danone
    1118
  • Dny vítězství
    1
Vše zveřejněné uživatelem danone
  1. http://www.motordiag.cz/motordiag/mkm/ Stalo by sa nieco zle keby som to skusil s inou generaciu komfortky ako je 3? chcel by som to vyskusat. ale asi mam 2.5 help please. {hladal som to tu ale nenasiel som tak ak uz je to na fore rozobrate tak please hodte link a locknite to tu}
  2. Podla mna nic, ak mas dobry olej. mozno ti nestihne dobyjat baterku ale inak si nemyslim ze by sa ti malo nieco posrat
  3. Tak som si teda objednal http://www.mtaplus.cz/obchod/index.php?str...vne_provedeni_2 som zvedavy ci to bude fungovat ako ma
  4. prosim vas ako zistim aku mam komfortku? octavia combi r.v.1.2.2001 elegance vsetky okna v elektrike zrkadla v elektrike kluc obycajny central s dialkovim 433mhz vobec tu tomu nerozumiem
  5. prosim vas niaky kabel aj s linkom ktory bude zarucene fungovat s vag com 607 cim viac otom citam ty som z toho vacsi dement. Potrbejem to na to aby som si mohol nastavit km obcas vymazat niaku tu chybu a pomoct kamaratom ktory budu zavidiet
  6. ak si mal stresny nosic tak to moze byt tym. ja som ho mal a ked som ho zlozil tak mi zatekalo cez dierky na okraji strechy co zostali pod tou platovou ciernou listou. origo tam maju byt take gumene stupliky ale ja ich tam nemam lebo som ich uz nenasiel po 5rokoch tak tam asi nadrbem silikon
  7. danone
    Kryt motoru
    Lebo cesta ku mne na chatu je polna a su v nej vyjazdene polmetrove kolajnice od traktorov. ja tade v pohodicke chodim ale technika jazdenia mojej sestri v terene nieje bohvieaka a mam pocit ze uz coskoro do tych kolajnic drbne. zato som to myslel ze ci by na tom auto zostalo bez poskodenia
  8. no do prcic tak to idem kupovat novy. Dik za radu
  9. a dali by sa prepojit dve baterky v octe? myslim pre pripad ze by bolo silne audio. a ako sa vobec prepajaju baterky? ++ -- alebo +- +-
  10. prosim vas ludia. ako casto sa ma menit origo filter? ja ho tam mam uz 200tkm a pri vymene oleja ho vzdy prefukam kompresorom a je zas cisty. myslite ze treba menit? nemate odkaz na niaku kvalitnu volzku za sleusne peniaze?
  11. Jo, daj foto ako to vyzera v aute. moze to byt celkom good
  12. danone
    Kryt motoru
    Keby ze das pod ten plech zdvihak, udvihne to auto do vzduchu bez toho aby sa plech niak poskodil?? to by bolo good keby ze ano.
  13. tak z nich 5mm odsustruz a nechaj 5mm strediacu dierku na koleso a bude good
  14. no mne vrzga ked cuvam na obrubnik pod uhlom to je pocut v celom aute jak sa skurti a potom zas ked vyde aj druhe koleso jak sa narovna
  15. danone
    Zástěrky
    Ja som ich dal dole lebo som dal listy do laku a tie zasterky boli jedine cierne na celom aute. daju sa aj tie nalakovat? Myslim z tej strany kde nieje koleso. zdaju sa mi byt dost ohybne a mam pocit ze by z nich lak opadal
  16. na tom nemas moc co urobyt blbo, Ja to proste vytiahnem na doraz a potom necham navinut. aj by som ho bol rozobral, ale kazdy koho som sa na to spytal povedal: V ziadnom pripade nerozoberat . Mozno aj existuje niaka firma ktora repasuje pasy. ked som sa na to spytal v servise tak tam hned chceli davat nove
  17. moj otec mal vo felde original baterku od noveho 7rokov a ked predaval auto tak jej este stale nic nebolo
  18. Mne sa ties slabo navijaju, ale mam na to vylepsovacik. vytiahni pas az na doraz a potom ho pomalicky navyjaj spet. mne to pomoze tak na dva tyzne potom to uz zas nevtiahne az do konca, a musim znova. potom daj vediet ci to pomohlo Ale nerozoberaj pas lebo ho uz nezlozis
  19. co je to Ah? Amper Hodina? vobec sa do tychto vecinevyznam. kebyze nehladis na cenu, tak aku baterku by bolo najlepsie? bodol by aj odkaz {1.8T}
  20. a to cvakanie sa fakt neda vobec odstranit? preco to niekomu cvaka a niekomu nie? Kazdy sa ma pyta ze co mi to tam cvaka, a vseci si myslia ze mam nieco pokazene
  21. na Discovery skusali na brzde tri auta a tri benziny. Boli tam tusim renault clio potom neviem a potom pekny sportovy golf. Benziny 95, 98 a 100 v tych prvych dvoch autach sa zmenou benzinu nic nezmenilo, v golfikovi ten 100 oktanovy benal pridal zopar koni a hlavne Mk. takze v Rs kovej octe by sa mozno oplatilo davat nieco drahsie
