu u oktavie 4x4 nesmysl. Zadek je hnán přes pravé přední kolo, takže je nesmysl, aby Ti pravé stálo a zadek hrabal. EDIT: Obrázek napojení kardanky na předku...
O jaký se jedná katalyzátor?
Ahoj. Člověče rád bych Ti poradil, ale nemůžu to najít. 6QO ano FABIA, i designově to je fábka, nicméně ty kódy mi nějak nesedí. Projel jsem všechny výfuková potrubí s katalyzátorem, ale třeba pro: Fabii m.r. 2005 AZL je tento díl: 6Q0 254 500 BX Jakoby část kódu chybí... Navíc mi nesedí to SPAIN na tom. Mám dojem, že pro náš trh, se výfuky dělají v ČR (Hodkovice nad Mohelkou). Aby to nebyl nějakej prapodivnej (kokr)španěl...
Chlieb/Chleb v motore auta
Co třeba myš? Nebo nějaká kuna?
Starline-náhradní díly
Také se přikláním k originálu. Čína používá své vývojové materiály
Koroze karoserie
to 'Marios': Tak ta moje má 4x tolik. Nemyslím si, že by se o ní bejvalej majitel nestaral. Měla 100% servisku a vše pápirově OK Zajímavé je, že si toho sami v servisu nevšimli... No ta kapota je jasná - tam byl špatný technologický postup sváření. No a to těsnění dveří bylo také ze špatné dávky.
felicie 1.3 mpi 50kw Špatně maže
Nebo tepelné dilatace a někde se teplotou vytvoří netěsnost
Koroze karoserie
to 'Marios': Zásadní otázka: kolik máš najeto?
Fotografické úlovky z ulic a silnic
Ta motorka je fakt hustááááá. To jí radši prodat, než jí nechat takhle hnít
Motor 1.9 TDI PD 77 kW
to 'Orfeus83': Nepiš 2x stejný dotaz. To bychom si zde fórum fakt zadělali
Koupě Octavie II
Jestli s tím jezdil příbuzný od funglovky a ty máš zaručenou historii, tak bych se nebál. Osobně jsem to taky tak vloni udělal a moje auto má najeto 240tis. Navíc máš hotové rozvody a spojku - což se počítá Píšeš o náloži km. Ber to tak, že plno lidí má najeto i víc a ani o tom neví Co se týká motoru, tak bych neviděl problém i po 500tis.km. To spíš ale odejdou jiné díly (karoserie apod.) Ono taky záleží, jestli s tím autem jezdil třeba trasu Praha-Brno, nebo někde po horách. Ověřit km se dají přímo z řídící jednotky vozidla. Historie dle VIN záleží na tom, zda-li byly servisky dělány u servisů, co to do té databáze zapisují. Každopádně kdybych si měl vybrat mezi autem co popisuješ a autem z bazaru, tak volba by byla jasná!
Octavia II 1Z3 ale combi je to možné?
Já mám combi a 1Z5A6Y - tedy normál.... 1Z3 - combi je asi nějaká raritka
