Ekkar_z_Bastlírny
Roomster Club
Vše, co zveřejnil Ekkar_z_Bastlírny
  1. Byl jsem se "podívat" u těch Helvétů na webu, cena za ten komplet přepočtená z €ček vychází kolem 100 klacíků v českých - připočítej daň a clo (Helvíti nejsou v Unii) a budeš potřebovat "rychlou" abys to rozdejchal. Zato ten Elevsiskův nápad s konstrukcí "samodomo" z pár Jäklíků, tabule překližky a plátu molitanu je přesná ukázka "zlatejch českejch ručiček"...
  2. Ekkar_z_Bastlírny odpověděl na virgin's téma v Exteriér
    Co ten značkovej servis? Tam nikdo nepomohl?
  3. Tady: to má vychytaný taky dobře...
  4. Málo paliva v systému vstřikování u motoru, překontrolovat podávací pumpu v nádrži, jestli má dostatečný výkon a tlak, vyměnit filtr paliva, aby to nebrzdil on.
  5. Ekkar_z_Bastlírny odpověděl na virgin's téma v Exteriér
    9595 je zelená smaragdová metalíza, která má další kódy F6T nebo 1L1L. 9590 je zelená tmavá metalíza, s dalším kódem F6S. Pokud je ta barva originální z výroby a Ty máš v ruce fotku štítku s VINkem, zajdi do libovolnýho značkáče Škoda a nechej si kód barvy zjistit z firemního archívu.
  6. Poloosa, homokineťák - musí se překontrolovat celá přední náprava, jestli nejsou vůle tam kde být nemají - nebo dokonce jestli není něco prasklé.
  7. Stálý plus je napájení, který zálohuje paměti rádia - naladěný předvolby, nastavení korekcí atd. Spínaný je zapnutí po otočení klíčkem - vytažením klíče se rádio zase vypne, aby se nevybíjela baterka.
  8. Máš jen o něco málo větší naději, než kdybys je tam neměl. Těch variant tvarů "bezpečnostních" hlav zase tolik není a navíc jsem už viděl tuším z Němec dovezený adaptér na Golu, který se nasunutím jednoduše přizpůsobí jakýmukoliv tvaru - a nestojí prý ani moc €ček... Nějakou amatérskou tlupu Kofolopitéků zapětiprstých takové šrouby spolehlivě odradí, pro "profíky" ale nejsou žádnou překážkou - jen "zpestřením práce"... A delší dříky šroubů na hlíny se dávají proto, že jsou samozřejmě v dosedací části (to je ten nosný střed, ve kterém jsou díry a který se přímo dotlačuje k náboji) oproti plecháčům o dost silnější - plecháč má bratru nějaké 3-4mm, zatímco hlína může mít klidně i centimetr...
  9. Anebo nějakej trkvas tuzér s HID-xenonama v obyčejných parabolách... Ale už opravdu konec OT, jsme moooc daleko... :D
  10. VSKUTKU, PRAVDU DÍŠ.... Není k tomu co dodat.
  11. Kdepak - já je tam nedával :D - to jsou šrouby, se kterýma jsem auto koupil. Původně vyjelo z fabriky na 15" Alu (podle výbavovýho štítku), já ho ale dostal na plechách - jaký šrouby k tomu vlastně bazarník použil mi došlo až při výměně, kdy jsem tam dával svoje vlastní "hlíny" s novýma pochromovanýma šroubama - a s kuželovitou dosedačkou...
  12. U jedničkovejch fábulí furt lepší když svítí na spodku nárazníku "hmlama", než když protijedoucím řidičům opéká sítnice neseřízenýma H7 v hlavních světlometech...
  13. Nejsou na plecháče předepsané šrouby s kulovou dosedací plochou, zatímco na "hlíny" s kuželovou? Já vím že mi při kontrole v servisu napsali "nesprávný typ šroubů kol" když jsem měl na plecháčích kuželovité šrouby...
  14. Jednoznačná odpověď - NEMŮŽEŠ, NENÍ TO VÝROBCEM POVOLENO. Měnit lze pouze za agregát totožného typu - tedy se stejným kódem. Platí to ale jenom v ČR (a pravděpodobně i "za pomlčkou"), naproti tomu například v Dojčích (kam se vyváží vysoké % produkce Škodofky) je možná a legálně povolovaná přestavba na jakýkoliv jiný homologovaný agregát klidně i od jiného výrobce. Je za to potřeba zaplatit příslušný obolus na patřičném amtu, ale realizovat to je v možnostech obyčejného smrtelníka, zatímco u nás by na podobných aktivitách finančně vykrvácel málem i Bakala...
