View in the app
xxx.79
Vše, co zveřejnil xxx.79
  1. ten ma stejny panel jako octa, je to z audi a dle vlakna "dodelani klimy" ma stejny panel octavinek
  2. xxx.79 odpověděl na DKx's téma v Interiér
    ventik nerozeberes je nalisovanej
  3. primo od vyrobce je tam jen mala vrstva oleje na hrideli proti korozi nic vic. Jinak zkus namazat a uvidis.
  4. xxx.79 odpověděl na Octavius84's téma v Interiér
    halonovy?? to je vcelku darda, myslim cena za nej sice kvalita je kvalita ale dat treba za 1kg 2600,- nebo mas nejaky dobry zdroj za rozumnou cenu? A jeste hasit snim v uzavrenem interieru ,kdyz bych v nem uviznul to by taky asi nedelalo dobrotu. PS: nenahradily halonove has.pristroje halotronový?? http://www.hasici-pristroje.net/hasici-pri...-do-automobilu/
  5. :wallbash: :wallbash: to snad ne ,to vedet pred mesicem :doh
  6. xxx.79 odpověděl na dědek's téma v Ostatní
    Mam N95 a s interni GPS nefacha Tom Tom na N95 zatim s integ. GPS facha Route66, Garmin Mobile XT, Navigon a mozna jeste nejaky o kterych nevim to Martyp: N95 a se cuka?? ukaz mi jaka aplikace se cuka ,s fw.20 nevim o zadne a to si najednou pustim klidne 3 navig.programy a bez problemu mezi nima prepinam
  7. u 55kw je na stejnem miste jestli se nepletu
  8. xxx.79 odpověděl na dědek's téma v Ostatní
    o tom si zatim muzu zatim nechat zdat pokud chci aby fachal s interni GPS takze zatim u me vede Garmin Mobile XT s mapou cele evropy i s CR a SK cca 99% pokryti + dopravni informace dal v zavesu Route 66 kterej je rychlejsi pri prepocitani trasy a vyhledavani cile trasy ale mapy zatim nic moc a pak nokia maps kde pokryti fajne ale navigovani mi nevlezlo zatim pod kuzi.
  9. ze by treba tady http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=33917 kdyz das hledat najdes vic PS: na 1.6 55kw slape bez problemu mam to i ve sve octe
  10. nejdriv omrknete zda je funkcni panel tj. vyndat a promerit. dalsi problem by mohl byt regulator otacek - ten bych asi vyloucil ventik by se netocil vubec a nebo by vynechaval popr. by mel full speed pokud na nic neprijdete omrknu v praci mozne zavady pri netocicim se ventiku ,ale dle meho to bude 100% panel
  11. zadny rozdil neni ventilator je stejny jak pro climatronic tak pro topeni i manual klimu a uchyceni je stejne-drzak motoru se lisuje jen jedna verze, jen je rozdil v krytce ventilatoru climatronic ma regulator otacek jinde "cervena koska na tele klimy u climatronicu". Jinak sundat odstineni je na 2 plastovych sroubech-krizovy sroubovat a nebo obyc je to univerzal, staci jen ten jeden stejne je jeste chyceno dlouhym vazacem a pak povolit 2 torx srouby 4*16 a tahem vytahnout ventilator. Dle meho bude v ..... motor ale to je jen muj nazor mrkni na nej a uvidis muzes to mit rozebrane a vyzkouset ventilator mimo teleso klimy,ventik bude tocit i kdyz bude mimo a zapojen
  12. xxx.79 odpověděl na Sleep77's téma v Autohifi, Navigace
    dodatek pokud by nevyhovovala aplikace route 66 tak lze pouzit i Garmina pro founy se symbianem a internim cipem GPS a pokryti je excelentni az na dalnici u popradu kterou otevrely cca 11.12.07
  13. Super diky, kdyz nesezenu tak se ozvu viz SZ jinak je to ona a ta cena podle ETKY nic moc za diodu zalitou v plastu s 2 kablikama a konektrem.
