RadaR08
    158
Vše zveřejněné uživatelem RadaR08
  1. Ahoj nemohl jsem zde na foru nekde najit jak u O1 r.v. 1997 vysunout vlozku zamku LP dveri. Nasel jsem pouze na fabii ale to je trosku neco jineho. Mohl by jste mi nekdo poradit? Potrebuji rozbitou vlozku vymenit za kovovou zaslepku. Diky
  2. muzete mi poradit jak rozebrat ty 2 cudliky (kroutitka ) u ovladani topeni? (ten prostredi jsem vytahl tahem) mel jsem sundany i ten celej ramecek okolo radia ale porad se nedari diky //Edit: Jsem debil staci vymenit jen tu stredni zarovku
  3. takze nakonec to pry je tahlo razeni. oddychlo se me ale hned jsem mu naridil at vymeni pravou vnejsi manzetu a stredove ulozeni stabilizatoru + mi zitra rekne celkovou cenu i s montazi spojky.
  4. libero: ne to ne. Tak jsem zjistil ze mi jde 2, 3 a 5 qvalt... 1 a 4 nezabira zitra po obede se mam u mechanika stavit ze mi rekne co s tim je. No jestli mi rekne ze to je na komplet novou prevodovku tak me snad omejou... kazdopadne jak rikam zitra budu vedet vic tak mi drzte palce
  5. RadaR08
    Lambda?
    VIS cislo chyby: 16554 rada valcu:1 Pricina: vstrikovaci ventily vadne, regulator tlaku paliva vadny Mozne projevy: motor nelze nastartovat, emise neodpovidaji stanovenym hodnotam Doporuceny postup: kontrolka vstrikovacich ventilu, kontrola tlaku v palivovem systemu, regulator tlaku paliva kontrola nebo vymena, diagnozu akcnich clenu kontrola palivoveho cerpadla, kontrola tesnosti podtlakovych vedeni, kontrola tesnosti saciho potrubi
  6. Ahoj tak dnes jsem musel podradit pri prudke zatacce z 5° na 3° stupen. Najednou mi paka zacala na 3° lomcovat jako by tam byl neutral ... Kdyz auto stoji na miste bez zapleho motoru a dam jakoukoliv rychlost tak s pakou muzu lomcovat bez jakych koliv obtizi do leva - prava. Na kopecku kde bydlim jsem to musel drtit pres spojku na 3° prevodu (spojka byla pri rozjezdu uz pekne citit)... Hrabal jsem se jako malej v motorkach je mozne ze by odesla vydlicka? (stromecek) nebo kulisa? Nebo neco jineho? Prosim jen mi nerikejte ze to je na vymenu cele prevodovky... Auto mam 3 tydny a je pravda ze slo radit docela z tuha... Diky za jakoukoliv radu popr. kolik si mam pripravit na opravu... Dekuji
  7. cidlo teploty je na leve (ridicove) strane. Hledej plastovou prirubu co do ni vedou hadice (je to sroubovane k motoru takze to najit proste musis pokud nejsi jelito teda alespon takhle je umistene OI 97 1.6 74kW). Upustis trochu kapliny z chladice a na vrchu one plastove priruby je cidlo teploty (vede k nemu kabilek se zastrckou). Sam jsem nakonec menil cidlo ale muj problem to nevyresilo (budiky mi ukazovali 90 °C jen kdyz jsem stal na volnobeh, pri jizde teplota klesala opet na 0 °C ) Vyresil to novy termostat Starline.
  8. @zbynek jsi ze severu cech (okoli Teplic)? mohl bych ti to pichnout na diagnostiku
  9. takze koupeny za 200,- starline termostat a je po problemech
  10. no moc jsi me teda nepotesil ale z prve rady zkusim z vrakoviste sehnat tu kosticku. V nejhorsim pripade budu muset koupit celou stahovacku bez motorku. Btw nasel jsem dalsi pruser. Zacina mi prskat i LZ okno... btw diky za reakci
  11. takze vcera se mi stalo to same. Potreboval jsem zajet na pumpu tak nastartuju vyjizdim ze dvora a najednou okno na PP dverich spadlo dolu. Tak jsem teda zase zacouval zpatky sundal tapec a co nevidim. Ten bilej p*čus co drží lanko na leve kolejnicce se rozstipalo. Takze okno mam podlozene prknem a rozebrane dvere. Da se nekde ten plastovej dil koupit novy? (rv 97) nebo si mam zajet na vrakac a modlit se at mi to opet nepraskne?
