octaviaman
    1663
Vše zveřejněné uživatelem octaviaman
  1. hm,napadlo vás někoho dát si do předu kvůli obrubníkům nějaký snímač vzdálenosti jako je na couvání?Já nad tím uvažuji taky nemám rád obrubníky někde jsou moc vysoko a nikde škodu neuplatníš pokud neznáš výšku jak mají byt obruby vysoko,ale stejně je ti to nanic nikdo se s tebou bavit nebude.To je pak k nasrá....!
  2. ahoj,máte někdo schéma zapojení směrovek v zrcátkách jako je to u O2?chtěl bych si to udělat sám z led diod.Díky za rady,nápady a všechny info,pokud se to řeší jinde tak mě tam odkažte a tohle hodte do koše.Děkuji.
  3. Tak,snad vidíš to co jsi chtěl,jen dodám:nevím kolik za ní chtějí páč já jí tam měl tak jsem se neptal,mám tu jen odkaz na vrakárnu:vrakoviště octavia Praha Vršovice tel.:603441742 to jsem někde na foru opsal ale nevím snad to ještě platí.Dále bych chtěl podotknout že toto má jednoduchou montáž i demontáž,navíc je ta mezipodlaha dělená 2 vrstvami zřejmě kvůli 2 čalounění,tzn.že první díl bys vyřízl větší než ten spodní čímž by si získal pěkné zapuštění a na vrch bys dal z tvrdého materiálu nějaké to síto díky čemuž bys i nadále mohl požívat kufr v původní velikosti.Ta podlaha jak je dělená na 2 části má na sílu 2 cm tzn.že vrchní i spodní část mají shodně po 1 cm síly kde tedy bys reproduktor zapustil 1cm.Co ale s tím nářadím?Navrhuji:přerovnat nářadí do bočních kastlíků atd.posunout rezervu směrem vzad a nechat nabodovat novou matici na dotažení,respektive si sehnat to tzv.pomocné kolo tuším jej používá Golf III a IV.Budeš se s tím ale muset zjevně poprat sám hlavně nám dej potom vědět jak si dopadl,většinou si tu nechají poradit a pak se s námi nepodělí o své úpravy a zkušenosti!Doufám že jsem ti tak nějak pomohl.
  4. po složení tý spodní podlahy která leží na rezervě a po vyjmutí kastlíku nářadí z rezervy si připisuješ dalších úctyhodných 19 cm a je to od utahovacího šroubu rezervy až pod tu spodní podlahu.
  5. tady se to přestalo pohybovat?jak máš vyřešené to světlo?
  6. tady to je jedtli to bude fungovat: http://www.skodaoctavia.cz/zajimavosti/SportovniPodvozek.htm jinak bych řekl že je u fabie citlivější servo,měl sem taky strach se 1.4 v kombu,ale pak jsem si zvykl a bylo to perfektní sedělo to jak na kolejích,najel jsem se služebkou cca17000 km.Řekl bych že u octy to bude totéž,tím že je TDI těžší bude citlivěji nastavené servo tím se ti to zdá vratké že se to kolíbe ale možná to bude v rukách než si zvykneš já jsem si na ní taky zvykl během roku,ale netvrdím že perfektně sedí to ne,s podvozkem se dají dělat divy mám zkušenost z fav.a fel. nicméně volba je na tobě jak chceš mít pohodlí,já raději zlatou střední cestu tzn.ani málo ani moc.Ale v případě obojího zájmu radím tlumiče s nastavitelnou tuhostí.
  7. pokud je to z wrc tak to se dalo čekat takže luke.bean to budou muset lemy ven si myslím měl si spíš shánět z F2 ty měli seriové ramena tzn.nemusel bys nic opravovat,ale napiš kde jsi je shnal a za kolik?Jo,jinak z wrc bych tam fakt nedával teda pokud si nesjeli jako nové jen nějaký sprint!Ale uvidíš na vyvažovačce bez gum.
