richi661
Uživatel-
215 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem richi661
High kamera je nově na Kamiqu od 28.11. 2022
Je to hadice odvětrání víka hlavy válců k turbu.Originální číslo 05C103474 a stojí asi 1240,- Kč.Mě si na té izolaci pochutnala kuna i přes protikuní ochranu.Zatím jsem s tím proto nic nedělal.
Mám.Co z ní potřebuješ?
Je to 205/55 R 17
Podle dílenské příručky by se měl pouze vycvaknout. rámeček.xps
Podle ETKY má stejný rám sedák a opěradlo pouze SEAT Toledo mezi roky 2013 až 2019.
- 85 odpovědí
- bederní opěrka
- opěrka
(a 1 více)
Označen s:
.K dodělání je potřeba vyměnit obě zpětná zrcátka,domontovat doleva a doprava pod zadní nárazník řídící jednotky,natáhnout,zapojit kabeláž a nakódovat.Pochybuji,že by to v nějakém škoda servisu dělali.
Asi myslíš toto.směrová světla.xps
Ukostření svazku víka zavazadlového prostoru je na sloupku C vlevo vzadu za sedačkou.Kostra osvětlení spz je společná s kostrou třetího brzdového světla a motoru stěračů zadního skla.Pokud stěrač funguje a brzdové světlo svítí bude problém pouze v kabeláži uvnitř víka zavazadlového prostoru.Jinak zkontrolovat vedení v průchodce mezi víkem a karoserií a uvnitř vozu.
Pokud ještě nemáš hotovo,tak pojistky na spínané napětí po zapnutí klíčku jsou 7,39,40,41,42,42,43,44,45,46.
Ano,to je ta zátka.
Včera jsem si nebyl jistý.Dnes ráno zkontrolováno a také svítí hned veškeré ambientní osvětlení.
Nevím,jestli je tam nějaký chyták.Spíš problém,protože výstup napájení osvětlení dveří je pouze jeden pro všechny čtyři dveře,takže by to mělo svítit všechno společně.
Když je to bez dobíjecího boxu,tak schází i ostatní věci jako LTE anténa a zesilovač signálu.Takže zesilování funguje pouze s instalovaným dobijecím boxem.
- 621 odpovědí
- 1
- scala
- android auto
(a 2 více)
Označen s:
Výměna rádia swing za bolero škoda scala
richi661 odpověděl na stepanem téma v Audio, Infotainment, Konektivita
Na fotce je Amundsen s navigací.Ten se skládá ze dvou částí.Swing a Bolero jsou v jednom kuse.Zapojení el. instalace je podle schémat u nich totožné.Kvůli přizpůsobení,ale bude nutné nejspíš navštívit autorizovaný servis. -
K dodělání vyhřívaného volantu bude minimálně třeba doplnit elektrické vedení k podvolantové jednotce a případně i vyměnit podvolantovou jednotku.
- 922 odpovědí
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
Dobrý den,fyzicky by mělo Bolero jít vyměnit za Swing.Zapojení el. instalace je u nich stejné.Jinak je zapojený Amundsen.Jinak asi musí to Bolero mít odpovídající softwarové vybavení,které bude podporovat uvedené funkce.Potom někde v ŠA servisu zajistit nakódování a přizpůsobení nového rádia k Vašemu vozu. -
Dobrý den, zkuste firmu autointerier Šindelář.Ta dělá renovace sedaček a mívala v nabídce potahové látky sedaček do Fabií a Octavií.
Na Fabii 1 je relé součástí centrální řídící jednotky (BCM).Vadná řj-vstup nápajení od pojistky 39 je na svorkovnici řj XP5 (hnědá) pozice 5.Výstup k výhřevu je z té samé svorkovnice z pozice 4.Z té by ti neměl jít žádný + proud pokud nezmáčkneš vypínač výhřevu.Vadný vypínač - ovládání z vypínače je přivedeno na svorkovnici řj XS1 (6-ti pólová černá),pozice 4.Tam by neměl být žádný - proud (kostra).Ten by se měl ukázat pouze po stisku vypínače.Ještě by mohl být někde poškozený kabelový svazek.To by se objevoval + proud na vytažené svorkovnici XP5 pozice 4.Jako dočasné řešení potom jedině vypinovat vedení z pozice konektoru XP5 pozice 4 na centrální řídící jednotce.
Odnímatelná lampička se do Kamiqu a Scaly montovala nebo dala objednat pouze do června 2020.
Firma Webasto již má manuál k montáži nezávislého topení do Scaly a Kamiqu.Je v něm popsáno kam co namontovat a zapojit.Montáž trvá podle typu převodovky 9 nebo 9,5 hodiny.Topení by ti teda měl namontovat nějaký servis,který provádí montáž topeních Webasto. Cena,ale bude víc jak 20 000,- Kč jen za materiál. Baterka by byla lepší silnější,ale nevím jestli ji je možné u start stopu vyměnit. S altíkem se nemusí dělat nic.Topení funguje jen při vypnutém motoru jako předehřev vody a ne jako přihřívač pro rychlejší ohřev za jízdy.
Pokud funguje venkovní tlačítko na pátých dveřích,tak by mohlo být vadné tlačítko ve dveřích řidiče nebo kabel od dveřního tlačítka.
Dokódovat nepůjde.Scala a Kamiq mají do sedaček přivedeno pouze napájení tlačítek.Vozy s pamětí mají v sedačce napájenou řídící jednotku + CANové vedení.
Nevím,která z nich je standart,ale pojistky na spínané plus jsou 7,39,40,41,42,43,44,45,46.
Ještě je taky jiný rám opěradla