  12. hoj co by me u tebe stala oprava PP a LZ dveri? (stahovacka) + prava vnejsi manzeta + stredove ulozeni stab. ? Jsem cca 100km od tebe tak jestli by jsi to dokazal udelat i na pockani diky Octavia 1.6 74kw 1997
  13. zbynek a co zapalovaci civka? mas moznost si nekde vypujcit a vyzkouset? mel jsem stejny problem a vyresil jsem to novyma svickama NGK V-LINE (821kc )
  14. ja momentalne resim podobny problem. Mam O1 1.6 74kW. Pri jizde cca 25km se mi rucicka na budikach pomalu ani nezvedne. Pokud zastavim a budu v klidu s nastartovanym motorem cca 2minutky tak se rucicka zvedne na tech 90stupnu ale za jizdy proste pomalu lezi... Teplotni cidlo jsem kupoval nove. Nevi nekdo co se deje? Nerad bych octavku uvaril mam ji zatim jen kratce
  15. diky urcite ho zkusim mam doma fabii 1.2MPI tak zkusim prehodit to cidlo snad to bude tim... pokud to nepomuze zkusim koupit jeste palivovy filtr. Jen se modlim at nesla do kremikovyho nebe ŘJ //EDIT: Tak teplotni cidlo jsem zakoupil nove (ve fabii byla jina koncovka) a problem pretrvava. Za chvilku namontuji novy palivovy filtr //EDIT2: To jsem z toho jelen jak jsem cistil svicky vypadali docela slusne (BERU ULTRA-X) problem ale pretrvaval. Obednal jsem si ja blbec na pondeli nove zapalovaci kabely a jeste dnes jsem koupil radsi nove svicky NGK V-LINE a problem vyresen Takze abych to shrnul: Svicky Palivovy filtr cidlo teploty v pondeli by mel prijit diag kabel takze dam do kupy jeste nejake malickosti (pokud mi vag nejake vyjede ) Ale mam radost ze problem (zatim) je vyresen (musim zaklepat)
  16. takze jsem si udelal dnes trosku casu a vycistil svicky (dostat se k nim je porod), vzduchove potrubi jsem taky zkontroloval, vymenil jsem rovnou olej 10w40 + filtr, premyslel jsem jeste vycistit vahu vzduchu (koupil jsem nesynteticky cistic na brzdy) ale lidi mi rikali at na tu vahu radsi nesaham, ze je to pekne choulostiva vecicka...
  17. Ahojte mam O1 "97 1.6 74kW. Muj problem je ze pri startu kolisaji a vyskakuji otacky (po cca 10-15s se packa ustali na ~750ot pokud znovu slapnu na plyn tak se cela akce opakuje znova). Pak dalsi problem obcas se stane kdyz to trosku prislapnu nebo pri rozjezdu auto zacne skubat (dokud nepustim plyn a znovu neseslapnu pak je to na chvilku zase ok)... Jezdit se s tim da ale proste me to stve. Mohou to byt svicky? Nebo odchod vahy vzduchu? Nebo myslite neco jineho? Kabel na vag by mi mel prijit do pondelka... Diky za jakekoliv rady btw me to pripada jako by vynechaval jeden valec (zatim jsem nemel cas zkontrolovat svicky vracim se pozde z prace )
  18. pokud nevadi majiteli tohoto topicu taky bych se rad zeptal cim muze byt kolisani a stoupani otacek pri startu? Octavia "97 1.6 74kW... Dekuji za odpoved
  19. tak panove tohle cist je opravdu balzam na ridicovu dusi :'> taky se za jizdy zamykam (od te doby co tatikovi na semaforu nejakej debilek ukradl notebook co mel na sedadle u spolujezdce) s tim ma problem mamka. Bouchani dveri je problem pritelkyne . Oklepavani snehu o prah problem pratel co obcas vozim. To s tim jak zde nekdo psal jak ho se*e odkladani veci na strechu, tak mesic zpatky jsem byl na rockovem festu a spolujezdci si odlozily pivo na auto. Zafoukal vetrik a asi sami vite jak to mohlo dopadnout poucuji jak se lidi maj k autu co neni jejich chovat ale ty si v duchu stejne reknou vykecej se debile
  20. mam za to, ze je to TENTO mikrospinac
  21. Ahoj potreboval bych poradit jak vytahnout pojistkovou skrinku u fabie 1.2 MPI 40kw 12/2002. Z niceho nic mi prestal fungovat alarm + central. Do pojistky alarmu proste nejde stava, kdyz napeti pritahnu od jine pojistky tak alarm funguje. Chci se podivat jestli se mi nahodou neuklepal kablik. Diky za rady pokud mozno s obrazky P.S. popr. ze se nekde nachazi podobny topic se omlouvam ale nenasel jsem ho
  22. ahoj potreboval bych poradit...mam fabii 1.2mpi 40kw 12/02 kdyz se pokusim auto zamknout klickem vse v poradku. Ale kdyz chci odemknout opet klicem tak se otevrou jen dvere u ridice. Dalkove ovladani funguje v poradku. Nebo kdyz sedim na miste ridice zamknu auto cudlikem tak ho opet zamknu ale kdyz auto odemykam packou na otevreni dveri tak opet jen ty moje dvere. Aby se odemkly vsechny dvere prez central tak musim ten cudlik vytahnout rukou (pouze povyleze kdyz zatahnu za packu)... Vim mam v p*deli mikrospinac uz se chystam na vymenu(nerozsveci se mi svetylko, nepiska kdyz mam zapla svetla bez klicku) ale pochybuji, ze to bude prave tim mikrospinacem tak se radeji ptam predem... diky moc
  23. hojte tak mam fabii 1.2 40kw 12/02 MPi a mam mensi problem... prestalo najednou svitit zpatecni svetlo (couvani). (Kontrola zarovky a pojistek samozrejmosti) uz si vazne nevim rady kde by mohl byt zakopany pes. Prestalo svitit z niceho nic. Pak dalsi "zavada" otevru dvere u ridice a stropni svetlo se nerozsviti ale kdyz otevru u spolujezdce tak ano. Myslite, ze odeslo cidlo ve dverich? btw omlouvam se jestli se tu uz neco takoveho resilo zadny topic jsem nenasel P.S.: pokud by jste dodaly foto kde se popr. cidlo na zpatecni a dverni cidlo nachazi tak bych vam byl nekutecne vdecnej diky a ahoj