  15. To máš nějaký špatný informace - podle poslední novely zákona 361 (412 a pozdější) MUSÍ denní svícení zhasnout v okamžiku, kdy se manuálně zapnou parkovačky (= obrysové osvětlení) případně další světla - potkávačky nebo přední mlhovky = neboli prostě jak sáhneš na spínač světel a pohneš jím jinam než na "0", musí day-lights zhasnout nebo minimálně snížením jasu přejít do režimu "pozičních" světel. V žádném případě nesmějí day-lights zůstat svítit trvale i po rozsvícení dalšího "světelnýho parku" - jsou myšlené originální továrně instalované systémy.
  16. Jít po drátech počínaje pojistkovou lištou. Zatížení obvodu na konci SUFITKOU (kurva lidi naučte se už jednou konečně jak se ta žárovka správně jmenuje!!!) s následným zhasnutím celé palubovky signalizuje poruchu PŘED bodem, kam je obojí společně napojeno - v tomhle případě je to někde v oblasti pojistek, kde je odbočeno napájení jak pro palubovku, tak pro obrysový světla (číslovky se rozsvěcují zároveň s parkovačkami = obrysovkami).
  17. Pak nezbejvá než koupit 44kW a pořešit otázku definovanou pouhou trojicí písmen : ČIP???
  18. Čerpadlo serva KO - přesněji řečeno MOTOR ČERPADLA. Buď má zkrat někde v přívodu, nebo je KO vinutí - jako celek je to skoro neopravitelný, musí se koupit nová pumpa.
  19. Mám to vymyšlené na později, až bude teplo a bude se dát dělat i později do večera. A jinak by se to mělo realizovat s jedním praktikem v branži zde z fóra - zatím ho taky nebudu specifikovat, ale nebojte se, protože to bude reklama i pro něj, o jeho identitu/kontakt na něj nepřijdete. Já jen doufám že se moje myšlenka povede, protože zatím mám jen několik "simulací" v podobě hooodně amatérsky upravených fotek - a že to nebude spíš velká blamáge...
  20. Kdybys vyměnil jenom ten regec, dosáhl bys naprosto stejnýho výsledku - tohle byla závada regulace napětí jak z učebnice pro automechaniky v 1. ročníku učňáku....
  21. Projdi ještě jednou všecky spoje na kabelech i na kostření od regulátoru a alternátoru až po baterku - všecky matice nebo šrouby povol, očisti to pod nima a lehce namázni vazelínou proti oxidaci, přidej vějířový nebo pérový podložky pro spolehlivý elektrický kontakt. A pak to změř ještě jednou, myslím že tam máš stářím zoxidované kontakty a jak se zvedne odběr, dělá to tam úbytek napětí na přechodovým odporu.
  22. Pokud nejdou žádné blinkry a levý "lucas" pod volantem je mechanicky i elektricky v pořádku, bude závada asi v termomechanickém přerušovači světel - najdeš ho po vyndání pravé části palubní desky vedle přístrojového panelu - jsou na ní střední výdechy topení a spínače mlhovek, výhřevu zadního okna a právě těch výstražných "panic". Odšroubuješ zapuštěnou samořezku s křížovou hlavou napravo od krycího plexiskla přístrojů a celý ten boční panel vyklopíš směrem k sobě - přerušovač je hliníkový váleček uprostřed pod výdechy větrání, zacvaknutý do pružného kovového držáku tvaru podkovy. Buď koupíš nový originální, nebo se dá sehnat elektronická náhrada. Pokud je ale i přerušovač OK, budou na vině přerušené dráty v instalaci.
  23. Ne, bicolor ne. Podrobnosti zatím zveřejňovat nebudu, nechci aby to mělo "milión" dalších lidí dřív, než si to na autí skutečně udělám já sám.
  24. Voják ZVS posílá domů v balíčku granát a na obal napíše: "Babi! Když zatáhneš tady dole za ten vystrčenej provázek, tak dostanu 3 dny volna..."
  25. Taky bych asi koupil "škeblovkovej"...
