Jirik.DC
    3586
  • Dny vítězství
    1
Vše zveřejněné uživatelem Jirik.DC
  1. Má to na MIO..viděl jsem to ve fázi rozpracovanosti..na fotkách a taky jsem docela zvědavý na finální podobu..
  2. K připojení jakéhokoliv externího zvukového zdroje přes 3,5 mm jack do okruhu rádia.. paráda...můžu si propojit Mp3 s 6Gb pamětí k rádiu, paráda...a to pak budu moct ovládat tu Mp3 z rádia? (musím si ještě koupit ten jack, abych to s tou Mp3 nějak propojil). To ji asi z rádia ovládat nebudeš, vzhledem k tomu, že to budeš mít z MP3 propojené v podstatě přes výstup na sluchátka..ale i tak je to výborná věcička
  3. K připojení jakéhokoliv externího zvukového zdroje přes 3,5 mm jack do okruhu rádia..
  4. Odpověď v závěru..řešením je rádio od MR2007
  5. Normálně zkus servis a chtěj AUX zásuvku a do ní protikonektor.. Jen s kabelem je to problém, ten asi budeš muset spáchat sám..
  6. Určitě by si to tady na foru někde našel, ale prostě ... Když máš volant rovně, otoč ho o nějakých 90 stupňů a zezadu nahmatáš prstem otvor. Do toho strčíš vhodný tenký šroubovák a vycvakneš ze strany volantu pružinu,která drží airbag, to samé na druhé straně, otočíš volant o 180 stupňů a stejný postup v druhé díře. A už máš airbag pomalu na klíně, pozor na kabeláž !!!! Moje zkušenost..šroubovák spíš silnější, ale krátký..ta pružina dost táhne, jen pozor na šroubovák a na plexi na budíkách, aby se náhodou spolu nesetkaly
  7. Já to chcííííí takýýýýýýýýýýýý MR2005
  8. To už se někde řešilo..je to každýho věc, pokud za to musí platit jen pokutu, ale pokud někoho musí vystříhávat hasiči a díky jízdě bez pasů má zranění někde o dva a víc stupňů těžší, tak to už potom není každého věc..pak bych takové lidi nechal, ať si léčení hradí ze svého
  9. Tak já to nepotřebuju, nepoutám se kvůli policajtům, ale kvůli sobě..takže mně osobně tam to pískání neobtěžuje
  10. Můj názor je, ře hovor přes to vyřídíš, to je OK..ale SMS už by sis pak chtěl přečíst a to už by nebylo zrovna bezpečné..takže podle mně to nepůjde
  11. Na ty parkáče? To ne, ale jsou tam na ní připravené závity..pak už jen natahat zbytek kabelů pod prahy a do sloupku. Já už to měl z výroby,ale dodělával jsem tažný a na něj se dává ŘJ hned vedle toho parktronicu..příprava tam je. ŘJ se bohužel musí sehnat..ale dá se
  12. Jen mezi námi, když už to budeš mít rozkuchané, šel bych do parkáčů origo OII..ta řídící jednotka je pod zadním tapecem vlevo, takže máš napůl hotovo..
  13. Moje řeč..taky tipuju intenzitu zabrždění hlídanou někde v okruhu nebo na pedálu..co třeba nárůst tlaku v okruhu nebo tak něco? Určitě to bude spolupracovat s Brake asistentem, který bude fungovat na nějakém obdobném principu, kdy podle sešlápnutí pedálu se vyhodnotí panické brždění..potom se v okruhu nezávisle na síle působící na pedál vyvine maximální tlak. Nebude to tedy tak, že dejme tomu od MR 2007 se vedle aktivace toho asistenta ještě sepnou varovné blikače?
  14. Jsou pod sedačkou, vlevo pod krytem. Ten žlutý konektor je k bagu v sedačce, tak ten bych tam nechal, na pas je takový malý černý..ten by měl stačit. Když jsem ho měl vyndaný, žádnou závadu třeba na bagu nebo tak to nepsalo a pas nepípal..
  15. Jj, při aktivaci bagů se sepnou varovné blinkry, dál rozsvítí vnitřní osvětlení a odemknou zámky dveří. ...a většinou i dorazí záchranka a hasiči, takže bych to radši nezkoušel
  16. Sundání nárazníku..vlastní zkušenost Musíš vycvaknout plastové kryty pod zadními světly..v servisech na to mají nějakou destičku, kterou se "odmáčknou zobáčky..mně se osvědčilo sundat světlo (3 matky na závitech zevnitř pod čalouněním) a pak teprve ten plast. Pod ním jsou samořezné šroubky. Další jsou zespodu nárazníku na černém plastu. No a ty hlavní jsou zboku pod čalouněním..na každé straně 2. Jsou zatmeléné, stejně jako nárazník je na boku v místech těch šroubů podtmelený, takže zabrat, ale s citem..no a nárazník máš sundaný
  17. Tady je někdo strašně vtipnej...Tvoje barva auta opravdu nikoho nezláká Proto ji taky mám, protože se nikomu nelíbí a ušetřím tak balík za Sherloga.. Hlavně ji ale mám zajištěnou tak, jak jsem uznal za vhodný a hlavně díky tomu spím klidně Až ti ji švihnou tak neušetřiš nic...ale bude pozdě.Ale je fakt,že tam u vás se třeba moc nekrade.Praha,Brno je na pět pismen a tam se toho vážně bojim. Tak do Prahy bych se třeba do divadla bál..nechat ho někde na Florenci nebo tak.. Jinak každopadně je pojištěný
  18. Tady je někdo strašně vtipnej...Tvoje barva auta opravdu nikoho nezláká Proto ji taky mám, protože se nikomu nelíbí a ušetřím tak balík za Sherloga.. Hlavně ji ale mám zajištěnou tak, jak jsem uznal za vhodný a hlavně díky tomu spím klidně
  19. Já spím taky klidně..navíc moje auto ničím neláká..i volant mám jen gumový
  20. že ty jsi taky naivní, to už jsme dva co máme stejný názor
  21. No právě..ale to v Milotecu ne..oni udělají na stříbrné lišty stříbrné polepy
  22. Jako maskovací používám u modýlků takovou tu "papírovou" žlutou, dá se řezat na skle, pak má rovné hrany a aby tolik nedržela a nestrhávala barvu pod ní (z modelů), tak ji vždycky párkrát nalepím třeba na ruku a zbavím přebytečného lepidla..mám to lety odzkoušené a maximální spokojenost
  23. Zdar http://www.jablotron.cz/autotechnika.php?p...roducts/ca-1803 (pro admina - nevím zda se zde mohou nechávat odkazy) myslím, že do 20 litrů se dá vejít. Šány Jablotron je dobrá volba, dokonce u nás se nechá domluvit jeho montáž přímo přes škodovku, takže záruku vůbec neřešíš. Jediný háček je v kvalitě práce, párkrát už jsem viděl práci od firmy, která tady Jablotron montuje a kam to dává i právě škodovka a nic moc..dávají naskřipovací spojky, kterým tedy osobně moc nevěřím (jistota je letovaný spoj a zaizolovat samosmršťovací bůžírkou) a hlavně i potom je jedno auto jak druhý..lepší je si s tím pohrát sám nebo u nějakého známého, který tomu rozumí, ale neživí se tím ve velkém. Jinak i tady by neměl být problém se zárukou. Dával jsem si alarm sám a vše OK..ani v pojišťovně (Kooperativa) nepotřebovali potvrzenou montáž, stačilo předvést funkčnost zajištění a slevička byla na světě
