tomasch
Vše, co zveřejnil tomasch
  1. --- nojo 4000,- ale bez DPH, a to já neumím ......
  2. O1
    tomasch odpověděl na mikyhu's téma v Ostatní
    Je to správně, ty V 7 LTCR se již nevyrábějí, tohle je místo nich. Já je kupoval vloni asi po kile. T.
  3. tomasch odpověděl na Petr's téma v Lampárna
  4. tomasch odpověděl na Kokeš's téma v Lampárna
    Tak jsem vybral tento. http://www.alza.cz/notebook-ibm-lenovo-thi...61i--d84599.htm Design je takový nic moc, ale parametrově se zdá být OK. Doufám, že ten autocad pojede bez problémů i s externím monitoren.
  5. tomasch odpověděl na Kokeš's téma v Lampárna
    Díky, a lšape CAD pod Vistama bez problémů? Nemám stímto žádnou zkušenost a dále jsem se ptal na tu vlastnost? grafiky funkce extended monitor. U starého notebooku mi to fungovalo bez problému, ale u novějšího ne - jen clone, nebo je to jem vlastností ovladače? Nikde jsem tento údaj nenašel . Tom
  6. tomasch odpověděl na Kokeš's téma v Lampárna
    Ahoj všem, poradíte nějaký konkrátní notebook s těmahle parametrama (počítám cenu do cca 25 kkč s DPH): - procesor dual - 2 GB RAM - Grafika dedikovaná - musí podporovat extended monitor display 15 nebo 15,4" (+ ext 22") jinak nic extra Velice se mi zamlouvají notebooky MSI, ale použitý HW je jen pro Visty a nevím, jestli je to spolehlivé a odzkoušené. Notebook by měl sloužit pro práci zejména v AutoCadu. Díky. Tom
  7. Náhodou jsem narazil na světla denního svídení, ale homologaci jsem nenašel, jako má Hella. http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/sve...2c4071042662c5d http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/sve...06ceee6312343e6
  8. tomasch odpověděl na Ale B's téma v Motor 1.6
    ... jen nezapomeň na rozvody, pokud 100% nevíš, že byly dělány. Tom
  9. Pokud se dobre pamatuji, tak akcent je HB, coz je celkem rozdíl. T.
  10. 1. Projet VAGem. 2. Vyčistit váhu vzduchu a klapka to určitě také bude potřebovat. Vše je zde na fóru. Tom
  11. Taky přezuto v neděli v 16 - cca 16:30. T.
  12. Taky přezuto v neděli v 16 - cca 16:30. T.
  13. Já si myslím, že při teplotě cca +10°C je to OK, Když změříš při - 10°C tak tam bude cca těch 2,3, možná i méně, šlo by to spočítat Takže asi takhle. Tom
  14. tomasch odpověděl na jofree's téma v Ostatní
    Asi zalezi na kocarku. Ja tam nalozil kocarek, postylku, velkou tasku a jeste nejake misto zbyvalo. Divebull Taky vozím kočárek komplet, jen složený. Kolečka neoddělávám a ktomu další spousty věcí . Občas dávám "těžší" věci za přední sedačky, aby to v zatáčkách lépe sedělo Např. pár balení PET lahví apod. Tom
  15. .. tady ti to "opravěj" za 3400,- kč a bonusem je i vyšší výkon http://www.cimbu.cz/index.php?page=ecu&amp...p=7&lng=cze Tom
  16. tomasch odpověděl na Bazz's téma v Ostatní
    .. tak to abych si objednal samolepky constructu - i když mám defenda, ale alespoň případné nenechavce odradím
  17. Měl jsem to samý na formanovi, zkoušel jsem kde co, i jinej alternátor a ani to moc nepomáhalo. Nakonec stačilo pořádně očistit dosedací plochy na alternátoru a motoru. Byla špatná kostra! Tom
  18. Měřil někdo někdy rozdíl napětí na alternátoru a baterce ??? jak to myslíš? na baterce v klidu, altík v chodu nebo jak?? Moje zkušenost z formana. Taky občas nedobíjel a po vyzkoušení všeho možnýho měření měnění to bylo.... KOROZE MEZI ALTERNÁTOREM A BLOKEM MOTORU !!! Stačí demontovat alternátor, dobře očistit dosedací plochu a bylo po problému. Alternátor pro správnou funkci musí být ukostřen. HOWK. Tom
  19. Obávám se, že toto pěkné, jednoduché řešení se může nakonec prodražit, protože mlhová světla smějí svítit jen za mlhy a hostého deště! HOWK. Tom
  20. Taky ne, ale neřeším to No pokud ten strom v tom autě roste od začátku, tak určo 20 let a před 20 lety se Filcky ještě nedělali. Každopádně to tak neřešte, je to povedená fotka!!! Spíš povedena fotkomontáž
  21. tomasch odpověděl na satanash's téma v Ostatní
    dík....vím AAAčka ve mě taky nebudí důvěru, ale mám třeba kámoše který od nich kupoval felinu a nemůže si je vynachválit... Skus www.vyzkouseno.cz Občas se objeví něco zajímavýho. I já jsem tak kopoval 4 roky nový auto s 35 kkm za 200 kkč.
  22. tomasch odpověděl na Wassermann's téma v Podvozek
    ... ještě víc, mě na O nabízeli v akci s montáží asi za 4kkč
  23. tomasch odpověděl na TomasB's téma v Lampárna
    Jó ufon bude, ale myslím, že chtěl něco použitelnýho i v zahraničí, čož toto rozhodně nepůjde
  24. .. jestli to bylo myšleno na mě, tak co zákon zachování energie - roztočeného motoru a jeho setrvačnost, kterou musím v tomto případě zastavit.... Jinak bych si tady NIKDY nedovolil nikomu doporučovat dostudování čehokoli
  25. Mám dotaz, který přímo souvisí. Při jízdě z kopce se zařazenou rychlostí potřebujete intenzivně brzdit. Co je lepší? - Ihned sešlápnout spojku, abych nemusel "brzdit" i motor, nebo - vyšlápnout až před zastavením, jako na křižovatce? Dle mého názoru "A" je lepší. T.
