michal2009
Moderátor
    5512
  • Dny vítězství
    26
Vše zveřejněné uživatelem michal2009
  1. Asi máš jako jediný 2.8T, svezeš mě? Teď doopravdy. Myslím, že ti to přisává falešný vzduch. Zkus kolem klapky kouknout, popř. jestli nemáš špatný vlnovec, popř. projdi celý výfuk. Auto jede normálně?
  2. měl bych o mikču taky zájem
  3. To je velká operace teda, do toho bych nešel... ani jsem netušil, co se vše musí předělávat !
  4. zaplať panbůh, že už to mám z výroby.. už jsem 2x využil za tu chvíli
  5. určitě, myslím, že se to vyplatí.. Ten silikonový tmel zas tak nedrží, půjde určitě podebrat u lampičky, toho se nebojím. každopádně záruku na neprorezivění mám ještě 4 roky, tak se to kdyžtak vymění znovu, ale jsem si jistý, že už to řešit nebudu,když zatěsním vstupní místo všech neduhů.. LED jsem na O1 neměnil, ale kdoví jak to bude teď
  6. ale díky tomu bych to mohl ochránit.. udělal bych jen takovou zahlazenou vrstvičku. Mimochodem jsem si už zhotovil těsnění ze 3mm gumy, pěkně na míru lampičky. Dnes jsem alespoň přítelkyni nezavazel při úklidu.. asi to zkusím. Žárovku měnit snad nebudu, mám tam LED od superfattyho
  7. Ahoj, včera mě vyměnili zadní víko. ptal jsem se a rezne to kvůli tomu, že je tam nějaký diamantový svár a že škodovka doteď neví jak to spravit a taky za to může těsnění, které drží vlhkost. Napadlo mě, co kdybych kolem lampičky mázl černý silikon? tím dokonale utěsním mezeru a lampička se slije s karoserii hezky.. Voda atd se nebudou mít šanci za osvětlení dostat
  8. tato odpověď mě pobavila. Místo kotoučů dal zmrazenou pizzu a místo destiček širokej plátek másla :'>
  9. Vášo já děkuji tobě za zapojení denního svícení a za super pokec
  10. michal2009
    Alarm
    si to musíš nastavit v nastavení dx
  11. tak naštěstí nejsem tak náročný a nevadí mi, že bude pár cm chybět.. líbí se mi i světla od harmise a to je má taky kratší.. takže už jen to těžký rozhodování
  12. Krátká myslíš na délku, nebo na šířku? Nejjistější budou asi ty světla, co sem dal harmis
  13. Ahoj, píšete, že vypadá dobře denní svícení z Audi S6, přemýšlím, že bych do toho šel. Našel jsem tyto světla : http://www.car-multimedia.cz/led-denni-sviceni/1027-led-denni-sviceni-audi-s6-drl-homologace.html Jsou to ty, které jste uý několikrát zpomínali a nemá je někdo náhodou namontovaný? Pokud ne, asi budu průkopníkem, každopádně, mě se líbí
  14. Jsem taky toho názoru, že pokud má něco komunikovat ať to funguje... ono je hezký že ti maxík zobrazí každou blbinu a ovládání na volantu funguje kdybych toto ale neměl, zak by i nevadilo, že bych měl neorigo rádio, jako na svým bývalým autě
  15. nemo.x: to já samozřejmě vím, taky bych to neudělal, ale někdo třeba vyznává styl víc, než komfort a bezpečnost, to máš jako s tím, kdo si koupí raději výbojky 8000K místo 4300.. taky jich moc není, ale nějací určitě Asi koupím nový.
  16. třeba ten, který chce změnit velikost zimních kol z 16" na 17" ?
  17. ahoj Vicku, určitě vyměň baterku, toto je nejlevnější varianta a podle mě bude oprava úspěšná! Taky jsem tak vyřešil tento problém u O1. Většinou poznáš dodělávající dálku právě tak, že se rapidně snižuje možnost otevřít auto z větší dálky, nikdy neklekne z ničeho nic uplně
  18. Já právě nechci nějaký gumy z aukra, psal jsem to sem kvůli tomu, že bych je koupil od vás, klubáků.. Stejně bych je bral pouze osobním převzetím a ve vás mám větší důvěru, protože se tu nachází snad lidi, kteří mají autům blíž a neprodávají úplný šmejdy
  19. vidím, že bude o pneu pranice
  20. taky jsem měl na oktávce Continental T830 a paráda.. teď jiná otázka, nemá někdo z vás zimní pneu 16"? 205/55
  21. Přesně jak píše kolega nahoře, určitě ho nech odstát. Já ho taky vždycky nechám chvíli stát, alespoň pro klid duše. Ovšem nejvíc tu platí prevence, takže když víš, že se blížíš k domovu, nebo chceš někde zastavit, uklidnit jízdu, nechat motor brblat kolem 2tis a nemusíš nic chladit. Představ si, že turbo točí několik tisíc otáček a má v sobě plácnu 0,5dcl oleje.. jak ten může být asi teplý, když slouží i jako vymezovač? Nesrovnávej prosím teplotu ve vaně, kde máš 4l oleje. Mimochodem, i když zchladíš za minutu 4l oleje o jeden stupeň, je to celekm slušný výkon v turbu jde o naprostou kapku, takže minuta stačí k tomu, než se olej odporoučí do jiných míst
  22. tak ten "zvlaštní" zvuk alespoň nahrej.. Nikdo tady nevlastní křišťálovou kouli aby ti mohl od stolu poradit, v čem je problém
