Malta
Moderátor
    17222
  • Dny vítězství
    122
Vše zveřejněné uživatelem Malta
  1. dotaz na majitele Mini 0806, začala mi nějak zlobit ... měl jsem jí ve Fabii I a mezi svátky jsem jí předělával do F III. Když jsem pak kontroloval umístění náklon apod. všiml jsem si a to už se týkalo i záznamů, když byla ještě v F I, že pár 5 minutových sekvencí bylo čitelných a zbytek, ačkoliv byly v adresáři přítomny, nejdou soubory otevřít. Třeba z dnešní ranní 50 min. jízdy, jsou "čitelné" první dva záznamy, tedy prvních 10 min., pak až v pořadí šestý a zbytek zase nečitelný/neotevřitelný. Už jsem zkoušel formátovat kartu přímo v kameře, udělat tovární reset, změnu rozlišení videa, přehodit kartu z A slotu do B slotu ... jediné co jsem zatím neozkoušel, je vyměnit kartu za jinou (na podzim jsem kupoval 64GB namísto původní 32GB). Docela se tím utěšuji, že to bude tím, jen se potřebuji dostat do rooma, kde mám tu samou kameru a karty 64GB a 32GB, že si půjčím tu 32. Nevíte co bych měl ještě zkusit? S kamerkou jsem byl spokojen, takže by mě mrzelo, kdyby byla "nemocná"
  2. nepadá ta přísavka, když jí máš na tom stínění, nebo jsi tomu "nějak pomohl" aby se nedlepovala?
  3. na té kovové výstuze máš zrovna šroubek, pod který můžeš ten mínusový konec s očkem dát. A pak se podívej do návodu, kde máš pojistku na zadní stěrač, tam dáš tu pojistkovou odbočku
  4. jojo, když jsem si zvětšil foto už jsem to pak viděl také, ale pouhým okem neznatelné. Vemu to kolegovi do práce, už mi takto proletovával plošňák u PC monitoru
  5. dobrá, dám na vaše rady a prubnu to
  6. tak mi to nedalo, relé otevřel, ale nevím, jestli tam bude co proletovat ... na první pohled se to tváří OK.
  7. dnes jsem byl s roomem na LPG garančce u servisáka, tak jsem se tak mezi řečí zmínil, zda nemá nějaké udělátko, tak vytáhl dlouhý pean se slovy, že to stejně určitě nepůjde a ejhle, chytil, zaviklal a vytáhl ven relátko . Konstatoval, že někdy je lepší k tomu přistoupit s pesimismem, že to nepůjde . O víkendu to rozeberu a uvidíme ...
  8. jj, je to ono ... uvidíme jak se to bude vyvíjet dál ... je smutné že na fábii I, která má ještě o dalších 145 000 km více, nevím co dvojložisko je ... holt kvalita šla dolů
  9. poté co občas přesedávám z nového auta zpět na rooma, registruji různé pazvuky a asi mám naprosto stejný problém, po nastartování takové "chrastění", které utichne po vyšlápnutí spojky. Vzhledem k tomu že po rozjezdu slyším zejména s odstavením plynu i takové to "kňučení" převodovky, vylučuji spojkové ložisko a přikláním se k dvojložisku převodovky. Zaznamenala to kupodivu i manželka, která s roomem jezdí častěji než já. Finanční náročnost vidím výše, dotaz zní, jak dlouho se s tímto dá jezdit, než se to zhorší natolik, že bude nutná výměna (najeto 219 000 km)?
  10. máte recht, i já jsem se nechal unést (neuvědomil si to, že téma je jiné), takže přesunul jsem "infikované" příspěvky na výše uvedený odkaz
  11. dej mi vědět, až narazíš na něco čerstvější ... holt škoda, že jsi z toho nesprávného konce Slovenska ... a do Brna se asi taky hned tak nedostaneš co?
  12. je asi potřeba se podívat při oddělaném tapecírunku, kam dolů jde sklo. U rooma vzadu nejde stáhnout až úplně dolů, tak třeba by tam vyšly
  13. no co jsem se díval na 17.8.1 tak bylo uvedeno také 2017.8 ... takže asi mám chvíli vydržet až bude 18.0 co? Co se týká W10, co tam je za problém? 32 nebo 64 Bitová verze nebo co konkrétně? Dcera má malý netbook, kde se nedávno dělal update na w10, mám tam starý VAG na KKL kabel a ten funguje, šlapal by na tom i VCDS?
  14. půjde kódování i na mojí 11/2017 (MR2018)?
  15. teda pane vachmajstr, vy jste hlava
  16. dobře, to by mohlo fungovat pro vytažení, ale dát zpět?
  17. no právě to mi takhle dělalo, teď se to rožne náhodně tak někdy při startu, nebo projetí díry ... taky jsem to tipoval na nějaký studeňák, ale jak to relátko vydolovat?
  18. dcery mám dvě, ale obě už velké ... ale nechtěl jsi tím říci, že měly strčit ruku skrz otvor po vypínači světel a tama to relátko vytáhnout, že ne?
  19. má pravdu náčelník , je tam ... akorát přemýšlím, jestli se k němu dostanu zdola od pedálů?
  20. Patrik lije rumíka akorát do sebe
  21. mám rooma 09/2007, mám origo denní svícení, tedy spínač v pojistkovce. Od léta jsem sledoval zhoršování stavu, tedy to že mi občas denní samo od sebe zhaslo, současný stav je takový že po startu se mi už prakticky vyjímečně světla rozsvítí. Našel jsem na škoda dílech, že existuje relátko pro denní svícení do MR 10/2008, což je i moje podezření že odešlo. Co však nevím, kde dané relé hledat
  22. Malta
    rozvody 1.2 HTP
    fakt ? Tam bych to fakt nečekal
  23. Malta
    rozvody 1.2 HTP
    na klice určitě ne. Asi to budeš mít skočené jen o zub, páč pokud by to bylo více, potkaly by se ti ventily z písty. Mimochodem, kolik najeto?
  24. dělal sám, na bazoši jsem tehdy koupil repráky z jedničkové fábky, vedeno pod prahama a pak průchodkou do dveří. Měl jsem z toho trochu obavy, ale šlo to pěkně.
