Albín
    367
Vše zveřejněné uživatelem Albín
  1. Chystám se na výměnu tlumičů (komplet i s pružinama) napadlo mě to,že jestli by k tomu vyndání z auta nebylo dobrý stahovákama stáhnout pružinu a tlumič by se víc stáhnul a tím by to šlo líp vyndat,nevadilo by tam rameno ani poloosa. Myslíte že by to tak šlo líp?
  2. http://www.obautodily.cz/skoda_fabia_sklo_...tka_leve-605011
  3. Albín
    Vag kabel
    A co tento? http://www.aukro.cz/item880518299_profi_di...audi_skoda.html
  4. Albín
    Vag kabel
    Zdar všichni škodováci,měl bych dotaz ohledně tohoto kabelu http://www.aukro.cz/item873080122.html zdali je na diagnostiku v domácích podmínkách dostačující? Kámoš mi říkal že to nebrat protože prý ke kabelu musí být nějaká licence nebo co,že by pak mohl být s tím autem problém třeba na STK. Poraďte zdali ten kabel stačí tento nebo ne? Díky
  5. A co ta škrtící klapka,ta se použije ta ze 44kw,tu co tam mám? Stačí teda vyměnit jen sací potrubí?
  6. A jemu to v autě nebručelo? Jestli jsem to pochopil,tak máš ten zesik od něj,nebo máte oba dva stejný? Jestli je to od něj a jemu nebručel,tak to nejspíš v zesiku nebude.
  7. No,já to pochopil tak,že na kabel od spínače na rozmrzr okna napojíš ještě jeden kabel a ten nový kabel přivedeš do relátka které tento spínač bude spínat když zapneš rozmrz okna,a jak se sepne relé,tak to pustí šťávu do těch zrcátek,která právě vede z té nově napojené pojistky,abys to měl i hlídané proti zkratu. Tak co pánové Kubenec a Koldo,pochopil jsem to spávně?
  8. Já už jsem se s Laudmannem setkal,sice ne se zesilovačem ale s basákem a můžu říct,že s takovým shitem jsem se ještě nesetkal jako byl ten laudmann. Koš byl dělaný snad z alobalu a zbytek byl jen plast. Takže zesiky asi budou to samý. Můžu se samozřejmě i mýlit.
  9. Kubenec dík za vysvětlení,jednuduchý jak facka ,až na to že jsem z toho teda vůbec nic nepochopil,v takovýchto věcech já se vůbec nepohybuju. Myslel jsem to asi stejně jako Slovakfan,že bych prostě natáhl kabel od spínače vyhřívání zadního okna do zrcátek a bylo by to spínané spolu s ním. Ale jak píšeš tak to asi nepujde. Ale dík.
  10. Takže ty zrcátka jsou napojený na normálních 12 voltů? Chtěl bych si je taky dodělat,ale nevěděl jsem kolik do nich jde voltů aby se nespálily.
  11. Skus to radio,pujč,vyměň,uvidíš.
  12. Že by lambda sonda? Ta by měla přece řídit bohatost směsy ne?
  13. Prý to bylo v radiu,některý maj lepší a některý horší nějaký tzv "odrušovací členy" nebo tak nějak. Pískalo mi radio aiwa a když jsem dal grundika tak byl klid.
  14. Taky mi to dělalo,sice ne ve fabii ale v rencku,snažil jsem se to všemožně odstranit ale nepodařilo se to,tahal jsem + i - od baterky,různý signálový kabely a furt bez výsledku,furt to pískalo podle otáček motoru,nakonec jsem vyměnil rádio a byl klid!! Skus si od někoho půjčit rádio a vyskoušet.
  15. Jj,je to 7 imbus,kupoval jsem ho v obi na ráčnu za cca 180kč,vydřiduši.
  16. Já bych si ten přepínač vzal,pokud bys ho opravdu daroval,docela by se mi aj šiknul. Dík
  17. Albín
    Brzdy
    Najmis,je to fakt,teď když jsem dával zimáky tak jsem na kotouče koukal a rez jsem našel asi na 3 místečkách zvrchu,ale jen taková malinkatá povrchová,jinak jak nový.A co se týká toho odmaštění,tak jsem to taky skoušel,ale je na nich nějaká vrstva stříbrnýho nástřiku,která nešla jen tak dolu,jen se to rozmatlalo po kotouči,tak jsem to nechal taky být a žádný problém,sjelo se to skoro okamžitě.Jinak brzdný účinek je fakt super.
  18. Albín
    Brzdy
    Mám ty samý kotouče jako ty,měnil jsem je v létě,akorát jsem na mnohostranné doporučení dal desky ferodo.Z osobních výsledků můžu prozatím říct že to brzdí dost dobře,nepískaj.Teď ještě jak dlouho vydrží,ale Zimmermanny co jsem slyšel je kvalita sama o sobě.
  19. Albín
    Mokrý tapec
    Musíš ten plech povolit a ten silikon nacpat mezi plech a dveře,nesmíš jen ten plech objet silikonem okolo,pak se nediv že to netěsní.Taky jsem to dělal,vyšrouboval spodní šrouby,horní povolil aby se ten plech dal odehnout,odstranil starý těsnění (netěsnění) a místo něj jsem nacpal silikon,zašrouboval,přidal jsem ještě 1 šroub,samořez,do spodního rohu kde se to víc odchlípalo a mám od tý doby klid.
  20. Albín
    zblaznil sa alarm
    Nemáš náhodou sirénu co má svoje vlastní napájení (zabudovanou baterii v sobě)? Kámoš má taky sirénu s vlastním zdrojem a když odpojil baterii,tak začala houkat jak vzteklá.Je to dělaný nějak kvůli krádeži,tak bych možná hledal příčinu nejdřív tam.
  21. Chlapi tak mě tak napadlo ohledně toho přepsání hodnot,nešlo by to že by to někdo kdo má chipnuto vyčetl ty hodnoty na které se má nastavit a pak by se to dalo udělat i doma kdo má kabel ne? Možná se ptám blbě,moc tomuto nerozumím,jen mě to tak napadlo.Nebo se každé auto nastavuje jinak? Kdyby to někdo vyčetl že to má tak a tak,tak by si to ostatní se stejnou motorizací mohli nastavit také?
  22. Jasně,je to ten skleněný váleček co máš v klíči,stačí vyndat a přehodit do toho novýho klíče.
  23. To jsem zapoměl napsat že po zbroušení jsme to ještě přetáhli normálním kytem a zbrousily do hladka.
  24. Velice dobrý na takovéto úpravy je kyt se sklokeramickým vláknem,velice se nám s kámošem osvědčil při různých tuning úpravách rapida,a že jich tam bylo.Dodneska mu nic neprasklo.