  14. Cauky, dnes jsem si opravoval klicku ,ktera mi drhla pri prilezitosti montaze DO a pri testovani DO jsem si lehce pricvaknul diodu co je ve dverich (SAFE) do dveri. A ted kdyz zamknu auti at klicem nebo DO tak uz neblika Nevi nekdo jeji cislo a popr. cenu hledal jsem v ETCE a asi spatne hledam
  15. xxx.79 odpověděl na bartuch's téma v Elektrika
    me to delal meta alarm a to jen nahodne a treba behem pul dne vybito do mrte, tak je vyplej a mam klid
  16. uff jeste jsem to stihnul objednat ted jen pockam az dorazi
  17. xxx.79 odpověděl na maxspeed's téma v Interiér
    "radiator" na klimu a topeni je porad stejny jen se tyhle 3 verze lisi ,topeni od klimy je to jasne (je tam navic vyparnik) a hlavni rozdil mezi manualni a climatronic je ze manual je ovladan bowdeny a climatronic kompletne servy telo je stejne a i vnitrnosti, jediny rozdil na tele je v regulatoru otacek u klimatroniku je v boku (ta cervena kostka) u manualu je jako u topeni tj. v krytce ventilatoru
  18. xxx.79 odpověděl na picik's téma v Interiér
    Odpovedel jsis sam je to to lanko resp. bowden Ted premyslim jekou ma barvu,ale asi si nevzpomenu mrknu vecer v praci a reknu i cislem. Jinak budes muset vyndat panel a zrejme rozdelat i cely prostredek jelikoz se na to topeni jinak nedostanes aby jsi odpojil to prdle a dal nove je to na .... kdyz jsem vyrabel manual tak jsem ho nenavidel kvuli tem bowdenum montaz je na ... kdyz nemas ten spravnej grif
  19. xxx.79 odpověděl na vigel's téma v Interiér
    Díky, koukal jsem na to, a budu muset asi nějak sundat palubku dole, protože se tam asi jinak nedostanu. Nevíte kam ty dráty z vypínače vedou, myslim směr. hned za, kdyz si sednes misto spolujezdce tak budes mit teleso nad nohama na prave strane budes mit orientovan vstup vzduch ten je pres servo a na leve strane + uprostred packy s bowdenama vlez si pod a sundej odstineni je na 2 plastovych sroubech jdou odsroubovat i prstem ale je jeste prevazane dlouhym vazacem. Ted si uvedomuji ze ti bude stacit odsroubovat jen jeden sroubek a odstineni ohnout a uvidis cely ten zazrak
  20. Juuuuuuuuuj, uz sa tesim. Aby som zacal setrit. muuuuhuuee Hredle kousek odemne a zasilka dorazi do Olesny jeste bliz To ani netusim ze mam takovy goood e-shop za humny Apropo tak to vypada ze me tyhle svetilka donuti udelat facelift http://www.kopacek.cz/scripts/index.php
  21. xxx.79 odpověděl na r.jonak's téma v Elektrika
    ha tak ty jsem mel od puvodniho majitele a mel je tam pres 2 roky. no musel jsem je vyhodit resp. je mam jeste v krabicce kdyby neco. Duvod vyhozeni bylo to ze uz byly vypaleny potkavacky -> proste bylo ho... videt, ale musim rict ze kdyz jsem prepnul na dalkove tak svetla bylo jako ve dne a krasne namodrale + prijemne na oci
  22. xxx.79 odpověděl na tomina's téma v Interiér
    vyprdnul bych se na tu preparaci a koupil novou resp. cely ten plastovy vnitrek s pruzinou, dneska jsem ji objednaval a stoji 138,- v autor.ser.skoda. Bohuzel se uz pry nedela s cernym cudlem tak jsem si ji objednal se stribrnym doufam ze se prdi trefi se spravnym dilem. Jsem jim ho tam i nesl ukazat a ze jim reknu i cislo a oni ze to cislo stejne neni to cislo co potrebuji
  23. navod na vymenu pruzinky hmm ten by se mi hodil tak cca pred mesicem kdy jsem tam daval novou klicku, u stare mi prdlo perko a jeste ke vsemu uz byl v hazl... i ten plast na zajisteni bowdenu tak sla cela nova klicka za 500,-
  24. Okna????? on tam měl ten návod a jelikož má asi plný prostor na přílohy, tak to vymazal Jak jsi na tom ty?? Kdy bude ten foto serial uz se na nej tesim, po radnem prostudovani objednam a nainstaluji tez
  25. no tu cast jsem mel jednu dobu celou odmontovanou a jezdil jsem bez ni a v pohode. spotrebu nevim jelikoz jsem mel v hajz... lambdu taqk mi papalo trosku vic
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
