- Reklamace
Teplota motoru v zimě - 125kW
Ahoj,nafta má ještě jeden termostat na vodní hadici z vrchu převodovky.Vyměň ještě tento a teplota se bude 100% držet na 90°C.
Škubání auta, vysoká spotřeba, cvakání motoru
Poradím jednu správnou věc. Vyměň servis!!!!!!!! 1.Je důležitá správná diagnostika. 2. Oprava.
Koupený "problém" Škoda Octavia IV - jeden velký problém
Toto je názorná ukázka dnešních uživatelů automobilů.Nikdo si nepřečte návod,kde je vše jasně popsáno. Za rozsvícení světel buď denního svícení, nebo potkávacích světel vždy zodpovídá řidič!!!!! Ne pomocný asistent.
Tlak oleje - vypnete motor
Ahoj, zkontroluj spínač na zámku víka motoru a vedení.
Výměna spojkové sady
Vyměň si to na netu. Dones do hospody pivo a maso na řízek.Pošlou tě do PRDELE. Tak si to hezky vyměň, tam kde jsi to koupil!!!!
Yeti 4x4 při ubrání plynu hučí (zadní náprava)
Ahoj, jedině kdo to správně opraví je Ivan Sixta z Mladé Boleslavy: http://www.prevodovky-sixta.cz/
- Ztráta výkonu při určitých otáčkách
2DIN autoradio, navigace
Ahoj,také jsem před pár dny zakoupil rádio Infidiny s androidem 6.0. Všechno funguje, pouze nemohu přijít na jednu věc.Pokud zapnu navigaci a nechám pouze zobrazenou mapu, vše za jízdy funguje.Pokud zadám nějakou adresu a spustím navigaci,po první změně jízdy (křižovatka,kruhový objezd ) se vypne displej navigace na černou, zobrazuje aktuální rychlost, nejbližší křižovatku nebo jinou změnu směru. Nemohu v menu najít kde toto vypnout.Děkuji za radu.
Klepání v přední nápravě
Vyměň gumy na stabilizátoru a budeš mít pokoj.
Statie na semafore a DSG prevodovka
Olej v převodovce je potřeba měnit nejdéle po 60 000 tis km.Veškeré informace o převodovce DSG najdeš na stránkách:http://www.prevodovky-sixta.cz/
Výměna těsnění pod vypouštěcím šroubem oleje v motoru
Pokud to děláš v garáži,kup si před výměnou oleje nový šroub s těsněním a máš vyřešeno.Těsnění na zátce nevydrží věčně.
Klepání od rozvodů
Zkontrolovat nastavení rozvodů!!!!
Vibrace od motoru
Ahoj,řešil jsem obdobný problém na Yetim 1,8 TSI CDAA na lpg. Dej originální svíčky a všechny zapalovací moduli a máš po problému.Při použití jiných svíček cukalo.
Vibrace celého auta
Zkontroluj vnitřní klouby na poloosách.