  8. s benzínákem sem si sjel jen pár km ale vlastním TDI a řekl bych že je to měkčí ale házel bych to na vyšší hmotnost,záleží ale na tlumičích pera samostatně vozidlo nestabilizují,pomůže i výměna silentbloků a gum na stabilizátoru.nebo kup tuning někde sem to viděl v akci asi za 8 litrů v akci komplet pružiny tlumiče asi na www.skodaoctavia.cz asi tam.
  9. jo,mám mezi podlahu origo,ale já vozím kočárek,nákup a jiné to by mi fakt překáželo.
  10. nevím kolik mají zális,serio mají tuším ET35 ale nejsem si jistý,muselbys změřit někde origo hlíny od ráfku na střed ale kdo to dělá netuším,většinou bývají napsané fiŕmy které se zabývají úpravami a tuningem vůbec v časopise autosport&tuning tam je těch firem hafo mohl by ti někdo pomoci,ale vittorio má recht,pokud si sjeli na soutěži můžou být hin,říkal jeden pán v pneusrvisu že na zadek max.70g závaží a na přední max.50g ale nevím.A kde si je sehnal a za kolik?
  11. Myslíš ty odklápěcí papundekly na všechno co je potřeba ukrýt? jo jo to mám na mysli,nebylby to špatný nápad ne?akorát ne u mne já využívám kufr plně takže moje volby zřejmě budou ty dvířka ale až bude víc penízků.
  12. ty by mi šli taky,ale zkus se optat někde na O.Z. myslím že jsou od nich ale pochybuji že byli seriové.Možná ještě v Boleslavi v oddělení pro motorsport.Možná by ti pomohl i Roman Kresta ten s tím jezdil navštiv jeho fanklub.
  13. redkombík:já mám ve svým kombu tu zdvojenou podlahu,ta by ti možná pomohla vyřešit stávající problém s vysokými repro,je tam mezi asi 7cm místo zkus si jí někde změřit jak to vychází popř.si jí odkup,částečně by to mohlo nahradit i bednu,ale pokud využíváš kufr jak si psal výše není toto dobrá cesta.Volil bych spíše ty boční kastlíky a ty dvířka zesílit plechem o síle asi 1,5 mm,to by mohlo stačit.
  14. nevím proč sony ne!?já je měl ve favu tj.X-plod,4psm.200W přes zesík a dobrý hráli pěkně.Já spíš preferuji známé firmy ne však MTC,Hyunday a pod.to asi nebudou ty nej výrobky.
  15. nic se neděje,jen jsem vlastně chtěl podotknout,že mě napadla myšlenka připojit to na klasický stmívač co se dodává zvlášt.Měl jsem ho kdysi ve favu stál 80 kč a stmíval asi po 25 sek. klasickou 15W sufitku.Nevím jak by to fungovalo,musel bych to prubnout,dále natahat kabely no a jsme u toho - v téhle zimě neé,takže na jaře ale pokud se tu objeví něco jednodušího tak na to dlabu.Nakonec když zhasnu světla,vypnu motor a vytáhnu klíček,tak se mi rozsvítí světlo v inter.tak bych to možná ani nedělal to pak nemá význam.No nevím volba bude na každém z nás.Tak zatím čago a přispívejte líbí se mi jak se to tu rozjelo,taky už potkávám i jiná auta s tímto doplnkem,zřejmě nás tu navštěvují.Zdar.
  16. zkus ještě kolegy z www.skodaoctavia.cz tam bys mohl na něco narazit,nicméně faktem zůstává že kvalitních produktů je až dost,záleží na prkenici jak je nabitá.jen jsem si vzpoměl že kámík v tom volvu má wofer v té bočnici v kufru bez bedny ale je to tam original takže to má pevnou mřížku,to většinou nemají bez boxu tak to bude chtít něco asi dodělat,jinak zástavbu v podlaze zvaž,protože pokud ho využíváš mohlo by to být spíše překážkou než užitkem a pohodou.Jinak bych já konkretně voli osvědčený firmy jako Blaupunkt,Pioneer,Sony(X-plod),...prostě to známé dobré,kde najdeš firmy běžně na netu i s ceníky.
  17. to se ptáš na špatné adrese sorry.
