Vše, co zveřejnil Mirek 835
- Výměna zadních ložisek
výmena zámku u řidiče - zkušenosti
Jestli chceš,mám novou origo sadu. Levně. 603 998 324.
- Imobilizer - svítí kontrolka, problémy, vyčtení PIN
Palivový ukazatel je jak přibitej i když mám čtvrtku nádrže .
Z vlastní zkušenosti vím,že po vyjetí nadrže a následném dolití 6 litrů ukazatel nezaznamená!
zkraceni dosahu D.O. centralního zamykaní
A zkusil jsi vyměnit baterku? Má na dosah velký vliv. Já vyměnil baterii a myslím,že to asi 25m to dosah má.
1.9 sdi dym z motora
Jestli je teplota motoru v pořádku tak bych to nějak neřešil.
A nemyl jsi něčím motor? Ja v létě nastříkal motor přípravkem na mytí motoru,dobře opláchnul a 2 dny se mi zněj trochu kouřilo. Hlavně od svodů výfukového potrubí.
pojistka PP okna spolujezdce
Někde bude určitě oxidace ve spoji. A co takhle svorkovnice v rámu dveří?
Nefunkční vyhřívání zrcátka spolujezdce
Já bych to tipoval, že odešel vyhřívací drát zrcátka. Přívodní vodič se jentak nepřeruší.
- zadna naprava
Materiály (volant zklamal)
A co takhle ten volant nechat znovu obšít. Je dost firem,které nabízejí kvalitní materiál a odvádí hodně dobrou práci.
- zadna naprava
Drážkový řemen AMF
Jo ta doba byla šílená,ale naopak i v něčem dobrá. Já pamatuji jak mi paní prodavačka v mototechně při požádání o katalog sdělila,že jim ho někdo ukradl a nový jen tak nedostanou. Z odstupem času je to v dnešní době k smíchu,ale mě v tedy bylo do pláče,protože ta paní nedokázala pochopit jakou součástku po ní chci a věděl jsem,že mi nezbývá nic jiného než jet do další mototechny vzdálené 25km.
Drážkový řemen AMF
Ano já pamatuji shánění jakých koliv dílu ve tzv. SLIBOTECHNĚ. Byl to nadlidský výkon bez známosti něco sehnat!!!
Drážkový řemen AMF
Já mám taky pár podobných skušeností. Jen mi řekli prominte. Auto 2dny nepojízdné a hromadu nervů kolem toho. Ono se sice říká chybovat je lidské,ale někdy to šíleně naštve.
Drážkový řemen AMF
Tak to naštve,když chceš něco měnit a ne svou vinou ti prodají náhradní díl,který je naprd.
Drážkový řemen AMF
Ahoj TDI nemám,ale nezapomínej,že každý starý řemen je maličko větší než nový! je vytahaný.
STP Engine Flush
Tenhle přípravek jsem několikrát u škodovek použil a můžu jen doporučit! Není agresivní a motor po vypuštění oleje zůstane doopravdy víc čistý.
Vymena chladici kapaliny
Vypouštěcí šroub na každé feldě 1.3 je v podběhu pravého kola pod krytem,který drží 3 šroubky. Po sundání uvidíš remenici a pod ní na kovové trubce vypouštěcí šroub M8. Chladící kapalinu ber takovou,kde je přímo napsáno pro celohliníkové motory. Většinou je tam i napsáno konkrétní typ vozidla. Favorit,Felicia. Pokud ti teče vodní pumpa,tak tam nic nelej škoda peněz a vyměn ji. Není to drahá záležitost a možná to zvládneš i sám.
1.3 MPi+LPG studené jede jen na 3 válce- někde voda?
Měl jsem ten samý problém. Za studena to jelo na 3 válce.Po ohřátí motoru vše normálka.Taky jsem měl podezření na těsnění pod hlavou. Rozebral a těsnení jako nové. Nakonec to byla zapalovací lišta!
Středový panel z GLXi na LX
Pokud vím,tak LX středový tunel standartně neměli. Jen verze GLX.
smula na aute
Tak tak pánové stačí jaký koliv čistící prostředek na lihové bázi,nebo koupit original přípravek odstranovač asfaldu.
Problem zo spojkov???
Ano,tak se projevuje spojka když odchází. A dělá ti to hlavně u tepllého motoru?
Libero moc dík!
smula na aute
Dá se koupit na dobré benzince přímo přípravek v rozprašovači. Konkrétně autokosmetika K2 :odstranovač pryskyřice,smůle a asfaldu. cena cca 115kč. Dnes jsem jej měl v ruce.
